Alt 13.06.2003, 15:52     #1
rooky   rooky ist offline
Geräusch aus Lenkung bzw. Airbag?
habe seit einiger zeit so ein leises geräusch ( eher so ein art knistergeräusch) beim lenken. kommt wohl aus dem airbag oder der lenkung. tritt nur auf, wenn ich das lenkrad bewege. auch bei motor aus!
was kann das sein? ein schleifen dachte ich zuerst, aber da das geräusch etwas zeitlich nachläuft, kann ich mir das auch nicht vorstellen!
bin um jeden tipp dankbar!
Alt 13.06.2003, 16:13     #2
Marvin 320i   Marvin 320i ist offline
  Benutzerbild von Marvin 320i
Wird noch gebaut ,E30 327i Cabrio
H- ???
es ist wohl der schleifring der geräusche macht mach mal die Lenksäulenverkleidung ab und sprüh ein bischen silikonspray rein!
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Userpage von Marvin 320i
Alt 13.06.2003, 16:42     #3
ich glaub das problem ist etwas verzwickter...
das geräusch ist wie gesagt zeitlich nachlaufend, damit meine ich, wenn ich die bewegung am lenkrad mache und dann das ohr nahe mitte lenkrad setzte, und dann mit der lenkbewegung stoppe, dass das geräusch noch etwas anduert, vielleicht 1 sekunde...
hört sich so an, als ob das geräusch aus eigener energie erzeugt wird und ich durch das lenkradbewegen diese energie erzeuge und sich dann nach stoppen der lenkradbewegung sich das noch entläd...
dachte mir zuerst, dass ich durch das lenken die hydraulikflüssigkeit im servosystem irgendwie komprimiere und wenn ich dann aufhöre zu drehen, dass sich dass dann die flüssigkeit irgendwie etwas auseinander drückt und dadurch das geräusch entsteht...aber angeblich ist im bereich lenkrad airbag keine flüssigkeit...
es muß also an irgendwelcher verzahlung oder sowas liegen, oder direkt am airbag...
da ich keinerlei ahnung hab wie der airbag und das lenkrad aufgebaut sind, bin ich natürlich im jede hilfe dankbar... was könnte es noch sein und wie ist das lenkradinnenleben nahe airbag?
Alt 13.06.2003, 19:10     #4
H- ???
der schleifring ist ja so eine art wickelfeder das kann gut sein das der nachläuft!
Alt 13.06.2003, 19:23     #5
was muß ich da alles abbauen?
auch airbag oder nur die verkleidung der lenkstange?
Alt 13.06.2003, 20:49     #6
H- ???
nein nur die verkleidung müssten 1 oder zwei schrauben sein!
Alt 19.06.2003, 03:26     #7
hab heute den airbag ausgebaut!
das geräusch kommt das dem airbag, wenn ich ihn in die hand nehme und umherdrehe, dann fällt im inneren was hin und her!
evtl. ein fremdkörper?
was kann da in der airbageinheit locker sein?
hört sich an wie ein steinchen, dass da drinne rumrutscht!
Alt 19.06.2003, 08:24     #8
Joni   Joni ist offline
328i touring (E36 von 3'98)
würde mich auch sehr interessieren was da jetzt rauskommt.
Den Airbag selber ausgebaut – ich hoffe Du weißt was Du tust?
Joni
Alt 19.06.2003, 12:46     #9
hast du auch so ein geräusch?
ja, airbag abbauen, sollte man nicht ohne fachkenntnisse machen.
ich habe mich an die bmw anleitung gehalten: 1. batterie abklemmen. 2. 30 min warten, bei neueren modellen reichen angeblich schon 5 sekuden wartezeit. 3. verkleidung unterhalb es lenkrades abnehmen. 4. orangen stecker abstecken 5. die airbageinheit durch lösen von 2 schrauben am lenkrad abschrauben 6. airbag abstecken. 7. airbageinheit im kofferraum mit der oberseitte (prallplatte) nach oben ablegen, da falls er aufgeht die einheit nicht zu einem geschoss wird.
punkt 6 hab ich mir gespart, weil ich ihn dann ja schon in der hand hatte!
ich glaube auch, dass diese vorgehensweise hypervorsichtig ist.
solange der airbag noch am lenkrad sitzt bin ich zusätzlich noch in deckung gegangen, für den fall der fälle ;-)
die ganze anleitung bezieht sich auf sportlenkrad typ II glaub ich.
werd mich mal bei bmw informieren, ob auf airbag vielleicht ne längere garantiezeit drauf ist!?
meines erachtens muß da drin ein fremdkörper (steinchen) oder ein plastikteilchen, was innerhalb irgendwie abgebrochen ist, drin sein.
man könnte den airbag natürlich noch weiter zerlegen, werde ich aus gründen der sicherheit nicht machen!
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
