Alt 12.06.2003, 19:00     #11
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Original geschrieben von Thorsten 320i
@ 346: Warem bestimmt die Pendelstützen. Bei mir war die linke ausgeschlagen, hat komische Vibrationen ausgelöst ab 120 km/h. Hat aber kein BMW-Mechaniker geschweige denn Meister festgestellt obwohl tausendmal in der Werkstatt. Ich habs dann selber gesehen als ich das Fahrwerk ausgebaut hatte.
Pendelstützen, OK. hab nur nachgeplappert, was der Meister da gebrummelt hat .
Aber was anderes: Das ist scheinbar nicht so ungewöhnlich.
- Warum kennen die Mechaniker das Thema so schlecht?
- Wie oft kommt das wohl beim E 46 vor (mal eine Umfrage starten?)
346
Alt 13.06.2003, 08:00     #12
RobbieWilliams   RobbieWilliams ist offline
  Benutzerbild von RobbieWilliams
320d
Was kostet der Spaß?
Was kostet das Tauschen der Querlenker vorne und das Entfernen des Gepolters hinten wenns weder auf Kulanz noch auch EuroPlus geht?
Rob
Alt 13.06.2003, 08:21     #13
Thorsten 320i   Thorsten 320i ist offline
  Benutzerbild von Thorsten 320i
@346c:
Zu 1. Ich denke die Pendelstützen werden einfach nicht beachtet von den Mechanikern, zumal sie beim Stoßdämpferwechsel nicht rausgeschraubt werden müssen (nur eine Schraube von zweien wird gelöst). Es sei denn, Du hast keine Hebebühne so wie ich, dann mußt Du sie rausnehmen, denn sonst kriegt man das Federbein nicht raus, weil die Gegenspannung vom Stabi zu groß ist.
zu 2. Ist ein normales Verschleißteil, daß beim Stoßdämpferwechsel mitgetauscht werden sollte, so wie die Stützlager. Da bist Du wenigstens auf der "sicheren Seite" fahrwerksmäßig dann alles erneuert zu haben.
@ Robbie: Bei Querlenker mußt du mal die Suche-Funktion nutzen. Da steht sicher was. So viel ich weiß kostet einer komplett ca. 250 Euro. Stützlager hinten kosten beide zusammen ca. 33 Euro und der Einbau dauert ca. ne halbe Stunde. Also auch nochmal so ca. 35-40 Euro.
Thorsten
Geändert von Thorsten 320i (13.06.2003 um 08:25 Uhr)
Alt 13.06.2003, 11:17     #14
Kai   Kai ist offline
  Benutzerbild von Kai
323i 2.5 E46
genau, Querlenker-Material 2 Stück ca. 500 Euro plus 25 Arbeitswerte (ca. 170 Eur) plus Achsvermessung (ca. 75 Eur, wenn durch BMW-Händler vermittelt) !
Alt 13.06.2003, 11:57     #15
akos   akos ist offline
  Benutzerbild von akos
316ti MII,99er Golf IV Cabrio
HG-
las doch mal die motorhaubenscharniere kontrollieren.
war bei mir der fahl, hat auch gepoltert und auch nur bei langsamer fahrt bis max 60km/h.
werkstatt hat es erst endeckt nachdem sie die motrohaube hoffen hatten und das auto über denn hof geschoben haben um zu sehen wo das poltern von der "vorderachse herkommt".
Alt 19.06.2003, 12:33     #16
  Benutzerbild von VB-Driver
BMW Z4 3.0si roadster E85, BMW 430d Gran Coupe F36, BMW 325d Touring F31
VB-X-XXX
Hi
mein Wagen gibt am Federbein hinten links auch seit einigen Wochen ein Klappergeräusch von sich.
... Stützlager hinten kosten beide zusammen ca. 33 Euro und der Einbau dauert ca. ne halbe Stunde. Also auch nochmal so ca. 35-40 Euro ...
Ok, darauf stelle ich mich mal ein .
Original geschrieben von norbert
... Hatte die identischen Syntome bei meinem E46/325i. Das Geräusch kommt von den Gummilagern der hinteren Dämpfer. Die sind porös geworden oder sonst wie hinüber. Austausch sollte immer auf Kulanz gehen.
Wurden bei dir die Stützlager hinten nach Ablauf der Garantie auf Kulanz getauscht? Wenn ja, bei welcher Laufleistung und wie alt war der Wagen zu diesem Zeitpunkt?
Gruß VB-Driver ........
___________________
_____/___\_____
___(oo==00==oo)___
___[_].............[_]___
Alt 01.08.2003, 17:00     #17
  Benutzerbild von Thomas 346C
135i N55
*Hochhol*
Hab jetzt am Montag einen Termin zur Inspektion, da gebe ich dann auch gleich noch die Hinweise auf die knackenden / polternden Achsteile. Ausserdem habe ich beim Anbremsen ein leichtes "zucken" im Lenkrad, werde ich auch ansprechen wenn ich den Wagen abgebe.
Noch irgendwelche Tips, was ich erwähnen sollte und was besser nicht? Also z.B. gleich das Wort "Querlenker" in den Mund nehmen, oder hat das der Meister nicht so gerne, weil er es lieber selbst rausfinden möchte?
Userpage von Thomas 346C
Alt 01.08.2003, 18:16     #18
VB-X-XXX
Kann eigentlich mal jemand tacheles reden und auf'n Punkt bringen, wie es in Sachen Kulanz bei Querlenkern aussieht?
Es ist ja offensichtlich ein weit verbreitetes Problem. Wie groß ist die Chance, dass Querlenker auf Kulanz getauscht werden?
___________________
_____/___\_____
___(oo==00==oo)___
Alt 01.08.2003, 18:29     #19
Pardonner
Das weit verbreitet Problem lässt sich weitgehend beheben, in dem alle ihre E46 Modelle mit MII-Paket ordern!
Alt 01.08.2003, 18:33     #20
alexander   alexander ist offline
tach,
ich hatte das gleiche Problem an der VA .
Bei der VA war es der Stabi der etwas locker war und dadurch das knackende Geräusch verursachte. Die Werkstatt hat die Schraube nachgezogen und Ruhe war. Aber was hinten ist bin ich bisher noch nicht darauf gekommen. Es ist ein knackendes Geräusch was meistens bei niedrigen Geräuschen auftritt oder bei unebener Strecke.
An die Domlager hinten habe ich auch schon gedacht, aber normal dürften die doch bei 25 tkm noch nicht kaputt sein oder ? Hab zwar Fahrwerk drinen und breite Socken drauf dürfte aber kein so großer Grund sein.
Auf jeden Fall nervt das Geräusch tierisch, habe sogar schon Hutablage
und Durchladesystem nachgeschaut aber erfolglos.
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
