Alt 22.05.2003, 08:48     #1
Basti   Basti ist offline
  Benutzerbild von Basti
Heizung geht nicht mehr aus
wie schon im Betreff: Heizung im 318 läuft nur noch volles Rohr unabhängig von der Stellung des Temperaturreglers (normale Serienheizung ohne Klima).
Kennt einer das Problem/weiß Abhilfe?
Heizungstemperaturfühler hatte ich schon draußen - kann man den irgendwie prüfen?
Ist zwar nett das sich die BMW-Ing. solche Gedanken machen damit man im Cabrio nicht friert, halte es aber trotzdem für etwas übertrieben in der dargebotenen Form
Basti
"Autos, die ungeachtet der Fahrweise weniger als 15 Liter brauchen, machen mich müd und traurig" (aus: motor revue 2/84)
Alt 22.05.2003, 08:52     #2
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Ich würde mal überprüfen ob der Bowdenzug hinter dem Temperaturregler ausgehakt ist. Läßt sich der Regler leichter drehen als vorher?
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alt 22.05.2003, 09:05     #3
Danke, aber ich dachte die Heizung ist elektronisch geregelt (daher auch der Tempfühler im Heizungsgehäuse), d.h es gibt nur einen Bowdenzug an dem Gebläseregler um die Belüftungsklappe zu schließen (beim drehen von 1 auf 0)?
Oder hat die Heizung (Tempregler) selbst auch noch einen Bowdenzug? Der Regler dreht sich ansonsten wie eh und je.
Ist die Heizung selbst eigentlich luft- oder wasserseitig geregelt? Bei einer luftseitigen Regelung müßte es ja noch irgendwo eine Klappe geben die Kaltluft und Heizungsluft mischt, bei wasserseitiger Regelung ein Ventil (das gibt es ja tatsächlich im Motorraum nahe der Spritzwand, aber evtl. nur um die Heizung komplett abzuschalten??).
Basti
PS: Luftseitige Heizungen lassen sich erheblich schneller regeln - hilft mir aber leider hier nicht weiter
Alt 22.05.2003, 09:16     #4
tino   tino ist offline
E46 320D
ich kenns vom E34.,Dort ist die Heizung elektronisch geregelt.
Wenn man den Stecker von der Heizungsregelung abzieht heizt er ungebremst mit ca. 60°C Lufttemperatur.
Im Motorraum befindet sich das Regelventil für Warmwasser, ich bin mir aber nicht sicher ob das Ventil mit/ohne Spannung geschlossen ist
Leider ist die Regelung recht teuer, vielleicht läßt sie sich beim Freundlichen prüfen
Tino
Alt 22.05.2003, 09:24     #5
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
Oder das hier........
Moin,
ich nehme an, das Deine Heizung wie bei mir per Magnetventil
im Motorraum geregelt wird. Dieses sitzt an der Spritzwand auf
der Fahrerseite neben dem Bremskraftverstärker. Wenn der Motor
läuft kannst Du mit den Fingern drauffassen. Du solltest dann ein
leichtes klacken über den Finger spüren. Wenn nicht ist es hinüber.
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alt 22.05.2003, 13:30     #6
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
Re: Oder das hier........
Original geschrieben von Christian
Moin,
so wars bei mir auch,
allerdings war bei mir nur die Luft Richtung Scheibe knallheiß.
Stellte ich den Luftzug auf Füße oder Gesicht, wurde es kühler.
Userpage von max1420
Alt 22.05.2003, 14:50     #7
don325i   don325i ist offline
  Benutzerbild von don325i
Gleiches Problem hatte ich auch, es war das Heizungsventil neben dem Bremskraftverstärker. Sind zwei alufarbene Zylinder, kann man kaum übersehen. Man kommt aber schwer ran beim Wechsel.
Danach darauf achten den Kühlkreislauf zu entlüften.
Kostenpunkt 70 € oder so.. wenn ich mich recht entsinne, so teuer wars also auch nicht.
Diagnose-Adapter:
Alt 22.05.2003, 15:28     #8
Danke Euch bis dahin! Muß heute mal nach dem Ding schauen.
Basti
Alt 23.05.2003, 09:30     #9
Kleine Ursache große (heiße) Wirkung:
Vermutlich ein boshaftiger Nager hatte das Kabel zum Heizungsventil durchgebissen. Kurz zusammengelötet und es herrschen wieder angenehme Temperaturen.
Hoffentlich hat er mit dem Kabel seine Hunger gestillt.....
Basti
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
