Alt 07.07.2002, 19:20     #11
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Original geschrieben von ravermeister
Es kommt definitiv durch schlechtes Öl!Dann setzt sich das Ölrohr mit Schmutzpartikel zu und die Welle wird nicht angespritzt und dann beginnt sie trocken zu laufen und zu fressen!
Es muss aber noch andere Gründe geben, da bei mir der Ölwechsel regelmäßig und mit gutem Öl gemacht wurde/wird. Meine Nockenwelle zeigte aber schon vor über einem Jahr Einlaufspuren.
Weißt du vielleicht, was noch Gründe dafür sein könnten?
Alt 07.07.2002, 19:32     #12
Luftausbremser   Luftausbremser ist offline
  Benutzerbild von Luftausbremser
BMW 320d Touring Edition Exclusive
GF-600 CZ
Woran erkennt man ein "schlechtes" Öl. Ich habe immer ein 10W40 genommen und drauf geachtet das die Spezifikation (SPJ oder so) freigegeben sind. Muss es unbedingt ein Castrol sein oder reicht auch ein Öl von ATU aus dem Fass???
DAnke Stefan
Langer Lebensabschnitt mit 3 Buchstaben >>>>>>> B M W
Userpage von Luftausbremser Spritmonitor von Luftausbremser
Alt 07.07.2002, 19:35     #13
ACEA A3/B3, und möglichst dick - dann schmiert das auch richtig. Marke ist egal, nur die Normen und Freigaben müssen stimmen
Alt 07.07.2002, 19:36     #14
E46 323Ci
DAnke Stefan
Es muss nicht unbedingt ein Castrol sein, aber unbedingt für BMW-Motoren freigegeben sein. Das mit der ATU-Pampe vergiss mal schnell wieder. Hab letztens von einem E46 gehört, dessen Besitzer auch immer zu ATU gefahren ist und jetzt ist bei ca. 50 tkm das eingetreten, was ravermeister gesagt hat, die Nockenwelle ist trocken gelaufen und ist jetzt Schrott.
Leg lieber etwas mehr fürs Öl hin, daran sollte man nicht sparen.
Alt 07.07.2002, 19:48     #15
ravermeister   ravermeister ist offline
E36 4Kerzer
In seltenen Fällen ist auch zuwenig Öldruck die Ursache,welches dadurch zustande kommt,dass die Ölwannendichtung an Altersschwäche leidet und sich aufbröselt,dann ist nämlich der Ansaugweg zur Ölpumpe nicht richtig dicht und dann saugt die leer und es kommt nicht genug oben an,dann allerdings leuchtet auch schon mal die Öllampe.Ist aber eher selten,kommt jedoch ab und zu vor!Meistens ist es das Öl!!Schraub doch einfach mal deinen Ventildeckel ab und guck wie es darunter aussieht!Da muß dann ja alles silber schimmern und nicht schwarz!Wenn doch schwarz,dann hast du nur geglaubt gutes Öl zu fahren...
Alt 07.07.2002, 20:10     #16
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
ja kommt denn keiner auf den einfachsten gedanken?
schlechtes oel stimmt natuerlich,aber meistens wohl eher an nicht eingehaltenen inspektionsintervallen dadurch verstopft das oelrohr und fuehrt zum schnellen nockenwellentod.
aber hauptsaechlich liegt die ursache in erhoehtem materialverschleiss weil die nockenwelle von bmw nicht genug gehaertet/nitriert wurde.das material ist also weicher und nutzt sich schnell ab.
lest mal beim ingo koeth,der link steht ja weiter oben.
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 07.07.2002, 22:51     #17
JPP   JPP ist offline
@ravemeister
ich habe auch einen 318er, bei dem die nockenwelle durch schlechtes öl den geist aufgegeben hat. ich habe schon unter meinen ventildeckel gesehen und bei mir ist nur eine schwarze brühe zu sehen. ich will demnächst meine nockenwelle tausche und natürlich vorher die schwarze brühe entfernen. wie mache ich das am besten?
ich habe auch mal gehört, dass bmw bei der m40-nockenwelle geschlampt hat und sie nicht genug gehärtet hat. natürlich kommt noch andere faktoren dazu, aber bmw ist sicher nicht ganz unschuldig.
cu
jpp
Alt 08.07.2002, 14:03     #18
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Genau, nicht genug gehärtet, kipphebel... Das sind die Gründe.
Und für die Leute die Hydroklappern haben. Bei ATU gibts Öl-Aditive speziell für Hydros.
Hat bei mir geholfen.
Userpage von manolo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
