Alt 15.06.2003, 14:46     #1
Martin_Ti   Martin_Ti ist offline
E36 Compact
Scheibenwaschanlage - kein Druck mehr
habe bei meinem Compact keinen Druck mehr auf der Scheibenwaschanlage. Kommt nur noch ein ganz leichter Strahl raus, der die Scheibe bei der Fahrt gar nicht mehr erreicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo das Problem liegt.
Waschwasser ist natürlich noch halb voll.
Alt 15.06.2003, 14:50     #2
BackmeisterTom   BackmeisterTom ist offline
BMW 320i Limo
SB-TH-***
Moin
mach mal die Verkleidung an der Haube ab und schau ob der Schlauch noch richtig befestigt ist?
Oder da ist noch so ein Teil vorgebaut das den Druck erhöhen soll war bei mir kaputt!
Wenn es das ist mach es weg und steck den Schlauch so auf geht auch
Gruß Tom
Gruß Tom
Alt 15.06.2003, 15:12     #3
blue-ice7   blue-ice7 ist offline
  Benutzerbild von blue-ice7
E36 Cabrio (323i), E46 Limo (330i), E46 Cabrio (330ci), Smart cdi
Ich würd erst mal mit ner Nadel die Düsen vom Dreck und Kalt befreien!
Wenn da Polietur drin ist ist es auch end mit dem Druck
Signatur hab ich nicht.....
Alt 15.06.2003, 16:12     #4
E36 Compact
denke das es die Düsen nicht sind. Es gehen die Düsen vorne auf beiden Seiten nicht.
Habe kurz mal unter die Verkleidung gesehen. Schlauch scheint fest zu sein. So ein Teil welches den Druck erhöht habe ich nicht gesehen. Ist nur die Düse selbst und das Teil für die Düsenheizung.
Ich denke fast das es irgendwo am Behälter liegen muß, da am Heckscheibenwischer auch nichts mehr rauskommt.
Kann es sein, daß die Scheibenwaschpumpe nicht mehr richtig geht?
Laufen tut sie. Hab die Scheibenwaschpumpe vielleicht noch einen Filter der verstopt ist?
Alt 15.06.2003, 16:57     #5
Filter ist keiner vor der Pumpe!
Wenn du die möglichkeit hast mit einem Kompressor die Schläuche von der Pumpe weg durch zu blase solltest du das mal machen!
Aber Vorsicht! Nicht so viel Druck drauf geben! Sonst gehen die Schläuche vielleicht auseinander
Die Pumpe kann es auch sein! Hab auch mal ne neue gebraucht!
Alt 15.06.2003, 17:05     #6
E36 Compact
habe gesehen, daß ich im Behälter so ein weisses Zeug hab.
Habe in einem anderen Forum gelesen, daß das die Schläuche verstopt. Soll vom mischen von Winterzusatz mit Sommerzusatz kommen.
Bin mir aber sicher, daß ich das Winterwaschwasser leer hatte.
Gibt es ein Problem beim Abnehmen der Schläuche, muß ich da auf etwas aufpassen?
Alt 15.06.2003, 19:50     #7
Wenn du an den Düsen mit Heizung rum fummelst kann es passieren das sie abbrechen!
VORSICHTIG arbeiten und vielleicht warm machen!
Geändert von blue-ice7 (19.06.2003 um 16:27 Uhr)
Alt 15.06.2003, 23:14     #8
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Es ist doch warscheinlicher, das die Pumpe verstopft ist. Vielleicht auch die Düsen selber.
Ganzes System entleeren, reinigen (mit Druckluft) und neu befüllen.
Grüße Nico
PS: Ich nehme immer dest. Wasser für die Waschanlage.
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 19.06.2003, 16:20     #9
E36 Compact
habe das Problem bei mir gefunden.
Die Pumpe hat ein kleines Ansaugschläuchen mit Filter dran. Dieser war total vestopft.
Habe also den Behälter losgeschraubt, die Pumpe vom Behälter rausgezogen. Dabei ist gleich das Ansaugschläuchen mit Filter runtergegangen. Diese habe ich dann von dem weissen Zeug befreit.
Gottseidank hat BMW noch vor der Pumpe einen Filter drangemacht, somit hat es mir nicht die Schläuche und Düsen verstopft.
Alt 19.06.2003, 16:26     #10
Ich hab meine Pumpe auch schon ausgebaut, Filter war da keiner dran!
Hast du ein Pic davon?
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
