Alt 26.05.2003, 14:38     #1
Faltenbalg Lenkung tauschen
Da mir alle 2 Monate ein Marder den Faltenbalg wegfrisst möchte ich ihn nun selber tauschen (wird einfach zu teuer).
An Werkzeug brauche ich einen Spurstangenabzieher. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Werkzeug? Gibt es verschiedene?
Hat schon jemand den Faltenbalg getauscht und kann mir eine kurze Anleitung geben?
Gruß Sebastian
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Alt 26.05.2003, 18:33     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo.
Du hast 2 Möglichkeiten. Mit einem Spurstangenabzieher die Spurstange abziehen, oder am Lenkgetriebe mit einem 5 mm starkem 32 mm Maulschlüssel die Mutter lösen. Dafür mußt Du 2 neue Sicherungsbleche /Lenkeinschlagbegrenzungen kaufen. Wenn Du die Mutter an der Spurstange löst, dann brauchst Du dort 2 neue Muttern, da diese selbstsichernd sind.
Am besten geht es, wenn Du Dein Auto vorne auf Böcke stellst, Dich vorne drunterlegst und dann loslegst.
Achja. Zum spannen der neuen Faltenbalge brauchst Du noch die neuen (4 Stück) Spannbänder von BMW. Spannen kann man die ganz gut mit einer Kneifzange.
Grüße Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 27.05.2003, 10:25     #3
Verstell ich nicht die Spur wenn ich an den Muttern drehe?
KOA SIGNATUR!
Alt 27.05.2003, 11:25     #4
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
Grüße Nico
Bei mir hat die Werkstatt Kabelbinder genommen.Hält auch..bis jetzt.
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 27.05.2003, 15:43     #5
E39 525iA Touring
Hallo.
Du verstellst die Spur nicht, wenn Du die Spurstange nicht auseinander schraubst. Wenn Du Lenkanschlagbegrenzer hast, dann müssen auch wieder welche rein. Wenn Du keine hast, dann sollten auch keine rein.
Bei beiden Möglichkeiten verstellst Du die Spur nicht. Aber schraube die Spurstange nicht auseinander.
Grüße Nico
Userpage
Alt 30.05.2003, 11:48     #6
thwilms   thwilms ist offline
  Benutzerbild von thwilms
E82M, R55 JCW, E90 330i
Zum Thema Mader, einfach öfters mal den Motorraum kurz durchsprühen (Dampfstrahler). Den Mader werden erst aggressiv, wenn schon ein andere Mader in deinem Motorraum war und sie das riechen. So bekommst du den Geruch raus. Steht dein Auto über Nacht öfters an weiter auseinandergelegen Orten? Dann parkst du wohl in 2 verschiedenen Revieren...
Gruß, Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
