Alt 21.06.2003, 20:56     #1
Roter Flitzer   Roter Flitzer ist offline
E36 - M43
F-
Motor am Ars** ?? ZKD?? Ich dreh durch!!
Hallo Allerseits...
Ich bin kurz vorm durchdrehen..
Gestern Abend haben wir bissel gefeiert und irgendwann mal wahr der Akku leer da die Anlage viel saft zieht..
Motor lief bis zum schluß 1A
Da eber der akku leer wahr haben wir die kiste einfach stehenlassen.
Heute das böse erwachen
mach die kiste an und sie will nicht richtig... Motorzappelt wie verrück.. und hört sich komisch an... Also Motor sofort wieder aus!
Dann quck ich auf dem Tacho.. Tempanzeige im roten bereich.. Obwohl der Motor kalt wahr / ist
Dann mach ich die Motorhaube auf und bei genauem hinsehen der wahrsinn!
1. Kein Kühlwasser mehr drinne!
Kühlwasser nachgefühlt... Und weg war's...
Ich weiß nicht ob das die wasserpumpe ist aber
genau dort ein fettes Leck!
Hier ein bild
Ist das die Wasserpumpe??
Muss aber auf jeden Fall gewechselt werden...
Beim zweiten hinqucken
hab ich gesehen das die zwei Thermostaten /sensoren die man auf den bild nicht erkennen kann, halb geschmolzen sind
Deswegen steht bestimmt jetzt die Tempanzeige im roten bereich.
Mussen ebenfalls ersetzt werden...
Was sind das für dinger??
Leider kann ich kein Photo von den Teilen machen da die 2 Thermostaten/Sensoren oder was auch immer mit der Digicam
nicht zu erreichen sind.
Und jetzt wird's hard für mich...
Kann es sein das das Thermostat /tempfühler oder was auch immer den geist aufgegeben hat (ist ja angeschmolzen)
und desegen der Motor so ******* läuft, da er kalt ist und die elektronik denkt das der Motor heiß ist und ein falsches gemisch einspritzt??
Oder ist jetzt die Zylinderkopfdichtung auch durch?
Denn bist zum schluß hab ich keine anzeichen vom schlechten Motorlauf bemerkt.
Ich hoffe das es nicht die ZKD erwicht hat...
Sonst kann ich einpacke
hier noch ein bild vom motorblock
http://www.buesinggmbh.de/bmw/mblock1.jpg
http://www.buesinggmbh.de/bmw/mblock2.jpg
Sieht auch net mehr so gut aus
Was meint Ihr dazu??
Ist die ZKD auch durch??
Und was kommen da für kosten auf mich zu?
1. Wasserpumpe + die 2 angeschmorten Sensoren/Tempfühler/Thermostaten oder was auch immer
2. ZKD wechsel
Hoffe aber trotzdem das es ihn noch nicht erwischt hat...
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen...
Cu
RF
Habe die letzten zwei Bilder verlinkt, s. Regeln. Gruß, Albert
Rechtschreibfehler sind mir egal.
Vor allem nach dem 10 Bier...
Geändert von Albert (22.06.2003 um 00:08 Uhr)
Alt 21.06.2003, 23:48     #2
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
also man kann auf Foto eins nicht so viel erkennen...
Sehe da das Ölfiltergehäuse.,so wie es aussieht ist der Zylinderkopf feucht.
Die Wasserpumpe ist vorne das Teil wo der Ventilator drauf sitzt.Also weiter links.
Wenn ein Fühler kaputt ist nimmt das Steuergerät Standartwerte damit der Motor läuft (Notlauf).Das kann auch unbemerkt bleiben,hast aber weniger Leistung...
Warum deiner so unrund läuft kann ich dir nicht sagen.Vielleicht schon Wasser im Motor wo es nicht hingehört.Wo kommt das Wasser genau her?Am Übergang Zylinderkopf zum Motorblock?
Wieviel Wasser hast Du denn nachgekippt?Wenn gar nix mehr drin war würde ich den Wagen keinen Meter mehr bewegen.Eventuell dann auch Kopfriß?
Kosten Wasserpumpe:um die 50 EU,Thermostat glaub ich um die 30 EU
Fühler weiß ich nicht.ZKD je nachdem wo Du es machen läßt.
Was ist das für ein Zeug auf dem Ventildeckel?
Nimm mal den Öleinfülldeckel ab und schau ob Du das "Wasser" erkennen kannst.Sieht meist aus wie Butter und klebt am Deckel.
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 22.06.2003, 00:13     #3
lunima   lunima ist offline
  Benutzerbild von lunima
E36 318i Bj.96
hallo,
also bei mir war letzten Sommer auch das Wasser weg, ich konnte es gar net glauben weil man keinen Tropfen af dem Boden sah.
Erster Test------------>Öldeckel geöffnet und siehe da an der Innenseite war der schon Wasser also war es leider wirklich die ZKD. Das mit dem unrund laufen war bei mir Anfangs auch so er ließ sich nicht gut starten und ruckelte so komisch
Die Reperatur hat mich dann mit Kopf planen 440 EURO gekosten .
...wer schneller lebt ist früher fertig....
Meine Userpage
Alt 22.06.2003, 00:22     #4
blue-ice7   blue-ice7 ist offline
  Benutzerbild von blue-ice7
E36 Cabrio (323i), E46 Limo (330i), E46 Cabrio (330ci), Smart cdi
Das zeug auf dem Ventildeckel ist so ne art Wachs! Schutz vor Korusion!!
Da du weißliche spritzer im Motorraum hast kommt das Wasser wohl aus einem Schlauch oder Kühler! Es kann aus dem Anschluß kommen der am Kopf sitzt und an dem der dicke Schlauch angeschlossen ist!
Schau mal in den Ausgleichsbehälter ob da Öl drin ist!
Wenn der Kopf oder die Kopfdichtung hin ist würde es aus dem Auspuff weiß rauchen auch wenn der Motor und die Abgasanlage warm ist!
Mein Tip:
Neue Fühler, Wasser und Öl nachfüllen, Batt. abklemmen und ca. ne halbe Std abgeklemmt lassen! Fehlerspeicher sollte dann gelöscht sein! und dann Testen was er dann macht!
Wenn die Temp. Anzeige vom Wasser noch nie aufgeleuchtet hatt und dir auch sonst nichts aufgefallen ist kann es nicht so wild sein!
Nicht immer gleich an das Schlimste denken!
Signatur hab ich nicht.....
Alt 22.06.2003, 11:40     #5
E36 - M43
F-
Also das wasser kommt aus dem schlauch hinter dem Ölfilter raus.
Siehe bild 1 (roter kreis)
Das kann man zwar auf den bild nicht richtig erkennen aber genau dort ist ein plastikrohr das in den Motorblock reingeht. und genau dort haut das ganze wasser ab. wenn ich auf die schläuche drücke, höre ich das dort luft und wasser rauskommen. Wenn ich jetzt wasser nachfülle ist es sofort wieder weg...
Was ist das für ein plastikrohr??
und wie kann man das ausbauen?? hab dort nemlich keine schrauben und co gesehen...
Versuche heut noch paar bilder zu machen..
ma qucke ob ich da mit der digicam richtig drankomm..
Alt 22.06.2003, 11:46     #6
Kai   Kai ist offline
  Benutzerbild von Kai
323i 2.5 E46
also wenn der gestern noch dicht war und über Nacht ein dickes Loch im Gummischlauch, hat Dir da ein Marder reingebissen. Dann würde ich nach der Reparatur (da müßte doch eigtl. das BMW-Servicemobil kommen !?) noch 'ne Motorwäsche machen, damit das nicht gleich wieder passiert. Und mal sonst im Motor bissel kontrollieren, wo der möglicherweise noch reingebissen hat.
Alt 22.06.2003, 11:51     #7
E36 - M43
F-
also die ganzen schläuche sind ok..
Das wasser haut an dem Platikrohr zwischen motorbock ab..
genau an dem rohr hinter dem ölfilter
Alt 22.06.2003, 12:45     #8
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
ich hab erst vor kurzem von jemandem gehört,
bei dem auch dieses Teil undicht war (ebenfalls M43 Motor)
Nur hats er zu spät gemerkt.
Sein Motor is hinüber.
Ich werd das Teil jedenfalls mal bei meinem vorsichtshalber
im Auge behalten.
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 22.06.2003, 13:33     #9
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Wenn die ZKD undicht ist, sollte (heftigst) weiß-blauer Rauch hinten rauskommen. Habsch gestern auf der BAB wieder live erlebt. Beim kleinsten Versuch Gas zu geben kam eine Wolke, als würde ein Kleingärtner nasses Laub verbrennen. Stink furchtbar und die Sicht ist gleich Null.
Wie bei einem Burn-Out eben...
Mit dem Marder ist das so eine Sache. Wenn man nur einen in der Gegend hat, macht der sich es auch "nur" gemütlich am Motorblock. Auch mit Motorwäsche kommt der immer wieder.
Fährt man aber dann mit dem okkupierten Auto in das Revier eines anderen, macht der aus dem Motorraum Kleinholz, weil plötzlich ein Eindringling in seinem Revier ist.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 22.06.2003, 20:17     #10
E36 - M43
F-
Also wo ich gestern die Kiste angemacht hab, kam kein blauer dunst raus..
Sondern ehergesagt schwarzer..
In der Kühlflüssigkeit konnte ich auch kein Öl oder derartiges feststellen
und das Öl sieht auch nicht nach butter aus.. Eigentlich ganz "normall"
Nur wieso läuft die kiste jetzt so *******...
Werde mal morgen die Zündkerzen mal rausschrauben..
Kann es sein das die den Hitzeschock nicht überlebt haben??
Hier noch ein bild von der stelle wo das wasser abgehauen ist.
und gleich daneben der erste Thermostat / Tempfühler oder was auch immer der abgeraucht ist.
Bild 3
wie kann ich auf die einfachste art und weise die Teile ausbauen??
Wie komm ich da dran??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
