Alt 23.05.2003, 19:19     #1
Stefan318i   Stefan318i ist offline
E46 325Ci
Wie montiere ich meine Stoßstangen ab?
Ich würde gerne meine Stoßstangen in Wagenfarbe lackieren lassen. Um die Kosten etwas zu senken, möchte ich die Stoßstangen evtl. selber abmontieren.
Hat das schon mal jemand gemacht? Muss man etwas besonderes beachten? Vieleicht hat ja jemand eine Anleitung...
Vielen Dank im Vorraus!
Stefan
Alt 23.05.2003, 21:47     #2
320ziger   320ziger ist offline
anleitung?
brauchst einfach nur die muttern lösen die sich unter der stossleiste befindet und gegebenfalls bei bedarf vorher die nebler abstecken .
Alt 23.05.2003, 21:49     #3
Devil90765   Devil90765 ist offline
  Benutzerbild von Devil90765
E39 - 530dA touring - 09/2000
Vorne mußt Du die schwarzen Zierleisten runter machen. Dahinter sind 4 Schrauben. Im Radkasten sind 2 oder 3 Schrauben und unter der Stoßstande 2 Schrauben.
Hinten muß die Innenverkleidung von Kofferraum entfernt werden. Dann die 4 Schrauben im Kofferraum lösen. Im Radkasten sind auch jeweils 2 Schrauben.
Ist ist sehr hilfreich wenn man noch eine zweite Person zum halten hat.
Habe bei meinen touring für die Demontage ca. 45 Minuten gebraucht und für die Montage wenige Minuten mehr.
Alt 23.05.2003, 22:22     #4
E46 325Ci
Danke für die schnellen Antworten!
Sind die Stoßleisten eigentlich nur gesteckt oder sind die geklebt?
Alt 23.05.2003, 23:40     #5
Die Stoßstangen werden durch die Schrauben gehalten und sind nur gesteckt.
Alt 24.05.2003, 10:54     #6
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
Original geschrieben von Devil90765
...Hinten muß die Innenverkleidung von Kofferraum entfernt werden. Dann die 4 Schrauben im Kofferraum lösen...
hierzu gibt es noch eine weitere Variante:
wenn man den schwarzen Einsatz aus der Heckschürze entfernt
gelangt man von unten an 2 Schrauben.
Diese einfach rausdrehen und die Pralldämpfer können am Auto bleiben
und innen muss nichts abgebaut werden.
Funktioniert aber wohl nicht bei jedem BJ, jedenfalls
hab ich hier im Treff mal etwas in der Richtung gelesen,
bei mir (BJ 95) funktionierte es so
und man braucht einen ziemlich großen Torx-Bit,
den die meisten wahrscheinlich nicht ihr eigen nennen
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 24.05.2003, 11:14     #7
bei meinen touring würde das nicht funktionieren, da die Pralldämpfer von unten und von oben geschraubt sind.
An die Schrauben im Kofferraum kommt man (beim touring) innerhalb von 5 Minuten, lassen sich sehr leicht öffnen und hat dann auch mein Zusammenbau nicht so ein gefiesel.
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
