Alt 08.06.2003, 14:30     #11
Naja, auch 3mm über dem Maximum ist noch vollkommen OK. Auf Wunsch druckt dir das dein Händler auch noch mal aus seinem Elektronengehirn als offizielle BMW-Information aus.
Ich achte auch immer penibel darauf das der Ölstand auf Max ist.
Alt 08.06.2003, 14:56     #12
Marvin 320i   Marvin 320i ist offline
  Benutzerbild von Marvin 320i
Wird noch gebaut ,E30 327i Cabrio
H- ???
bei sind es 6,2 bis max
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Userpage von Marvin 320i
Alt 08.06.2003, 20:54     #13
baron-tigger   baron-tigger ist offline
  Benutzerbild von baron-tigger
M Roadster
@ Jan Hennig
Diese Unbedeklichkeitsbescheinigung bekomme ich auf Anfrage beim BMW Händler. Richtig?
Bei mir sind, wie schon im Thread "Länge Ölmessstab....." erwähnt 6,5 Liter reingekippt worden. Wie weis ich nicht. Auf jeden Fall ist der Ölstand bei mir knapp 1 cm über Max.
Angeblich ist das noch im grünen Bereicht. Habe damit aber ein schlechtes Gefühl.
Geändert von baron-tigger (08.06.2003 um 21:49 Uhr)
Alt 09.06.2003, 10:22     #14
0815   0815 ist offline
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
Schonmal drüber nachgedacht, ob sich evtl. Ölschlacke in der Wanne abgesetzt hat oder ähnliches ? das würde die "geringere" Füllmenge von 6 Litern erklären !
Userpage von 0815
Alt 09.06.2003, 17:10     #15
  Benutzerbild von voodoo69
E91 320d LCI (PP Kit 145kW)
Ölschlacke gibt es imho bei den aktuellen Vollsynthetikölen nicht mehr!
Außerdem bin ich wohl nicht der einzige, der nur 6l reinkippt! Wie gesagt beim letzten Mal ca. 85tkm war der Füllstand ca 1cm drüber und ich habe abgepumpt!
@ Jan
das mit den 3mm hat mir mein BMW Typ beim letzten Mal auch erzählt, aber ich habe gesagt, dass ich bis Max will! Jo er hats dann gemacht, wie immer unter
Aber egal, kost ja schlieslich mein Geld!
@ baron tiger
als könig kunde würde ich abpumpen lassen und Geld für zuviel bezahltes Öl zurück!
Geht alles, wenn man nett fragt !
Userpage von voodoo69
Alt 09.06.2003, 18:43     #16
Crankshaft   Crankshaft ist offline
  Benutzerbild von Crankshaft
BMW E39 525i, Audi A4 2.0 TFSI
Also am M54 B25 sind es auf jeden Fall 6,5 Liter bis zur max. - Markierung.
Gruß Micha
Alt 23.06.2003, 17:35     #17
CityCobra   CityCobra ist offline
Z4 3.0si Coupe Individual / Performance
RE-ZZ
Habe heute auch endlich den Ölwechsel gemacht, und bin zu folgendem Ergebnis gekommen, was die Ölmenge betrifft :
Auch ich kann nur 6 Liter Öl einfüllen, und bin mit der Menge auch schon an der Oberkante der Markierung.
Normalerweise soll ja der Stand zwischen den Markierungen liegen.
Wenn ich noch einen halben Liter reinfülle ist es definitiv zuviel Öl !
Was nun ?
Die von BMW angegebene Menge mit Filterwechsel von 6,5 Liter kann nicht stimmen.
Viele Grüße,
CC
Userpage von CityCobra
Alt 23.06.2003, 18:08     #18
Auch schön den Ölfilter rausgenommen bevor du das Öl hast ablaufen lassen?
Alt 23.06.2003, 18:54     #19
RE-ZZ
Klar habe ich !
Und das ist noch nicht alles :
Erster Schritt :
In meiner Garage alles schon für den Ölwechsel vorbereitet.
( Werkzeug, Öl, Ölfilter, Auffangbehälter, Grube abgedeckt, etc. )
Zweiter Schritt :
Den Motor schön heiß gefahren.
Dritter Schritt :
Rein in die Garage, und über die Grube mit dem Wagen.
Vierter Schritt :
Ölpeilstab rausgezogen, und Filtergehäuse losgeschraubt.
Fünfter Schritt :
Husch, Husch unter den Wagen und schnell die Ölablaßschraube losgedreht, und dabei aufgepaßt mir nicht die Finger an dem heißen Öl zu verbrennen.
Sofort den Auffangbehälter darunter postiert.
Öl laufen lassen.
Sechster Schritt :
Wieder nach oben geklettert, und jetzt das Filtergehäuse kpl. geöffnet, den alten Filter entnommen und das Gehäuse sauber gewischt.
Siebter Schritt :
Jetzt gaaaaaanz laaaaaaange das Öl laufen lassen
( Ich glaube ich habe über eine Stunde gewartet, und es kamen zum Schluß noch immer vereinzelt ein paar Tropfen Öl )
Achter Schritt :
Nun den neuen Ölfilter genommen, den neuen Dichtring eingeölt, auf den Filter gesetzt und rein ins Gehäuse.
Anschließend Gehäuse wieder zugeschraubt.
Neunter Schritt :
Wieder nach unten geklettert, und die Ablaßschraube mit dem neuen eingeölten Kupferring versehen u. wieder eingeschraubt.
Zehnter Schritt :
Wieder nach oben, und jetzt das gute & teure Öl reingefüllt.
( Erstmal den 5 Liter Kanister )
Dann mal kurz den Motor laufen lassen ( ca. 5-10 Sekunden )
Elfter Schritt :
Ca. 5 Minuten gewartet.
Jetzt den Ölstand kontrolliert.
der Stand war so knapp unter Minimum.
Dann nochmal einen Liter Öl nachgefüllt.
Das Ergebnis :
Habe jetzt einen Füllstand bis genau Oberkante Max !
Habe ich evtl einen Fehler gemacht oder was vergessen ?
Viele Grüße,
Alt 23.06.2003, 19:36     #20
Michael May   Michael May ist offline
Ölwechsel bei ATU mit Hinweis auf 6,5 Liter wurde mit einem Lächeln beantwortet, der Mechaniker goss 6 Liter aus meinen Kanistern rein und mein Wagen ist auch auch nach Tausend Kilometern immer noch ölstabmäßig bis zum Anschlag voll.
Zu den 6,5 Litern laut BMW hat er gesagt, die Angabe sei falsch, er schüttet immer sechs Liter rein und dann paßt's genau bis zur oberen Markierung.
Für mich ist die Topic-Aussage dieses Threads also absolut korrekt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
