Alt 19.07.2003, 12:23     #51
oder die DME macht hier selbsständig (vielleicht aus dem DME Kühlmitteltemperatursensor, von dem ich gern wüßte wo er sitzt)
das wäre möglich ist aber schlecht feststellbar woher nun die Abschaltung kommt. Entweder reicht die Kühlleistung im Inneraum aus und die IHKA schaltet den Kompressor ab oder das Kühlwasser wird zu heiß und die DME schaltet ihn ab. Der Geber für die DME sitzt unter der Ansaugbrücke am 1. Zylinder und ist auch ein Doppeltemp.Geber. Müsste also 4 Anschlüsse haben. Neben der DME holt sich hier das Kombiinstrument seine Werte ab.
Was mir noch spanisch vorkommt:
In deinem anderen Thread schreibst du das bei dir die Kühlung ausfällt (nach 3 Min. bei 2000 1/min)...wie meinst du das? Abschalten des Kompressors?
Das ist bei mir auch so und wie ich denke auch normal.
Alt 19.07.2003, 15:27     #52
Ja, das ist so: Wenn ich eine provisorische Schleife legen die das bei mir fehlende Stück simuliert und den 108°C Sensor so in die Leitung 5 von X20 einschleife, und dann im Stand mit leicht erhöhter Drehzahl (1500-2000/min) laufen lasse läuft zuerst der Klimalüfter auf Stufe 1, dann auf Stufe 2 (genauso wie der Doppeltemperaturgeber es machen soll) und dann schaltet der 108°-Schalter die Klima (d.h. i.d.F. den Kompressor) ab. Kann man schön durchmessen, wie der Durchgang nach einiger Zeit Stillstand wieder kommt, wenn der Schalter etwas abkühlt. Die Meßwerte habe ich nicht kontrolliert (habe kein geeignetes Thermometer) aber die Kühlschläuche sind schon recht Prall..... Über den Kühlerdeckel mit dem Überdruckventil bläst aber kein Druck ab...
Viskolüfter: habe ich doch schon in dem anderen Thread geschrieben, das meiner vermutlich hinüber ist (Mittwoch wird er ersetzt). - Er läßt sich genauso wie der andere auch bei warmem Motor problemlos anhalten
So ist´s bei mir. Jan Henning
Alt 20.07.2003, 10:07     #53
Orient   Orient ist offline
320d
WÜ-x xxxx
Lüfter
@TV
Also der Ausfall (Verdunkelung des Displays) erfolgte nur ein einziges Mal kurz, ansonsten ist die Anzeige da. Vermutlich ist es wirklich der Lüfter, der bei kühlen Aussentemperaturen auch anläuft (auch mal in der kleinen Stufe, meist in der hohen) und dann für längere Zeit schweigt. Die Anzeige simuliert dann, dass der Lüfter laufen würde. Die Klima selbst funktioniert (ohne Lüfter).
Wenn keine Kälteabgabe zu spüren ist und man den "Schneeflockenknopf" ausschaltet, kann man den Kältestrom wieder fühlen.
@ Jan Henning
Hast PN.
Gruß Orient
Orient ist nicht nur ein Ort, sondern auch eine Farbe.
Alt 25.07.2003, 10:12     #54
320d
WÜ-x xxxx
Lüfter
Nun ist wieder alles o.k.
Endstufenschalter getauscht - eine 3/4 St. Arbeitszeit, macht zusammen 134,- € und die Sache läuft wieder konstant (vorher sporadisch). Dank dem "Freundlichen" in SW.
@Jan Henning
Du hattest Recht.
Gruß Orient
Alt 05.08.2003, 15:54     #55
F30 320d
Na, dann hole ich den Thread mal wieder etwas nach vorne.
Nachdem "meine" Autobahn jetzt fertig ist, viel mir auch auf, das meine Klimanlage ab ca. 200 km/h abschaltet. Die Klima wurde erst dieses Jahr neu befüllt und der Kondensator ausgetauscht. Hmm??
Adrian
Alt 05.08.2003, 17:04     #56
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Adrian
Fährst du dabei Vollgas oder nicht?
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 06.08.2003, 12:49     #57
F30 320d
@Daniel: Hmm, weis ich jetzt gar nicht. Aber es ging einen Berg 'rauf, war also wohl schon die "Vollgasstellung".
Ist übrigens nur eine Klimanlage, keine Klimaautomatik. Vielleicht macht das auch einen Unterschied?
Adrian
Alt 06.08.2003, 13:09     #58
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-IT 1998
an alle nochposter:entscheidend ist wie J.-H. ermittelt hat, ob ein 108° Thermoschalter vorhanden ist. Wenn ja ist es normal, sonst wohl weniger. Siehe Foto des OP vom Motorraum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
