Alt 27.05.2003, 14:52     #1
CityCobra   CityCobra ist offline
Z4 3.0si Coupe Individual / Performance
RE-ZZ
Distanzscheiben beim E46 Coupe bei 16 Zoll 205er - Positiv oder negativ ?
Hallo zusammen,
ich habe an meinem 320 Ci 16 Zoll BMW Felgen mit 205er Reifen montiert.
Auf größere Felgen u. breitere Reifen möchte ich aber aus verschiedenen Gründen verzichten, wie z.B. schlechtere Vmax u. Beschleunigung, mehr Benzinverbrauch, höhere Spurrillenempfindlichkeit, hohe Anschaffungskosten etc.
Da die Optik aber in dem momentanen Zustand nicht gerade schön ausschaut, nun die alles entscheidene Frage :
Macht sich die Verbreiterung des Fahrwerks beim Coupe auf meinen montierten Felgen/Reifen positiv bemerkbar beim fahren, oder ist von Distanzscheiben eher abzuraten ?
Falls der Rat pro Distanzscheiben gehen sollte, welche sind die Besten, und welche Größe ist empfehlenswert ?
Vielen Dank im voraus,
CC
Userpage von CityCobra
Alt 27.05.2003, 16:05     #2
akuma   akuma ist offline
  Benutzerbild von akuma
"Flocke" E90 318i Bj 02.08
LA-..600
also meiner meinung nach hat sich das fahrverhalten verbessert.
leg einfach mal eine wasserwage (60 cm) senkrecht an deinen reifen, schieb sie nach oben und schau wieviel sie unter dem kotflügel verschwindet. abzüglich dem kotflügelfalz kannst du dann die verbreiterung nehmen. bis 20 mm pro seite solltest du keine probleme kriegen. die hab ich auch drin. mit tieferlegung und 225er
Zent(ralf)riedhof
Userpage von akuma
Alt 27.05.2003, 19:04     #3
@ CityCobra
Ich habe bei meinem E46 Compact mit 16" / 225er auch Distanzscheiben an der HA verbaut
( Powertech 15mm je Seite ). Das Fahrverhalten hat sich im Prinzip nicht geändert. Man(n) könnte meinen, dass der Wagen seither etwas besser auf der Straße liegt. Allerdings kann dies auch Einbildung sein.
Nachteile habe ich jedoch keine bemerkt!
Gruß Daniel
Alt 27.05.2003, 19:21     #4
ChrisE36   ChrisE36 ist offline
  Benutzerbild von ChrisE36
320iA, E46
Vorteil: Optik ist besser.
Allerdings solltest du mind. 1 cm pro Seite nehmen,
sonst sieht man es zu wenig, obwohl es fast das
gleiche Geld kostet.
Nachteil: Erhöhung der ungefederten Massen.
Im schlimmsten Fall verschleissen Fahrwerksteile
vorzeitig. ggf. kann ein Flattern in der Lenkung
durch eine Unwucht entstehen, falls die Scheiben
vorne montiert werden. (muss aber nicht)
meine Empfehlung:
HA: 1 bis 2 cm pro Seite (je nach ET des Alurades)
VA: Serie lassen
Chris
Userpage von ChrisE36
Alt 27.05.2003, 19:22     #5
@CityCobra,
Schau mal bei www.powertech.de
Dort gibt es Spurverbreiterungen (15 und 20 mm pro Rad) für Deine Räder/Reifen Kombi mit ABE.
D.h. Spurverbreiterung und Radbolzen im Set und Du musst nicht zum TÜV o.ä.
Hab bis jetzt an jedem Auto Spurverbreiterungen gehabt. Bis jetzt keine negativen Erfahrungen.
Alt 27.05.2003, 22:19     #6
Michel   Michel ist offline
  Benutzerbild von Michel
HEF - ???
@CityCobra
15 mm an jedem Rad sehen bestimmt schon ganz nett aus und sollten ohne Probleme bei Deiner Reifen-/Felgenkombination passen.
Mit meinen Spurverbreiterungen habe ich bislang auch keine negativen Erfahrungen gemacht (sind von H&R).
Von welchem Hersteller die Distanzscheiben dann sind, ist wahrscheinlich fast egal, solange diese aus Alu sind und nicht aus Stahl sind.
Der Vorteil von den Powertechscheiben ist natürlich die ABE, die einen Gang zum TÜV und der dabei verbundenen Gebühr überflüssig machen.
Michel
Userpage von Michel
Alt 27.05.2003, 22:27     #7
cosmo58   cosmo58 ist offline
bmw 323i /e46
n'abend..
hab auch die von powertech drauf..auf 225/16..serienfahrwerk..
VA = 15mm
HA = 20mm
- keine negativen auswirkungen (bisher)
- kein ziehen/bördeln erwünscht bzw notwendig
- MUSSTE zum tüv (aussage: "weil unterschiedlich VA/HA und ganzjährig, d.h. auch auf winterrädern 195")
- brauchte zudem daher noch andere radschrauben
..gefällt mir aber trotzdem
mfg jürgen
Gruss aus dem Saarland!
Alt 27.05.2003, 23:02     #8
@cosmo58
mfg jürgen
wer hat das denn behauptet?
IMHO haben die Powertech Scheiben eine ABE für den E46 mit Serienrädern bis IMHO 16".
Evtl. gilt dies nicht für Stahlräder (muss ich mal nachschauen), aber wenn Du vorne 15 und hinten 20 mm hast musst Du IMHO nicht zum TÜV.
Alt 28.05.2003, 19:45     #9
bmw 323i /e46
Original geschrieben von PK-330Ci
@cosmo58
...Evtl. gilt dies nicht für Stahlräder (muss ich mal nachschauen), aber wenn Du vorne 15 und hinten 20 mm hast musst Du IMHO nicht zum TÜV...
jep..genaus DAS sei der grund dafür. ich wollte halt nicht immer ab- und anschrauben beim radwechsel winter (195/15) und sommer (225/16).
der eintrag war aber auch kein akt, das hat mein kumpel mit dem tüv-prüfer alles geregelt, dann noch 10 minuten zulassungsstelle, und erledigt.
..ach ja..die extra-kohle eben noch für tüv und zulassungsstelle
aber wofür geh ich sonst arbeiten
mfg jürgen
Alt 29.05.2003, 14:08     #10
Scherno   Scherno ist offline
  Benutzerbild von Scherno
330iCoupe
Neulich hörte ich von einem Bekoannten, dass er sich keine
Distanzscheiben montieren würde , denn man sollte das Fahrwerk/Spur
vermessen lassen und das ist ihm zu aufwendig.
Was ist da dran???
CU
Spoiler machen Autos schneller!!!
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
