Alt 26.06.2003, 12:03     #11
MSportler   MSportler ist offline
  Benutzerbild von MSportler
BMW E60 M5, Fiat Abarth 500
betr. DME heisst das, ich sollte jetzt mal eben rasch nach Stuttgart (aus der Schweiz) und Volldampf und wieder zurück und dann zieht er besser, wenn ich alle Gänge voll ausdrehe?
Hmm...
Klärt mich mal einer auf hier bitte
Wie geht das mit dem DME genau? Und bitte nicht subjektive Erfahrungen... ist dasselbe, wie die TFL-Anhänger, die denken umso mehr dB umso mehr PS...
Alt 26.06.2003, 12:54     #12
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Na, wenns denn sein muss; also die Bienen ...
Im Ernst: Das DME ist selbstlernend. Es verändert seine Ausgabeparameter selbst in Abhängigkeit von den Sensorenmesswerten. So kann das System zum Beispiel auf das Altern der Zündkerzen reagieren. Deine Fahrweise beeinflußt zu einem gewissen Grade, was das DME lernt und infolgedessen, in welcher Weise das DME den Motor steuert. Es kommt wohl auch vor, dass das DME versehentlich irgendwelchen Murks lernt (wegen sporadischem Ausfall eines Sensors oder durch die Einwirkung von Elektrosmog). Dann läuft der Motor nicht mehr richtig. In diesem Fall kann man den Speicher im DME löschen und das System von Grund auf neu anlernen.
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 26.06.2003, 13:06     #13
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
Freiblasen bezieht sich hier wohl eher auf freibrennen:
die Zündkerzenverkohlung und die Rückstände im Kat, die sich durch unvollständige Verbrennung bei häufigem Kurzstreckenverkehr gebildet haben.
Das ist auch das einzige, was auch tatsächlich bei höherer Drehzahl und etwa 100km mit 3/4 bis 4/5 Gasstellung auf der Bahn selber abbrennt.
Alles andere (v.a. Kohle auf dem Kolbenboden) bekommt man nur durch mechanische Reinigung (abbürsten) oder chemische Entfernung (Additive im Benzin, Motorspülungen) hin.
Vollgas ist - wenn es um Dauervollgas auf der AB geht - in Bezug auf "säubern" eher kontraproduktiv. Vom Verschleiß und vom Spritverbrauch ganz zu schweigen.
Drehzahlen um die 5000 herum sind völlig ausreichend, weil der Motor hier noch im Lambda-1-Bereich läuft.
Alt 26.06.2003, 13:25     #14
Basti   Basti ist offline
  Benutzerbild von Basti
Die Ablagerungen sollen auch ihr gutes haben: Sie erhöhen die Verdichtung.
Hab letztens den Hinweis gelesen, daß mit v-power bei alten Motoren die Leistung schwinden kann da sich die im Laufe der Jahre angesammelten Ablagerungen durch die besonderen Additive auflösen und damit auch die Verdichtung sinkt.
In welchem Rahmen sich das Ganze tatsächlich bewegt ???
Basti
PS: Beim 2Takter sieht die Sache mit den Ablagerungen (v.a. Ölkohle) natürlich anders aus. Der braucht wirklich Drehzahl dauerhaft anständig zu laufen. Mein schöner Wartburg hat sich dabei immer gefreut - auch Überdrehzahlen konnten ihm nicht viel anhaben
"Autos, die ungeachtet der Fahrweise weniger als 15 Liter brauchen, machen mich müd und traurig" (aus: motor revue 2/84)
Alt 26.06.2003, 13:41     #15
B-MW 328
Theoretisch richtig.
Allerdings ist der Effekt bei den Autos hier im Forum so marginal, daß er sich nicht auswirkt.
Bei Uralt-Motoren dürfte der positive Verdichtungseffekt der "Kolbenbodenkohle" von den Minuseffekten ausgelutschter Motoren um Zehnerpotenzen überkompensiert werden.
Alt 26.06.2003, 14:49     #16
So eine Gewalttour würde ich nie zum "freibrennen" des Motors machen. der Effekt hält wirklich nur ein paar Tage (ist also IMO nur durch die DME verursacht) und schadet dem Motor sehr stark!!!! Ein nur auf Kurzstrecke gefahrener Motor hat schon so viel Benzin im Öl, dass eine sehr lange Vollgasfahrt den Motor zerstören kann (Reportage von Autobild, auf der Homepage von Jan Henning).
Wenn du deinen Motor frei bekommen willst, ohne ihm zu schaden reicht es die Zündkerzen zu tauschen und nen Ölwechsel mit Motorreiniger zu machen. Meiner lief danach im 5. in den Begrenzer. Das tut er nichtmal nach 350km Vollgas (letzte Woche).
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Alt 26.06.2003, 15:27     #17
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Original geschrieben von Zygmunt
gilt es auch für Diesel?
Beim Diesel ist das auch sehr wichtig. Hab mal in einem Automagazin gelesen, dass wenn man viel Stadtfährt lagert sich Ruß an den verstellbaren Leitschaufeln des Turbos ab. Im Extremfall können sich die Leitschaufeln nicht mehr verstellen und der Motor verliert extrem an Leistung. Wenn ich mal eine Zeitlang in der Stadt unterwegs war, versuche ich immer auf der Landstraße ein bissche hochtouriger zu Fahren um die Ablagerungen wegzubrennen. Aber eine längere Autobahnfahrt würde bestimmt mehr bringen.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
