Alt 10.07.2003, 00:23     #1
Roughneck   Roughneck ist offline
BMW M 3 SMG Limo
Handbremshebelweg verlängert sich
hi, seit einigen tagen merkt ich das ich den handbremsgriff immer höher ziehen konnte. dachte zuerst an einbildung, aber heute abend komme ich heim, ziehe die handbremse an - und siehe da - der griff steht in einem 45° winkel hoch und die bremswirkung ist trotzdem so schlecht das der wagen rollt .
was ist da los :gpaul:
TRYING IS THE FIRST STEP TOWARDS FAILURE
Alt 10.07.2003, 04:30     #2
Devil90765   Devil90765 ist offline
  Benutzerbild von Devil90765
E39 - 530dA touring - 09/2000
das gleiche Problem hatte ich bei meinen auch.
Ich habe dann die Handbremse nachstellen lassen.
Rechts ist es jetzt wieder ok, links ist die Handbremse defekt und muss nächste Woche erneuert werden.
Alt 10.07.2003, 12:54     #3
p0pc0rn   p0pc0rn ist offline
325iA E90 LCI
Laut meinem Händler sollte man die Handbremse möglichst nur verwenden, wenn man wirklich mal am Hang parkt.
Wenn man sie jedesmal anzieht wenn man irgendwo parkt ist es klar, dass das Zugseil (?) ausleiert.
Muss aber gestehn, dass ich auch fast immer reflexartig die Handbremse beim Parken ziehen will, weils man ja so von der Fahrschule noch gewöhnt ist
Geändert von p0pc0rn (10.07.2003 um 12:57 Uhr)
Alt 10.07.2003, 14:16     #4
BMW M 3 SMG Limo
also ich nutze die handbremse eigentlich gar nicht. nur mit dem smg muß ich halt immer wenn der motor läuft und ich aussteige ( garage etc. ) leerlauf einlegen und handbremse anziehen.
Alt 10.07.2003, 16:14     #5
NM-K-___
Meine Freundin ist auch eine begeisterte Handbremsbenutzerin. Sie benutzt bei jedem Parken die Handbremse.
Ich habe Ihr schon oft gesagt das normalerweise der 1. Gang genügt um das Fahrzeug zu sichern. Aber naja, so alle 2 - 3 Jahre wird dann die Handbremsseil an ihrem Auto von der Werkstatt neu eingestellt bzw. erneuert .
Ich benutze die Handbremse eigentlich nur bei Gefälle oder Steigungen und ab und an mal daß sich kein Flugrost festsetzt.
Markus
Userpage von Markus_LAU
Alt 10.07.2003, 19:53     #6
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
..ist vielleicht ein SMG- Problem, hab nämlich dasselbe.....
13 Rastungen
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 13.07.2003, 18:13     #7
Kehrex   Kehrex ist offline
E46 328 Ci Coupé
H-XX****
Als ich meinen Wagen gebraucht gekauft habe konnte ich den Hebel auch "fast bis an den Himmel" ziehen. Bei der Inspektion haben die das aber gleich wieder richtig eingestellt.
Mein 328 Ci Coupe
Userpage von Kehrex
Alt 13.07.2003, 19:39     #8
CapriCabrio   CapriCabrio ist offline
330 Ci Cabrio
Ist wirklich einfach einzustellen, in min. in der werkstatt zu machen, zahlte nix....
Immer schön offen fahren....
Alt 13.07.2003, 19:48     #9
DocBru   DocBru ist offline
E46 330ci Coupé
FN -
Ist bei mir genauso... schon bald nachdem es in der Werkstatt eingestellt wurde, wird das immer länger....
Parke jeden Tag (bzw. Nacht) am Hang von daher muss ich die Handbremse benutzen. Verstehe auch nicht dass die immer so ausleiert, aber kann man wohl nix machen
Alt 13.07.2003, 21:53     #10
E46 328 Ci Coupé
H-XX****
Also mein Handbremshebelweg hat sich seit dem Nachstellen zum Glück nicht mehr verlängert. Ist allerdings auch erst 1 1/2 Monate her.
Mein 328 Ci Coupe
Userpage von Kehrex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
