Alt 09.06.2003, 18:29     #1
Daca   Daca ist offline
E30 Cabrio 325i
Sicherungen im E30?
habe meinen Wagen gekauft, jetzt hab ich einige kleinere Probleme, wie ABS-Leuchte am dauerleuchten usw. Nun wollte ich als erstes mal alle Sicherungen überprüfen, leider hab ich kein Bordbuch für den Wagen, jetzt brauche ich die Belegung des Sicherungskastens! Wer kann helfen?
Gruß Mike
P.S.: E30 325i Cabrio Bj.89
Alt 10.06.2003, 14:00     #2
hdy   hdy ist offline
E36 323Limo
B-°D 6°°6
ob alle Sicherungen ganz sind, kannst du ja auch prüfen ohne zu wissen was sie absichern.
Das ABS hat aber eine Sicherung die nicht im Sicherungskasten ist, sondern in einem kleinen Relaiskasten im Fahrgastraum unter der Lenksäule. Die ist aber nicht separat wechselbar, sondern entweder du wechselst das Relais, oder lötest eine neue Drahtsicherung oder ein Stück Draht rein.
Hardy
Homepage Userpage
Userpage von hdy
Alt 10.06.2003, 15:17     #3
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
entweder das was hdy gesagt hat oder ein sensor ist defekt. den kann man durch widerstandsmessung bei drehendem rad lokalisieren. ich hab auch noch welche daheim.
Alt 10.06.2003, 16:20     #4
S-TW 320
Original geschrieben von hdy
oder lötest ein Stück Draht rein.
:gpaul:
DAS würd ich an deiner Stelle schön bleiben lassen,da eine Sicherung ja nicht umsonst zum durchbrennen gebaut wurde.
Wenn man so nen Blödsinn macht,braucht man sich mal net wundern,wenn die netten Herren in Rot an die Tür klopfen und dir n verkokeltes Lenkrad nebst Rechnung in die Hand drücken.
Hat schon ein paar Bastlern das Auto gekostet,so ne überbrückte Sicherung.
Nicht böse sein hdy,aber ich weiß,wovon ich red.
Geändert von CaptainFuture01 (10.06.2003 um 16:26 Uhr)
Alt 10.06.2003, 19:30     #5
IQ 150   IQ 150 ist offline
Da kann ich Captain Future nur zustimmen. Eine Brücke legen mit Draht. Ich glaub ich häng mich auf. Sollte diese Sicherung wirklich durch sein hat das meistens einen Grund. Also immer recht vorsichtig mit sowas.
Durchmessen ist hier angesagt wenn du nicht zum Händler willst. Dazu musst du aber wenigstens wissen wie man ein Multimeter bedient, sonst hat das alles keinen Sinn. Im übrigen stellt sich die Frage : Geht das ABS denn auch nicht, oder wird es nur optisch angezeigt. Tatsächlich kann die Lampe an sein, das ABS aber noch funktionieren.
Ausserdem läuft Captain Future wieder im fernsehen.
Alt 10.06.2003, 21:34     #6
E30 Cabrio 325i
Das ABS geht auch nicht.... also, ich werde als erstes mal nach dem Relais suchen und dann die Sensoren messen, hab übrigens viele Kabel übrig im Fahrzeug....unter der Lenksäule ist ein Orangener Stecker der nirgends wo draufsteckt, dann noch ein weißes Kabel mit Kabelschuh Richtung Tacho, und über meinem Handschufach beim Steuergerät sind auch noch drei Stecker die nirgends drauf sind.....man,man......wird bestimmt wieder ne Bastelei...
Alt 11.06.2003, 06:56     #7
nein, hdy sprach von einer neuen drahtsicherung und damit hat er recht!
das abs-relais des e30 geht leider öfter kaputt, wenn man einen sicherungsdraht mit gleichem auslösewert einlötet hat man wieder fast den orginalzustand!!
Alt 11.06.2003, 08:57     #8
E30 Cabrio 325i
Wie sieht denn das Relais aus? bzw. wo genau sitzt es denn? Was für eine Bezeichnung?
Mike
Alt 11.06.2003, 08:59     #9
oberhalb des abs-steuergerätes. sieht wie normales kfz-relais aus, steht aber glaub ich was von abs mit drauf.
Alt 11.06.2003, 11:49     #10
mikep226   mikep226 ist offline
BMW 320d / E46 / 150PS
E30 Sicherung
Also Draht einlöten macht doch wirklich keinen Sinn.
Die Sicherungen gibt es in jedem KFZ Zubehör Laden für ein paar Euro.
Bei mir ist mal eine rausgefallen und dann hat der Scheibenwischer nicht mehr augehört zu wischen.
Bis ich das gefunden habe........
Belegungsplan ist in der Bedienungsanleitung. Wenn du die Seite brauchst, melde dich bei mir. Ich scan dir das ein und schick dir das per Mail.
MIKE
3er, E30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
