Alt 26.05.2003, 18:56     #1
Stalker   Stalker ist offline
318Ci E46 MII
318Ci Valve. Startprobleme
Hallo Leute !
Heute hat es nach 6 Monaten auch mich mal erwischt.. Er läuft unruhig beim starten , blubbert und will aus gehen.. hab nen bischen Gas gegeben dann ging es ... ! Er ist von 12/02 - ist seitdem ein neues Software Update raus welches bei euch die Probleme gelöst hat ? Hab ja schon in einem Thread das Problem nachlesen können jedoch endet dieser 07/2002...Drum wollt ich mal Fragen wie der aktuelle stand der Dinge ist !
thx
euer Stalker
Alt 26.05.2003, 20:44     #2
schnorres   schnorres ist offline
  Benutzerbild von schnorres
X1 F48 Baujahr 04.2016
MZ-WR-000
@Stalker,habe seit ca 2 Wochen ein neues Steuergerät und die neuste Software drauf ,seitdem habe ich ruhe mit dem blubbern.
Gruß Schnorres
Userpage von schnorres
Alt 26.05.2003, 20:51     #3
318Ci E46 MII
Naja hab nen paar Monate keine Probleme gehabt.. wer sagt mir/dir das es nach 6 Monaten nicht wieder los geht ? Arghhh naja müssen wir halt durch
Alt 26.05.2003, 21:34     #4
IQ 150   IQ 150 ist offline
Gruß Schnorres
Heb den Finger nicht so hoch.
Sehr lobenswert das dein Betrieb dir ein neues STG verbaut hat. Stellt sich die Frage was im Fehlerspeicher abgelegt war um dies zu rechtfertigen.
Bei den o.g. Problem ist es meistens die Kontaktschwierigkeit am Drosselklappenstutzen die das Syntom hervorruft. Als Fehler wird dieses dann auch so abgelegt. Übrigens hat das gar nichts mit der Valvetronic zu tun, sondern ist ein Problem was auch Sechszylindermodelle haben. Selbe Ursache nur etwas anderes Syntom.
Da durch ein öffnen und schließen des Steckers ersteinmal wieder Kontakt herrscht dauert es meist eine gewisse Zeit bis der Fehler wieder da ist. Das kann morgen aber auch erst im einem Monat der Fall sein.
Abhilfe bringt hier aber nicht der Tausch des STGs sondern ein Tausch des Kabelbaums Motor. Die Minitimersteckverbindung am DK hat leider grosse Fertigungstoleranzen. Im Moment gibt es aber nur Kabelbäume die noch nicht modifiziert sind. Es kann also tatsächlich sein das der neue Kabelbaum schlechter ist als der alte. Eine Rep. Lösung für die Stecker gibt es nicht. Das es meistens mit einer Softwareänderung weg ist liegt daran das die Fehlerzeit die vorhanden sein muss bis zum setzen des Fehlers verlängert wurde. Ich sag mal auf unempfindlich gesetzt wurde. Ist der Wackler aber zu groß bringt das halt auch nicht das gewünschte Ergebnis.
Alt 27.05.2003, 06:17     #5
MZ-WR-000
Jungs macht mir kein Kummer,habe gedacht das Problem sei jetzt gelöst.Im Fehlerspeicher konnte man den Fehler nicht auslesen.Sollte es so weitergehn wie bisher stelle ich denen die Karre auf den Hof.Schaun mer mal .
Gruß Schnorres
Alt 27.05.2003, 08:13     #6
major tom   major tom ist offline
  Benutzerbild von major tom
BMW 235i/i3
KA
Fehlerspeicher/Steuergerät
Ich hatte und habe auch das beschriebene Problem.
Nach der ersten Reklamation wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, leider wurde dort kein Eintrag gefunden. Als Lösung sollte eine neue Softwareversion eingespielt werden. Beim Update wurde aber das Steuergerät zerstört, so daß dieses ersetzt werden mußte.
Ich vermute, daß es bei schnorres ähnlich war, zumal im Treff ebenfalls darüber berichtet wurde, daß bei einem update ab und zu das Steuergerät 'hops geht'.
Nach dem Tausch war ca. 1/2 Jahr Ruhe, seit ein paar Wochen habe ich wieder das Problem. Ich werde jetzt mal einen Termin bei meinem Händler vereinbaren.
ciao
major tom
Mein i3 Blog
Alt 27.05.2003, 08:25     #7
tiftian   tiftian ist offline
A3 Sportback 3.2 quattro DSG
Hallo Zusammen.
Also ich kann das Problem von IQ 150 aus der Reihe der Sechzylinder berichten und bestätigen.
Das mit dem hochsetzen der Fehlerintensität bis zur Protokollierung mittels SW-Update war bei mir auch so. Anfangs war kurz Ruhe, danach kam der Fehler auch wieder.
Die Symptome waren identisch. Bin sogar 3x liegen geblieben deswegen...
Nachdem 4 x dieser Drosselklappenstutzen (welcher auch im Fehlerspeicher als defekt abgelegt war) gewechselt wurde, kam beim 5. Mal (Neuwagen, alles innerhalb 10 Monate), eine neuer Motorkabelbaum rein und seitdem ist Ruhe.
Tiftian
Einer davon ist meiner - H I E R
Alt 28.05.2003, 15:22     #8
3erFahrer   3erFahrer ist offline
316ti MII, 316i unlifted
"Drosselklappenstutzen"?
Valvetronic hat doch gar keine Drosselklappe
Was soll man den dann auswechseln?
Alt 28.05.2003, 23:57     #9
Wer sagt das eine Valvetronic keinen DK Stutzen hat. BMW bestimmt nicht.
Nee nee da kannste sicher sein sowas hat der schon noch. Wenn ich jetzt erzähle warum, dann sitze ich morgen noch hier. Ist auch ganz egal. Wichtig ist er hat einen.
Das Steuergräte hops gehen kann ich bestätigen. Aber meist aus ähhhh doofheit.
Hält man alles ein was Vorgabe ist, geht es ( fast ) immer glatt.
Geändert von IQ 150 (28.05.2003 um 23:59 Uhr)
Alt 29.05.2003, 02:04     #10
Nudel   Nudel ist offline
  Benutzerbild von Nudel
alle VT-Motoren haben nach wie vor noch eine Drosselklappe - scheint mir für den Notfall gedacht, wenn die VT mal kaputtgeht....
Userpage von Nudel
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
