Alt 11.06.2003, 15:54     #11
  Benutzerbild von shneapfla
R-X XXXX
Original geschrieben von DanObe
Vielleicht hat deine Werkstatt auf die Software vergessen.
Bei meinem 530d haben sie die Software vergessen (bzw. die falsche aufgespielt), da hatte ich auch Leistungsprobleme...
Ob die Klima an oder aus ist merke ich auch nur beim Vectra DTi meines Vaters - allerdings hat der von Haus aus nur 100 PS, da ist der prozentuale Leistungsverlust durch die Klima schon höher als bei meinem...
shneapfla
B12 - Caddy 59 - Caddy 58
Geändert von shneapfla (11.06.2003 um 15:58 Uhr)
Userpage von shneapfla
Alt 11.06.2003, 16:22     #12
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
@DanObe
Die fehlenden PS merkst Du spätestens dann, wenn Dir einer an der Backe klebt, der es eigentlich nicht können dürfte.
Bei Richtgeschwindigkeit auf der BAB ist das Jacke wie Hose, am oberen Ende der Fahnenstange wird die Luft eher dünn.
Ich merke jedenfalls einen deutlichen Unterschied wenn´s um die Wurst geht.
Wenn 200PS anliegen, interessiert das nicht die Bohne.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 11.06.2003, 17:18     #13
  Benutzerbild von superkeks0
F31 320d
R-XX XX
bis jetzt gibt’s noch nix neues von der Werkstatt. Ich habe zwar nicht nachgefragt, ob die Software aktualisiert wurde, aber ich gehe mal davon aus. Besonders weil ihnen ja klar ist, dass es an der Software liegt.
Wie ist das, kann man das einfach auslesen welcher Stand bzw. ob der richtige Softwarestand drauf ist? Immer nach dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“
Sind ja ein paar Händler zur Auswahl hier im Umkreis.
Gruß Armin
Alt 12.06.2003, 08:15     #14
Schulanfaenger   Schulanfaenger ist offline
5er Touring
hier in diesem Thread wurde erwähnt, dass die Verschmutzung des LMM zu einem schleichenden Leistungsverlust des 320d führen kann. Ist es möglich, den LMM irgendwie zu reinigen? Ich habe mal etwas vom Spülen mit heissem Wasser gelesen, hat da jemand Erfahrungen?
Hat eventuell jemand Fotos oder Zeichnungen vom Innenleben des LMM. Würde mich sehr interessieren!
Noch etwas anderes: Ein schleichender Leistungsverlust könnte IMHO auch bei verschmutztem Luftfilter oder verkoktem AGR-Ventil beim Diesel auftreten.
Andreas
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
Driving BMW is real fun!
Alt 12.06.2003, 09:01     #15
der LMM ist "nur" ein Draht, welcher vom durchflossenen Strom erhitzt wird. Die angesaugte Luft kühlt den Draht und es muß mehr Strom in den Draht fließen, damit die Temperatur konstant bleibt.
Eine Verschmutzung wie bei einem Filter kann ich mir nicht vorstellen, zumal ja da vorher der Luftfilter sowieso schon hängt.
Es kann natürlich sein, daß durch Alterung des Drahtes oder Ablagerungen auf diesem sich der Temperaturkoeffizient ändert. Dadurch würde die Wärmeabgabe an die angesaugte Luft schlechter, was im Umkehrschluß bedeutet, daß die Elektronik denkt, es würde weniger Luft angesaugt. Es müßte theoretisch dann eine Art "verzögerte Leistungsentfaltung" spürbar(!) sein.
Da dies Langzeiterscheinungen sind, dürften darüber kaum Erfahrungswerte vorliegen.
Der LMM ist im Ansaugtrakt hohles Rohr, indem im Dreieck der Draht gespannt ist, mehr nicht.
Der Schleicher
Geändert von Schleicher (12.06.2003 um 09:03 Uhr)
Alt 13.06.2003, 07:53     #16
5er Touring
@ Schleicher:
Wie weiss der Draht, dass er eine konstante Temperatur hat? Ist an ihm ein Temperatursensor angebracht, oder geschieht die Messung mittels ohmschen Gesetzes und Konstant-Spannung bzw. -Strom? Wie werden die doch recht unterschiedlichen Aussentemperaturen ausgeglichen?
...Es müßte theoretisch dann eine Art "verzögerte Leistungsentfaltung" spürbar(!) sein.
Ähnlich ist es bei mir: Ab 2000 U/min zieht mein Diesel recht gut, um dann ab ca 2500 in eine Art leichtes Leistungsloch zu fallen. Mit der Endgeschwindigkeit wiederum bin ich zufrieden (im Schnitt ca 218). Laut Fehlerspeicher ist mein LMM i.O..
Mein 320d ist BJ 4/1999 und hat jetzt 120000 km.
Was?! Mehr nicht? Und dafür verlangt BMW 250 EUR? Die neuen (ab 150 PS) kosten gar das Doppelte.
@ all: Hat jemand weitere Hinweise/Infos zum LMM des 320d? Irgendwelche Schaltpläne, Zeichnungen, Fotos, Funktionsbeschreibungen? Oder ist der LMM auch für die BMW-Werktstatt-Profis nur eine "Black Box"?
Danke schon mal und Grüsse
Andreas
Alt 13.06.2003, 09:22     #17
versuche mal über die Suche mit LMM, Tuning einen Thread zu finden, wo jemand das Gitter vom LMM zur Leistungssteigerung abgemacht hat. Hing glaub ich auch zusammen mit einem Brückenumbau.
Da waren soweit ich weiß Bilder von einem offenen LMM gepostet.
Der LMM-Draht wird über eine Konstant-Stromquelle auf eine definierte Temperatur gebracht. Dieser Strom wird als Referenz genommen(die Temperatur ist nur die Folge, das kann das Steuergerät nicht erfassen).
Die Aussentemperatur ist eben bei diesem Meßprinzip egal. Vor langer Zeit (Anfang 90er) hat BMW vom Meßprinzip der Luft_Mengen_Messung (also Volumen ccm) auf die Luft_Massen_Messung (also Gewicht kg) umgestellt, weil eben die in einem bestimmten Volumen vorhandene Masse der Luft variert. Und zwar mit Druck (Höhe) und Temperatur. Das bedeutet ständige Anpassungen der Motronic in Höhenlagen und auf Meeresniveau. Arme Bayern.
Der LMM ist deshalb so teuer, weil da kein Draht aus´m Baumarkt drin ist. Er muß über xTkm bei Temperaturen um die 800-1000Grad (weiß ich jetzt nicht genau, muß ich gucken in Bastelbuch) funktionieren muß.
Es ist nur qualitativ gesehen bedenklich, daß gerade bei den Dieseln dieses Bauteil öfters ausfällt.
Der Schleicher
Alt 13.06.2003, 09:35     #18
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Also genaugenommen fallen sie bei den Dieseln nicht aus, sie funktionieren auch weiterhin. Nur ist bei den Dieseln angeblich ein schlechter Einbauort gewählt, sodass der Draht leicht verschmutzen kann und falsche Ergebnisse liefert (siehe Posting weiter oben von grueale). Die neue justieren sich selbst.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 13.06.2003, 09:48     #19
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
LMM
Hier isser...
http://www.Galerie-Kunststueck.de/MiBu/BMW/LMM/LMM1.jpg
Edit: Bild verlinkt, s. Regeln. Gruß, Albert
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Geändert von Albert (13.06.2003 um 10:05 Uhr)
Userpage von MiBu325
Alt 13.06.2003, 09:54     #20
Ja, ok.
Aber genau das ist ja der Punkt. Soweit ich weiß, liegt der LMM hinter dem Luftfilter. Es gibt an dieser Stelle im Ansaugtrakt daher keine relevanten "Verschmutzungen" mehr. Alles was durch den Luftfilter kommt, landet im Motor.
Dann ist der Luftfilter Schrott, oder aus Leistungsgründen so porös gewählt, daß kg-weise Staub mit reinkommt und sich am LMM-Draht festbrennt. Das Gitter davor dient wahrscheinlich als letzte Laubfalle.
Der Knackpunkt liegt jedenfalls an dem schlechter werdenden Wärmeaustausch zwischen Draht und angesaugter Luft, was zu Fehlmessungen und schleichendem Leistungsverlust führt. Wenn sich der Draht mit Dreck zubrennt, verringert sich prozentual die wirksame Oberfläche und es wird immer weniger Luft gemessen. Für das Steuergerät sieht das so aus, als ob der Fahrer weniger Gas gibt.
@MiBu325
Interessant, ich hatte den anders in Erinnerung. Sieht etwas rubuster aus...
Der Schleicher
PS: Lustscher Nachtrag: Mein Kolleesche, seines Zeichens Besitzer eines VW GTI TurboDiesels, darf heute seinen Wagen mit einem neuen LMM abholen, KM-Stand 90tkm, Kostenpunkt 500€. Eskalationsstufe2
Stufe 1: Unterdruck-Membran 300€
Stufe 2: LMM 500€
Stufe 3: Turbolader 1800€
Geändert von Schleicher (13.06.2003 um 10:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
