Alt 30.06.2003, 16:34     #1
BenniN   BenniN ist offline
325d
Komfortschließung???
Hallo!!!
Kann mir jemand sagen, ob die Komfortschließung bei meinem 3er auch das Schiebedach beinhaltet? Es schließt sich bei mir nämlich nicht wenn ich den Schlüßel beim abschließen herumgedreht halte. Die Fenster funktionieren aber einwandfrei.
Ist das normal, oder woran könnte das eventuell liegen.
Mein Auto ist Bj 11/94.
Danke im Voraus,
Alt 30.06.2003, 17:39     #2
Vespadriver   Vespadriver ist offline
  Benutzerbild von Vespadriver
das ist normal das das Schiebedach nicht mit schließt, weil dieses keinen Einklemmschutz bietet. Also damit du nicht ausversehen jemanden köpfst haben sie es außen vor gelassen.
Sebastian
Alt 30.06.2003, 17:44     #3
speedwinger   speedwinger ist offline
E36 328iA cabrio lpg , Yamaha FZ6 SA Fazer, Kawasaki VN800 classic, Kymco KXR 250
MH-## ##
hallo
das funzt bei deinem baujahr nur wenn du einen neuen motor(ab 10/95) einbaust, dazu den passenden kabelbaum und schalter. und an die zke mußt du auch noch ein kabel anschließen und zum sd-motor ziehen.
habe ich auch gerade bei mir gemacht.
motor gibt´s bei ebay ca 60€, schalter&kabelbaum und ein spezialkabelschuh(eisatz für den stecker am motor) bei bmw ca 30€.
musst dann nur noch den kabelschuh in den stecker auf pin 3 am motor einstecken und mit dem kontakt 18 vom grünen zke stecker hinter dem handschuhfach vebinden schon geht das dach wie die vorderen fenster bei einem antippen alleine auf und über das türschloß bzw die fernbedienung zu.
-vorausgesetzt du hast schon zke und nicht zvm
why do you drink and drive, when you can smoke and fly.....;-)
Alt 30.06.2003, 18:53     #4
325d
Danke Leute,
ich hab schon gedacht da wäre was bei mir kaputt und ich könnte noch etwas über die Gebrauchtwagengarantie machen.
Alt 02.07.2003, 21:20     #5
3er Pilot   3er Pilot ist offline
Newbie
  Benutzerbild von 3er Pilot
328i coupe´ 98´
AZ-E 36
Original geschrieben von speedwinger
hallo
was meinst du mit zke und zvm?
Ich habe ein 98` coupe und bei mir funktioniert es nur wenn ich den Schlüssel im Türschloß halte. Mit der Fernbedienung geht da garnichts.
Habe gehört das mit der Fernbedienung geht bei E36 nicht.
Oder bin ich da falsch informiert ?
MfG Torsten
Rechtschreibfehler dienen der Allgemeinen Belustigung !!!!!
Alt 03.07.2003, 00:58     #6
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Du bist da schon richtig informiert.
Der Fahrer muß den Schlüssel im Schloß drehen, damit er den Schließvorgang jederzeit kontrollieren und ggf. abbrechen kann. Sonst rührt sich nix.
Du hast eine ZKE drinne, Zentrale Karosserie Elektronik.
Das ZVM (ZentalVerriegelungsModul) wurde früher eingebaut (vor 96).
Der Schleicher
Geändert von Schleicher (03.07.2003 um 01:01 Uhr)
Spritmonitor von Schleicher
Alt 03.07.2003, 10:45     #7
Xtreme   Xtreme ist offline
  Benutzerbild von Xtreme
BMW M´s
meine funkFB unterstützt das komfortschließen, welchen pin der ZKE müßte ich mit meinem steuergerät verbinden damit sich auch über die FB was rührt. beim meinem funkfb steuergerät kenn ich den pin aber leider nicht bei der zke.
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 04.07.2003, 19:35     #8
Rafael   Rafael ist offline
Gilt das mit der fernbedienten Komfortschaltung beim E36 nur fürs Schließen, oder gibts das fürs Öfffnen beim E36 auch nicht??
Ich habe auch das ZKE, aber da tut sich nichts, in keine Richtung.
Rafael
Mein 328 in Silber, aber Gold wert !!
Userpage von Rafael
Alt 04.07.2003, 22:44     #9
Dresches
Nach den Sommerferien 1993 gab´s ZKE (quasi ab 1994). Das weiß ich so genau, weil mein Wagen einer der letzten mit ZVM (und ohne Komfortschließfunktion) ist... *grummel*
Alt 04.07.2003, 22:46     #10
Dresches
Original geschrieben von Rafael
Rafael
Mit der werksseitigen FB funktioniert das nicht so leicht. Wenn Du die original Nachrüst-FB hast, mußt Du nur einen Widerstand einlöten, dann klappt das Komfortschließen (ab 1994).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
