Alt 04.06.2003, 22:17     #1
  Benutzerbild von Thomas 346C
135i N55
Knarzen an der Vorder- und Poltern an der Hinterachse
Seit ca. einer Woche habe ich von der Vorderachse (vermutlich von dort, lässt sich nicht 100 Prozent sicher sagen) ein deutlich wahrnehmbares Knacken und Knarzen, hört sich ähnlich an wie z.B. "ausgelatschtes" Parkett.
Schwer zu beschreiben, auf jeden Fall dachte ich, als ich es zum ersten mal hörte, die Karosserie bräche auseinander .
Das ganze tritt bei langsamer Fahrt bis ca. 30-40 km/h auf, darüber hört man es entweder nicht, oder es ist einfach nicht vorhanden.
An der Hinterachse poltert es dazu immer noch, da hab ich aber keinen Schimmer was es sein kann. Evtl. die Domlager?
Sind das an der Vorderachse die Querlenker, die den Löffel abgegeben haben, oder kann es auch was anderes sein? Wie sicher ist die Weiterfahrt mit dem Wagen (vor allem auf der Autobahn oder Landstraße), wenn die Dinger kaputt sind?
Kilometerstand momentan ~45000. Dürfte doch sicher alles auf Europlus gehen, oder?
Gruss & Tnx
Thomas
Userpage von Thomas 346C
Alt 05.06.2003, 13:48     #2
135i N55
Weiss denn wirklich keiner was?
Alt 05.06.2003, 13:57     #3
  Benutzerbild von Gerd Sihler
New Beetle 1,8t Sport Edition
UL-VW
wegen eines solchen "Knarzen" wurden bei mir die Querlenker getauscht.
Gerd
Userpage von Gerd Sihler
Alt 05.06.2003, 14:03     #4
Thorsten 320i   Thorsten 320i ist offline
  Benutzerbild von Thorsten 320i
Hi Thomas,
bewegt sich auch das Lenkrad bei dieser Geschwindigkeit leicht hin und her? Dann sinds die Querlenker. Oder isses beim Lenken? Dann kann es die Servopumpe sein oder das Lenkgetriebe. Können aber auch die Stützlager sein (Kugellager im A...).
Hinten tippe ich auf die Domlager. Ist so´n komisches Klopfen/Knacken wenn man über Unebenheiten fährt, oder? So war zumindest bei mir. Stützlager gewechselt und gut is.
Thorsten
Alt 05.06.2003, 17:45     #5
135i N55
Hi Thorsten!
Original geschrieben von Thorsten 320i
Hi Thomas,
Nein, ist mir nichts dergleichen aufgefallen. Lediglich beim Bremsen gibt es öfters ein "zucken" des Lenkrades, ausserdem rubbeln die Bremsen mal wieder...
Thorsten
Hm, Knacken eher weniger, ich würde es eher als Poltern bezeichnen. Allerdings nicht das Reifen-Poltern, sondern noch irgendwie anders. Mehr ein dumpfes klappern, schwierig zu beschreiben - ist auch nicht besonders laut, von einem Nichtkenner evtl. kaum wahrzunehmen. Mich nervt es allerdings tierisch. Aber Danke für den Tip mit dem Stützlager! Ging das bei dir auf Europlus bzw. Garantie?
Gruss, Thomas
Alt 06.06.2003, 13:27     #6
akuma   akuma ist offline
  Benutzerbild von akuma
"Flocke" E90 318i Bj 02.08
LA-..600
ja das ist es bei mir auch. ein poltern. wie ein gasdruckdämpfer der nicht richtig geschmiert ist. am besten hört man es wenn das auto ganz langsam über eine unebene strasse rollt. oder man fährt diagonal einen kleinen bordstei runter und das auto verwindet sich. stützlager sind es aber laut werkstatt nicht. die längslenker sind bei mir eingerissen und die werden heute getauscht....
Zent(ralf)riedhof
Userpage von akuma
Alt 06.06.2003, 19:05     #7
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Außer den QL hatte ich an der Vorderachse noch den Austausch der "Stoßstangen" (Fahrwerksteil) beidseitig bei ca. 60 kkm, das amchte sich auch durch extremes Poltern auf schlechter Wegstrecke bemerkbar. War €+, 4 AW und wenig Material.
346
Alt 07.06.2003, 12:44     #8
@Thomas: Nein, ging bei mir nicht auf Europlus (habe keine), da normales Verschleißerscheinung bei ner Leistung von 100 Tkm.
Das Bremsenrubbeln kommt sicherlich von defekten Querlenkern. Bei meinen "Neuen" war nach 15 TKM der linke auch schon wieder ausgeschlagen und ständig haben die Bremsen gezittert. Neuer rein auf Garantie und seitdem habe ich Ruhe.
@ 346: Warem bestimmt die Pendelstützen. Bei mir war die linke ausgeschlagen, hat komische Vibrationen ausgelöst ab 120 km/h. Hat aber kein BMW-Mechaniker geschweige denn Meister festgestellt obwohl tausendmal in der Werkstatt. Ich habs dann selber gesehen als ich das Fahrwerk ausgebaut hatte.
Thorsten
Alt 10.06.2003, 14:27     #9
LA-..600
also bei mir haben sie nun auf kulanz die längslenker und die stützlager und noch ein teil getauscht....nun ist run...mal sehen wie lange...
Zent(ralf)riedhof
Userpage von akuma
Alt 10.06.2003, 18:16     #10
norbert   norbert ist offline
Doch Hatte die identischen Syntome bei meinem E46/325i. Das Geräusch kommt von den Gummilagern der hinteren Dämpfer. Die sind porös geworden oder sonst wie hinüber. Austausch sollte immer auf Kulanz gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
