Alt 08.07.2003, 15:30     #1
m@tze   m@tze ist offline
320 E36 Limo
Klimaautomatik
Habe da nochmal eine frage,ist das richtig wenn man zuwenig Kühlflüssigkeit drinnen hat, das die Klima automatisch ausgeht.
war heute bei den erbauern,und hatte da das glück mit ein Meister zu sprechen,und der meinte halt wenn die klimaautomitik komplett aus geht muss es nicht am Steuergerät liegen sondern erstmal am Kältemittel.
Da die klima hat notprogramm drauf , damit der Kompressor nicht kaputt geht
Was meit ihr dazu
mfg m@tze
Manches sieht einfach aus,ist es aber nicht
Alt 08.07.2003, 15:32     #2
Ja das ist richtig. Bei zu wenig Kältemittel schaltet sich der Klimakompressor gar nicht zu.
Alt 08.07.2003, 16:24     #3
Walker   Walker ist offline
  Benutzerbild von Walker
BMW E46 2.8 @ LPG
SB-XX-XXX
Oder lies dir mal das da durch:
E36 - Totalausfall der Klimaautomatik
Userpage von Walker
Alt 08.07.2003, 16:55     #4
320 E36 Limo
Danke erstmal
@Walker das hatte ich mir auch schon dürchgelesen,und bin aus diesem grund zu BMW gefahren der hatte mir es dann so erzählt.
will nur nicht das ich mir jetzt die Arbeit mache und denn Kondensator austausche, vieleicht würde es mit ein Kältemittelwechsel wieder gehen.
Oder kann ich 100%ig davon ausgehen,währe schade um die Arbreit
Alt 08.07.2003, 18:04     #5
Was hast du denn genau für Symptome? Bei dem von Walker verlinkten Thread gehts eigentlich um einen Fehler im Bedienteil/Steuergerät. Bei diesem Fehler fällt das Display des Bedienteils aus, die Magnetkupplung des Kompressors arbeitet wie verückt und im Sicherungskasten flattern die Relais.
Ist das bei dir auch so oder zieht bei dir einfach beim Betätigen der Klimataste am Bedienteil die Magnetkupplung am Kompressor nicht an?
Alt 08.07.2003, 19:28     #6
320 E36 Limo
hi,
wenn ich die zündung anmache dann ist das Display an für 2bis3minuten
dann geht es aus.
der bei BMW meinte es kann das Steuergerät sein muss aber nicht da er keine Fehler gefundn hatte beim auslesen.
Er meinte man soll erstmal die Flüssigkeit wechseln,wenn es dann immer noch nicht geht muss das Steuergerät gewechselt werden.
sonst funktioniert alles....
mfg m@tze
Alt 08.07.2003, 19:33     #7
Also spinnt doch das Bedienteil. Kannst ja mal versuchen ob du es durch Wackeln am Stecker hinten wieder kurzeitig in Gang bringen kannst.
Könnte dann doch der Kondensator sein.
Wenn zu wenig Kältemittel drin wäre dann würde nicht das Display des Bedienteils ausfallen sondern wie schon oben geschrieben nur der Kompressor seinen Dienst verweigern.
Alt 08.07.2003, 21:25     #8
320 E36 Limo
@TV ich danke dir,jetzt weiss ich das ich es 100%tig wechseln kann
mfg.m@tze
Alt 09.07.2003, 08:24     #9
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Kann ich bestätigen, habe auf Grund eines defekten Klimakondensators (Loch drin) gar kein Kältemittel drin. Das Display bleibt aber an. Heizen kann man ja noch.
Userpage von manolo
Alt 09.07.2003, 22:09     #10
320 E36 Limo
So habe heute mein Steuerteil ausgebaut und festgestellt das es nicht am kondensator ligt sondern am Stecker von der Platine,weiss jemand was man da machen kann.
Wenn ich am stecker ein leichten druck gebe dann spring mein display an und alles funktoniert lasse ich los ist es wieder aus.
mfg m@tze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
