Alt 27.06.2003, 19:01     #1
mc.matse   mc.matse ist offline
BMW 316i E36
Pech gehabt mit Trommelbremsen
Hi Leute ich hab mal wieder mega scheis gebaut...
Ich wollt die Trommeln hinten austauschen und hab die innensechskantschraube (total verrostet) rund gemacht... und das nachdem ich die andere seite schon fertig hatte :-(
Weis jemand wie ich das ding jetzt runter bekomme????????
Aufbohren geht das wenn ja mit welchem bohrer und bekommt man die Schrauben im BMW haus?
danke schonmal
--- Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ---
Alt 27.06.2003, 19:08     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo.
Wenn die Schraube rund ist, dann würde ich erst zum Händler fahren, welche Besorgen, die alte ausbohren und dann fertigbauen.
Du brauchst einen kleinen Bohrer. 3-4mm und 10mm tief bohren. Dann mit einem 8-10mm Bohrer den Kopf aufbohren. Ab ist die Trommel.
Dann mit einem passenden Bohrer (M5=4,2mm,M6=5mm,M8=6,8mm) das restliche Gewinde aufbohren und mit einem passenden Gewindeschneider nachschneiden.
Grüße Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 27.06.2003, 19:16     #3
325i   325i ist offline
  Benutzerbild von 325i
E53 4,6is
LDK-xx xx
hi mc.matse
Schraube wird normalerweise gelöst mit zug in Drehrichtung (kleiner Knebel und Nuss aus kleinem Ratschkasten ) und gleichzeitigem Schlag mit Hammer auf dem Werkzeug.
Da nun rund ,Schraubenkopfdurchmesser messen und mit selben Bohrerdurchmesser den Kopf der Schraube auf bzw. , abbohren.
Der Rest der Schraube lässt sich dann mit den Fingern rausdrehen
Matthias
Alt 27.06.2003, 19:23     #4
E53 4,6is
LDK-xx xx
hi Nico320
es musss nur der Schraubenkopf abgebohrt werden,
denn dann ist der Zug des Gewindes weg und der Rest der Schraube lässt sich mit den Fingern herausdrehen
Matthias
Alt 27.06.2003, 20:08     #5
E39 525iA Touring
Hallo.
So ist es theoretisch. Praktisch muß man meißtens den rest auch noch ausbohren.
Aber versuche es. Es ist sowieso schon eine Sau Arbeit.
Grüße Nico
Userpage
Alt 27.06.2003, 20:13     #6
E53 4,6is
LDK-xx xx
hi Nico320
musste bishehr keine Gewinde ausbohren,
hatte genug E28 undE30 sowie Lehre bei BMW
Alt 27.06.2003, 20:23     #7
f-power   f-power ist offline
  Benutzerbild von f-power
BMW 320d
RT-FS 1608
Wenn die Schraube weg ist dann hör blos auf ein neues Gewinde zu schneiden die Sraube ist doch blos dazu da das die Trommel sich nicht verdreht beim Reifen motieren Audi macht die Schrauben gar nicht erst rein.
Alt 27.06.2003, 21:11     #8
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
Hallo mc.matze,
Du kannst auch versuchen, die Schraube mit einem Körner und Hammer heraus zu drehen. Den Körner so weit wie möglich aussen am Schraubenkopf ansetzen, den Körner leicht in Drehrichtung schräg halten und mit mässigen Hammerschlägen lösen. Ich habe auf diese Weise schon viele Schrauben los bekommen.
Nobs
Alt 28.06.2003, 08:53     #9
tino   tino ist offline
E46 320D
ich habe bisher gute Erfahrungen mit einem Torx-Bit gemacht.
Eine Nummer größer nehmen, mit den Hammer ins Loch treiben. Durch die Schläge wird der Rost gelost und rausdrehen, ansonsten ausbohren
Tino
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
