Alt 18.06.2003, 09:22     #21
gmo   gmo ist offline
  Benutzerbild von gmo
E91 330d
hätte noch ein paar diskussionswürdige Punkte:
- ebenso wie zu hohe Drehzahlen können auch (zu) niedrige Drehzahlen
dem kalten Motor schaden, weil bei geringer Geschwindigkeit eines
Bauteils in einem Lager der "Aufschwimmeffekt" im Öl noch nicht optimal
gewährleistet ist. Das führt bei hohen Kräften (Abfordern des max.
Drehmoments, d.h Vollgas) zum direkten Anpressen des Bauteils auf die
Lageroberfläche und damit zum erhöhten Verschleiß.
- da die BMW Dieselmotoren ähnliche Maße beim Kolben-Hub haben
dürfte die mittlere Kolbengeschwindigkeit nicht höher als bei Benzinern
sein. Auch die Geschwindigkeit des Ventiltriebes ist ähnlich.
Folglich wirken sich 3000 Diesel U/min und 3000 Benziner U/min gleich
"gut/schlecht" auf den kalten Motor aus, wobei diese Drehzahl beim
Diesel schon als "hochtourig" angesehen werden kann, während sie
beim Benziner noch "in Ordnung" ist.
Bei Dieseln sind auch Turbo und Railpumpe noch in punkto Schmierung
zu berücksictigen, wobei Turbos schon nach sehr kurzer Zeit ihre Betriebs-
temperatur erreichen und die Railpumpe (weiß nicht mehr genau) durch
Diesel geschmiert wird, so daß diese für die Kaltlaufphase vernachlässigt
werden können (Turbos haben eher das Problem der Überhitzung).
- Auch der Rest des Antriebes (Getriebe Achse usw.) ist natürlich im
Kaltzustand anfälliger. Aber hier gilt weitestgehend das mit den
zu hohen Kräften bein niedriger Drehgeschwindigeit der Bauteile in
ihren Lagern.
Hier hat der Diesel wegen seines höheren Motordrehmoments eher
einen Nachteil gegenüber dem Benziner.
Aus diesen Punkten läßt sich also schließen, daß man mit einem
Diesel vom Start ab schnell fahren kann, aber man sollte dabei jedoch
die Geschwindigkeitsänderung nicht mit max. Beschleunigung herbeiführen.
Somit gilt auch: Diesel sind wesentlich schneller als Benziner, wenigstens
im kalten Zustand.
wie seht ihr das ?
- GMo -
Alt 19.06.2003, 00:05     #22
Miracoli   Miracoli ist offline
520d Kombi, 120d Cabrio, V-Strom
mein Audi hat Kühlwasser und Ölthermometer, jeweils mit Gradzahlen dran. Weiß natürlich nicht, wie genau die gehen....
Im Sommer, also ohne Heizung, etwa 8 km bis Wasser bei 90 Grad ist, Öl ist dann auch etwa bei 80 Grad und somit wohl ausreichend warm.
Wenn im Winter die (schlechte) Heizung läuft, dann wird Wasser ewig nicht warm, Ölthermometer steigt dann sogar schneller als Wasserthermometer !
Dauert aber schon etwa 10 km, bis einigermaßen warm ist. Ob meine Kiste nen Öl-Wasser-Wärmetauscher oder sowas hat, weiß ich nicht.
Gruß Miracoli
Spritmonitor von Miracoli
Alt 19.06.2003, 10:43     #23
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Original geschrieben von Miracoli
Echt? Hat Audi das Serienmäßig oder ist die von dir nachträglich eingebaut worden? Wo ist die Untergebracht?
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 19.06.2003, 15:05     #24
  Benutzerbild von voodoo69
E91 320d LCI (PP Kit 145kW)
Der A4 hat das serienmäßig! Zumindest der 2.5TDI! Schade das dieses Manko bei BMW nicht erkannt wurde vielleicht beim nächsten 3er?
Userpage von voodoo69
Alt 19.06.2003, 23:14     #25
@DanObe
hab noch das alte A4 Modell (B5), deswegen gucke ich mich ja auch so langsam nach nem neuen um.
Beim alten A4 gab es Option Zusatzinstrumente, bestehend aus Ölthermometer und Voltmeter, bei Bestellung FIS (Bordcomputer) waren sie automatisch dabei. Sitzen da, wo beim E 46 Tankuhr/Kühltemp ist.
Haben auch beim 2,5 tdi Aufpreis gekostet.
Beim A 6 immer Serie, aber beim neuen A 4 nicht mehr lieferbar, eigentlich schade.
Aber neue C-Klasse hat afaik noch nicht mal nen Kühlwasserthermometer, geht alles über Multifkt. display.
Gruß Miracoli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
