Alt 03.07.2003, 20:11     #1
Schmiddie1979   Schmiddie1979 ist offline
Newbie
BMW 330 CI E46
BMW E46 330 CI Stoßstange Bauanleitung
Hallo BMW Fans!
Ich habe einen 330 CI und möchte die Stoßstange (M-Stoßstange) wechseln, leider habe ich keinen Plan wie ich das machen soll ohne groß zu testen. Deshalb hoffe ich das mir hier jemand eine Anleitung im pdf oder ähnlichen geben könnte, oder mir den Link gibt. Besten dank schon mal im voraus.
Alt 07.07.2003, 23:19     #2
Newbie
BMW 330 CI E46
Erster Test
Also ich habe nun einen ersten Versuch gestartet und es hat auch sogar geklappt! Wenn ein interesse besteht werde ich mal eine pdf-Datei mit Fotos erstellen wie man die Stoßstange demontiert und wieder montiert.
Alt 08.07.2003, 01:08     #3
LordyHH   LordyHH ist offline
320i E46 Lim.
jamach mal bitte :gpaul:
bisher kannte ich Speed nur vom Internet (2-155Mbits), jetzt auch auf der Straße (BMW320i)
Alt 10.07.2003, 00:08     #4
Newbie
BMW 330 CI E46
Bauanleitung Theoretusch ;-)
Also hier die kurze und knappe Beschreibung wie man ohne große Mühe den M-Stoßstange beim E46 abschrauben kann. Wenn man eine Hebebühe hat macht dies die Sache erheblich leichter und auch schneller. Ich empfehle beim Abbau ohne Bühne, eine Decke zum polstern unter die Stoßstange zu legen. Am besten Ihr holt Euch einen Kollegen der Mithiflt, weil man mit zwei Personen die Stange hinterher wieder anbringen könnt.
Erstens, um die Stoßstange abzubauen brauchen wir :
8 mm Inbus (für 10 Schrauben)
10 mm Außentorx (Kern ist 10 mm, also ggf. E12, für 2 Schrauben)
Seitenschneider
Natürlich eine Ratsche
Verbrauchsmaterial:
Die passenden schwarzen Plastikstopfen (Spreitzer) gehen manchmal beim Ausbau kaput und deshalb sollte man sich ein paar für alle Fälle holen.
Erstens was braucht nicht abgeschraubt zu werden wenn man nur den vorderen Teil abhaben will:
Nicht die sechs Schrauben in den Radkästen!
Die Nummerschildunterlage
Die Nebelscheinwerfer
Was muß ab:
Die Schrauben rechts und links in der Vertiefung und etwa zehn Zentimeter daneben.
Alle Plastikstopfen (Spreitzer) sind in der Lippe, etwa fünf Stück
Die zwei Hauptschrauben (dafür unbedingt einen Außentorx besorgen!!!)
In der Schürze sind zwei tiefe Löcher drin, durch diese müßt Ihr ziemliche lange Schrauben herausdrehen, das dauert ein wenig, es ist ein langes Gewinde. (Nicht aufgeben! )
Wenn nun alle Schrauben, Stopfen & vor allem die zwei Hauptschrauben ausgebaut wurden, kann man mit leichtem Ziehen die Stoßstange an beiden Seiten abziehen und schon ist die Stange ab.
Aber Vorsicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Paßt mit den Kabel von den Nebelscheinwerfern und der Hupe auf, die sind sehr kurz gehalten und können schnell abreißen oder den Stecker abbrechen. VORISCHT ALSO !!!
Ich hoffe das diese Anleitung verständlich war und vor allem Euch weiter hilft! Der Anbau geht genauso leicht, erst die Stecker alle wieder reinstecken, dann mit zwei Personen die Stange wieder aufsetzten und ausrichten, danach die zwei Spezialschrauben einstecken und festmachen. Danach die Stopfen in der Lippe und das war es auch schon.
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
