Alt 12.07.2003, 09:58     #1
FoxMiq   FoxMiq ist offline
  Benutzerbild von FoxMiq
FS-
Zigarettenanzünder geht nicht?
Servus...
Ich weiß leider nicht, ob mein 3er Nichtraucher- oder Raucherpaket hat, aber zumindest habe ich vorne auf dem Zigarettenanzünder nur eine Plastikabdeckung (hintern habe ich gar nicht geschaut ).
Tja, und wenn ich aus dieser "Buchse" Strom haben will (Akku-Ladegerät) passiert nix.
Hat einer hier eine Idee?
Danke!
"Negative Ghostrider, the pattern is full..."
Save the Ring!
There's probably no god, so stop worrying and enjoy your life!
Userpage von FoxMiq
Alt 12.07.2003, 10:43     #2
Wenn auf dem Zigarettenanzünder nur eine Plastikkappe sitzt, dann hat das Fahrzeug Nichtraucherpaket.
Steht bei dir im Serviceheft etwas von Raucherpaket? SA 441?
Gruß Daniel
Alt 12.07.2003, 10:47     #3
FS-
Das mag sein, aber bedeutet das gleichzeitig, daß die Zigarettenanzünderbuchse keinen Saft hat?
Das wäre ja extrem ärgerlich! (warum baut man sowas dann überhaupt ein?)
Gruß Daniel
Keine Ahnung, liegt im Auto. (in der TG)
Würde das denn etwas ändern?
Save the Ring!
Userpage von FoxMiq
Alt 12.07.2003, 11:49     #4
Jander   Jander ist offline
  Benutzerbild von Jander
VW Passat BiTurbo 240PS, VW Tiguan, Wartburg 353 Tourist BJ 1974 + Tourist BJ 1981, MZ ETZ 150
ich habe auch des Nichtraucherpaket und der Anzünder funktioniert bei mir. Ich hab da im Sommer manchmal eine Kühlbox dran.
Vielleicht ist die Sicherung defekt ? Hast Du daran schon gedacht?
Manchmal ist es ja nur ne Kleinigkeit....
Gruss Jander
Mein Touring
Userpage von Jander
Alt 12.07.2003, 11:58     #5
FS-
Original geschrieben von Jander
Gruss Jander
Guter Tipp! Werde ich nachher gleich mal überprüfen!
Gibt es denn theoretisch eine andere Möglichkeit, will sagen kann man da evtl. absichtlich was aus-/einschalten?
Save the Ring!
Userpage von FoxMiq
Alt 12.07.2003, 12:17     #6
Ist mir nicht bekannt.
Wenn es nicht die Sicherung ist:
Und der Sromverbraucher ist auch heil, ja? Probier den doch mal in einem anderen Auto.
Und der Stecker sitzt auch richtig in der Dose? Wenn nicht, einfach mal die Kontakte am Stecker (Vorsichtig!) nachbiegen.
Bei Corsa von meiner Freundin ist das auch immer so ne wacklige Angelegenheit gewesen mit dem Stecker für den Zigarettenanzünder, da haben wir dann letztendlich das Sitzheizungskissen direkt an Kabel für den Anzünder rangetütelt.
Viel Erfolg!!!
Mein Touring
Userpage von Jander
Alt 12.07.2003, 12:22     #7
FS-
Man kann also nix bei BMW "frei"schalten lassen, die Dose geht normalerweise immer, habe ich das richtig verstanden?
Das Ladegerät funktioniert zumindest an einer normalen Steckdose im Haus, dann allerdings (logischerweise ) mit einem anderen Kabel...
Ich habe ein bißchen dran rumgeruckelt, während das Teil eingesteckt war, da tat sich nix.
Wo genau so ich was wie biegen?
Danke auf jeden Fall schonmal!
Save the Ring!
Userpage von FoxMiq
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
