Alt 17.06.2003, 11:47     #11
kultstatus   kultstatus ist offline
E87 120d
BM-JK xxx
.......ääähhhh
...mein Thermostat ist NICHT defekt..... nur zur Info ..
Alt 17.06.2003, 11:48     #12
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Original geschrieben von kultstatus
.......ääähhhh
Das hab ich mir auch gedacht.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 17.06.2003, 11:50     #13
FoxMiq   FoxMiq ist offline
  Benutzerbild von FoxMiq
FS-
Original geschrieben von DanObe
Also für ausgeschlossen halte ich es nicht das das Thermostat defekt ist, ich halte es nur für unwahrscheinlich
Das wollte ich im Grunde auch nur sagen...
Ich glaube du hattest mit deinem Auto einfach nur Pech. Ist schon ziemlich viel was da kaputt ging.
Oh ja...
Und das alles in 14 Monaten!
Länger habe ich das Auto nämlich noch nicht, ich will lieber gar nicht wissen was der Vorbesitzer alles hat reparieren lassen.
"Negative Ghostrider, the pattern is full..."
Save the Ring!
There's probably no god, so stop worrying and enjoy your life!
Userpage von FoxMiq
Alt 17.06.2003, 14:04     #14
Sportsocke   Sportsocke ist offline
  Benutzerbild von Sportsocke
320d
Meines Wissens nach kommt es bei den Motoren heute garnicht so extrem auf die Öltemperatur an, sondern darauf daß alle Komponenten des Motors möglichst gleichartig "durcherhitzt" sind und somit möglichst wenig thermische Spannungen und Verziehungen auftreten.
Das erreichst Du aber nur durch längeres Fahren mit betriebswarmen Öl und Kühlwasser.
Meine Faustformel lautet auch immer, 2mal solang wie das Kühlwasserbraucht bis man in höhere Drehzahlen vordringt, und noch wesentlich länger bevor man auf der AB Fullspeed fährt oder eine Paßstraße mit maximaler Motorleistung erklimmt.
Pete
Alt 17.06.2003, 16:25     #15
G31C   G31C ist offline
Pete
Das ist jetzt aber übertrieben, oder ?
Moderne Motoren bestehen komplett aus Aluminium (Block+Kopf). Aluminium ist ein sehr,sehr guter Wärmeleiter. Wenn das Wasser warm ist, wird dessen Wärme sehr gut an die Motorkomponenten weitergeleitet. Wenn dann noch das Öl halbwegs warm ist dürfte es überhaupt keine Probleme diesbezüglich geben.
Bei den alten Graugussblöcken mit Aluköpfen sollte man allerdings noch pingeliger darauf achten, daß zumindest das Wasser auf Temperatur ist, bis man Vollgas gibt.
mfG
mfG
Alt 17.06.2003, 16:42     #16
320d
Original geschrieben von G31C
mfG
mfG
Genau darum gehts ja. Alu ist ein guter Wärmeleiter und wird sich somit zusammen mit dem Kühlwasser erwärmen.
Andere Teile, wie z.B. Nochenwelle, Vanos, Kurbelwelle o.ä. werden aber nur durchs Öl erwärmt, und wenn dann z.B. die kalte Nockenwelle in den Lagern des heißen Alukopfes läuft, könnte das durchaus was ausmachen.
Aber ich bin kein Maschienenbauer, kann das also nicht genau erläutern. Ich weiß halt nur daß diese Verspannungen wohl schlimmer sind als die Temperaturunterschiede bei modernen Ölen.
Alt 17.06.2003, 17:05     #17
Betaaly   Betaaly ist offline
  Benutzerbild von Betaaly
BMW 320td Compact [E46]; VW Golf 1,6 [IV]
FR
komisch bei mir ist das Wasser meistens schon nach 1-2 km warm ...
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
»»» BV Borussia 09«««
Alt 17.06.2003, 20:21     #18
E92 320d Coupé
LL-DO77
Der 320d besteht aber noch aus Grauguss.
Aber trotzdem glaube ich das es dem Motor nicht schadet wenn man bei lauwarmen Öl ihn schon ein bisschen hochtouriger fährt. So empfindlich sind die nicht.
Also das glaub ich nicht das das Wasser schon nach 1km Betriebstemperatur hat. Vielleicht wenn er in der Sonne stand und das Wasser nicht ganz kalt ist.
Grüsse
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 18.06.2003, 00:47     #19
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Das kann gar nicht sein, schon gar nicht beim Diesel.
Es sei denn, er hat ´nen Spirituskocher druntergeschraubt.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 18.06.2003, 08:45     #20
E87 120d
BM-JK xxx
.....wenn man nach der analogen Anzeige geht kann das durchaus sein,
die ist super schnell in der Mitte, laut BC-Geheimmenu jedoch ist die Wassertemp.
dann grade erst mal bei 60 °C .........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
