Alt 30.05.2003, 18:20     #1
Roter Flitzer   Roter Flitzer ist offline
E36 - M43
F-
Motor läuft "Heiß" -> max Temp.
Hallo Allerseits..
Hatte heue den Salat.
Wahr genz normall unterwegs und stelle auf einmal fest das der Motor irgendwie komisch lief. Sehe da Temperatur auf max!
Die Kiste sofort ausgemacht und einfach nur gerollt...
Hab dann gesehen das eingiges vom Küklwasser rausgedrück wurde..
Oder bessergesagt ne ganze Menge... Hab dann ca 2,5Liter wasser nachgefühlt aber der Motor leuft innerhalb kurzester Zeit wieder Komplett heiß!
Wurde dann anschliesend von nem Kumpel mit der Postkiste abgeschleppt
Was kann die Ursache sein??
Die Wasserpumpe??
Thermostat??
Wie kann ich die Wasserpumpe auf funktion überprüfen??
RF
Rechtschreibfehler sind mir egal.
Vor allem nach dem 10 Bier...
Alt 30.05.2003, 18:35     #2
  Benutzerbild von voodoo69
E91 320d LCI (PP Kit 145kW)
Wenn Du kein technisches Know-How hast, geh doch zu dem Freundlichen BMW-Händler, der sollte den Grund Deiner Postkutschenfahrt schnell erkunden können!
Thermostat alleine jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen! War bei mir auch schon defekt, aber zu heiss, so dass er wasser verliert, --> nö!
Userpage von voodoo69
Alt 30.05.2003, 18:41     #3
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
Vielleicht auch weder noch.
Also erst das Wasser weg und dann zu heiß geworden. Vielleicht hat so´n kleines Tierchen die Schläuche angeknabbert oder so.
Wobei defekte WaPus auch gerne das Wasser an der Welle rausdrücken.
Alt 30.05.2003, 18:58     #4
E36 - M43
F-
Also undichtigkeit konnte ich nicht feststellen.
Das ganze wasser war so heiß das es über den Decker herausgedrückt wurde.
Sonst ist egentlich alles dicht.
Konnte nirgendwo anders ein leck oder so feststellen.
Cu
RF
Alt 30.05.2003, 20:26     #5
E36 - M43
F-
Kann mir einer mal sagen wo die Wasserpumpe beim E36er sitzt??
Optimal währe ein bild falls vorhanden.
Cu
RF
Alt 30.05.2003, 21:59     #6
zoran   zoran ist offline
BMW
Die sitzt hinter dem Viscolüfter soweit ich weiß!
Alt 31.05.2003, 02:21     #7
Die WaPu sitzt direkt hinter dem Viscolüfter bzw. der Viscolüfter sitzt auf der Welle der WaPu. Darüber sitzt der Thermostat. Zum Wechsel muss der Viscolüfter demontiert werden.
Alt 31.05.2003, 10:07     #8
E36 - M43
F-
Also das Plastikding das vom Motor herauskommt und mit dem Schlauch vom Kühler verbunden ist??
Gestern abend hab ich noch an der Kiste bissel herumgespielt..
Vom Kühlwasser weitere ca 1,5 Liter nachgefüllt und die Temp ist jetzt wieder in der Mitte. Hab ich dann noch bissel durch die Gegendgeheitzt und alles scheind wieder OK zu sein..
Nur eins geht mir nicht aus dem Kopf... Wie konnte das Wasser auf einmal so rausgedrück werden??
Und was mir noch aufgefallen ist, nach dem die Temp in der mitte wahr lief die heizung wieder einwandfrei.. Jedoch konnte ich den Wasserkreislauf nicht richtig entlüften!
Kommt nur bissel "dampf" aber keine Kühlflüssigkeit!
Das wasser scheint aber richtig zu zirkulieren, denn beide Schläuche vom Kühler werden richtig heiß.
Kann es sein das da was von der WaPu abgebrohen ist und die Leitung irgendwie erstmal blokiert hat??
Hab nämlich kein Bock das mir sowas wieder passiert und die Post wieder BMW's durch die gegend befördert
Alt 31.05.2003, 14:27     #9
Das müsste dann das Gehäuse vom Thermostat gewesen sein.
Die älteren WaPus hatten ein Pumpenrad aus Kunststoff, das hat es gerne Mal zerlegt. Allerdings war dann auch komplett Schluß, also nichts mit Auffüllen und einfach weiterfahren.
Beachte auf jeden Fall den Kühlwasserstand, und halte Ausschau nach Leckagen und nimm zur Sicherheit einen Wasserkanister mit. (Wegen der Post )
Das Beste wäre natürlich (fürs Auto mein ich) das Auto in die Werkstatt zu bringen und checken zu lassen.
Alt 31.05.2003, 18:22     #10
E36 - M43
F-
Also heute bin ich wieder durch die gegend gezogen und alles wahr von der Temperatur wieder ok...
Genau in der Mitte und keinen milimeter weiter..
Aber das ganze werde ich erstmal im Auge behalten den ich kann mir in Moment nicht erklären wie sowas passieren konnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
