Alt 03.07.2003, 18:52     #1
XYZ   XYZ ist offline
  Benutzerbild von XYZ
e46 - BMW 330iA
HH
Reifendruck für e46 (mit Stickstoff)
Hi, hättet Ihr auch noch einen Tip, wie man die Reifen befüllen sollte, habe momentan 205er Radialspeichen 73 vorne + hinten drauf und mit Stickstoff befüllen lassen (gibt mir objektiv ? subjektiv auf jeden Fall !) ein besseres Fahrgefühl - wie als wenn ich breitere Reifen hätte ;-)
Könnten momentan jeweils 2,0 drauf sein, müßte ich aber noch einmal nachsehne lassen ....
Danke & Gruß
XYZ
Alt 03.07.2003, 19:07     #2
zoran   zoran ist offline
BMW
Reine Geldmacherei.
Alt 03.07.2003, 19:10     #3
XYZ   XYZ ist offline
e46 - BMW 330iA
HH
Hi Zoran,
ja das kann auch gut sein, ist ja meist nur ein subjektives Gefühl,
Vorteil ist aber auf jeden Fall, das man nicht wöchentlich / monatlich den Reifendruck kontrollieren muß, sondern das dieser für ca. ein Jahr aufgrund der chemischen Zusammensetzung von Stickstoff im Reifen gleich bleibt
und nicht sio schnell wie Luft hindurchdiffundiert.
Alt 05.09.2003, 19:55     #4
handsome   handsome ist offline
  Benutzerbild von handsome
F12 640i (09/2011)
hallo,
wahrscheinlich schon 1000 mal gefragt und beantwortet ... trotzdem würde ich mich über antworten freuen .
möchte nicht die vor- bzw. nachteile der stickstoffreifenfüllung diskutieren, sondern nur fragen .....
.... welcher reifendruck (stickstofffüllung) für 18" mischbereifung ist subjektiv für ein 330 ci cabrio (sportliche fahrwerksabstimmung) der beste?
(fahren meistens zu zweit ... nicht zuviel gepäck ... dafür aber gerne schnell )
cheers
Userpage von handsome
Alt 05.09.2003, 20:13     #5
Henry   Henry ist offline
  Benutzerbild von Henry
F11 530d | Kawasaki 1400GTR
die mir bekannten Empfehlungen für Stickstofffüllungen besagen, den normalen Reifendruck zuzügl. 0,2 bar zu fahren.
Vermutlich weil Stickstoff sich im Gegensatz zur Luft bei Erwärmung kaum ausdehnt und der bei normaler Befüllung durch Erwärmung resultierende höhere Druck bei schneller Fahrt sinnvoll ist.
Henry
Alt 05.09.2003, 23:54     #6
F12 640i (09/2011)
Original geschrieben von Henry
Henry
hallo henry,
danke für deine infos. niemand da der aus erfahrung berichten könnte.
habe nämlich leichte bedenken das die werkstättler der freundlichen den tollen durchblick haben.
stefan
Alt 06.09.2003, 00:50     #7
Goldfinger   Goldfinger ist offline
Hallo "XYZ",
was den Fahrkomfort, den Reifenverschleiß usw. betrifft, so ist das in erster Linie eine Frage des Richtigen Druckes u. nicht ob man „normale“ Luft oder reinen Stickstoff verwendet ("normale Luft besteht ja auch schon zu ca. 80% aus Stickstoff).
Ob und wie gut ein Reifen die Luft hält, hängt hauptsächlich davon ab, wie gut dieser montiert wurde u. ob zwischen Reifen u. Felge überall u. möglichst gleichmäßig Montagepaste vorhanden ist. Diese ist nicht nur dazu da, dass der Reifen sich leichter montieren läßt, sondern dieser auf der Felge gut abgedichtet wird. Gut 90% der Luft, welche mit der Zeit entweicht, entweicht genau an dieser Stelle u. nicht etwa durch den Reifen hindurch.
Die Sache mit der reinen Stickstoff-Befüllung kommt aus der F1. Der einzige Grund war der, dass reiner Stickstoff kein Feuer entfachen kann, da ja kein Sauerstoff enthalten ist. Und ein platzender F1-Reifen deshalb ein vorhandenes Feuer eher "ausblasen" als anfachen würde. Sonst hat eine Füllung mit 100% statt 80% Stickstoff keine Wirkung!
Frage betreffend richtigen Fülldruck:
Ich weiß jetzt zwar nicht genau welche Reifen Du drauf hast, aber wahrscheinlich 205/55 R16 mit Tragfähigkeits-Index 91. Der komfortabelste Luftdruck, bei noch gegebener Fahrsicherheit u. akzeptablem Rollwiderstand ist immer der, den der Fahrzeughersteller bei der betreffenden Reifendimension angibt. Wenn man sich vor allem am Reifenverschleiß, der Fahrdynamik u. dem Rollwiderstand orientiert, und dabei geringe Einbußen beim Federungskomfort in Kauf nimmt, wären 2,4 bis 2,5 bar rundum (beim E46 und o. g. Dimension) der richtige Wert.
Goldfinger
P. S. Egal ob mit normaler Luft oder reinem Stickstoff. Der Luftdruck sollte im Indealfall alle zwei Wochen u. spätestens alle vier kontrolliert werden!
Geändert von Goldfinger (06.09.2003 um 01:05 Uhr)
Alt 06.09.2003, 01:17     #8
Frage von Handsome
Einen subjektiv „besten“ Wert zu nennen ist eigentlich nicht möglich, da dies eben jeder etwas anders empfindet.
Wenn Du mir allerdings die genaue Größe mit Geschwindigkeits- u. Tragfähigkeits-Index u, das Reifenfabrikat verrätst, kann ich Dir allerdings den objektiv besten Wert, bzw. den besten Kompromiß hinsichtlich Fahrkomfort, Fahrdynamik, Verschleiß u. Rollwiderstand nennen!
Goldfinger
Alt 06.09.2003, 09:09     #9
Joni   Joni ist offline
328i touring (E36 von 3'98)
Re: Reifendruck für e46 (mit Stickstoff)
Danke & Gruß
XYZ
@ XYZ
Da Du den Fülldruck ja nicht einfach bei Bedarf an die Erfordernisse anpassen kannst, würde ich an Deiner Stelle einen Druck im Bereich Maximaldruck – 0,2 bar der Herstellerangabe wählen. Damit kannst Du wohl vom Solobetrieb, unter leichter Komforteinbuße, dafür mit Spritspareffekt, bis zur vollen Beladung fahren.
Optimal ist das natürlich nicht und wie schon von anderen erwähnt, würde ich mich auch nicht auf die "absolut sichere Dichtheit der Stickstoffreifen" verlassen - jede Kontrolle kostet Dich aber ein bisschen Druck... Aber wir wollten ja keine Diskussion...
Grüße Joni
Alt 06.09.2003, 15:49     #10
F12 640i (09/2011)
Re: Frage von Handsome
Goldfinger
hallo goldfinger,
die genaue reifengrösse ist 225/40 R 18 bzw. 255/35 R 18. mehr kann ich dir leider noch nicht sagen da ich das fahrzeug erst ende nächster woche bekomme. ich möchte aber von anfang an die stickstofffüllung fahren. wollte vor der auslieferung die werkstatt informieren welchen reifendruck diese einfüllen sollen. kannst mir trotzdem helfen?
cheers
handsome
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
