Alt 18.05.2003, 14:14     #1
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Querlenkerhalter re/li Neukauf
Ich möchte selber die Achsgummies vom Querlenker tauschen und habe mir gedacht, kaufst du dir der Einfachheit halber 2 neue Querlenkerhalter re/li.
Bloß mein tolles Programm(***) hat leider keinen Preis geschweige denn eine Teilenummer parat.
Kann mir da jemand helfen...???
Ich brauche Kosten und Teilenummer...
AW85400
Bob
Alt 18.05.2003, 19:58     #2
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
ich nehme an du meinst das lager hinten? im e-t-k stehen nur die enzelteile, der händler hats aber komplett montiert!
Alt 18.05.2003, 22:32     #3
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Bob will aber nur die Lager und nicht den kmpl. Querlenker tauschen
Satz Gummilager: 31 12 9 059 288 ~20€
Halter Querlenker Links: 31 12 1 139 789
Halter Querlenker Rechts: 31 12 1 139 790 je ~25€
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 18.05.2003, 23:20     #4
Bob   Bob ist offline
T4 AES
CarstenHH liegt hier goldrichtig. Ich dachte mir, dass ich mir beide Halter separat kaufe, um die Lager einpressen zu lassen, die alten dann auszubohren(www.motorrevision.de) und die neuen gleich aufzuspannen.
Dann ergibt sich der Gang zur Werkstatt während der Woche und das Bangen am Wochenende, falls ich aus den alten Haltern die Gummi/Metalllager ohne Presse nicht herausbekommen sollte.
iich kann mir lt. Ingo´s Anleitung nnoch nicht rechtes darunter vorstellen, wie man den Metallring mit der Flex auftrennen kann, ohne den Halter zu beschädigen...
Gut, ich habe bisher noch keine Querlenkerlager getauscht, darum gestalte ich mir das halt etwas aus meiner Sicht einfacher.
Falls noch jemand Anregungen zu meiner Theorie hat, kann gerne aus seinen Fachkenntnissen heraus plaudern.
Bob
Geändert von Bob (18.05.2003 um 23:29 Uhr)
Alt 19.05.2003, 06:56     #5
wieso nicht komplett tauschen? sind ja montiert nicht viel teurer!
aber bist du sicher daß diese lager defekt sind, weitaus häufiger sind die radführungsgelenke defekt und die lassen sich leider nicht ohne spezialwerkzeug montieren und demontieren.
Alt 19.05.2003, 18:30     #6
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Jupp, da bin ich mir zu 90% sicher, da vor kurzem meine Eibach-M-Dämpfer Kombi eingebaut wurde und bei der Achsvermessung ein Spiel von ca. 2 mm der Achslager/gummies festgestellt wurde. Die Achsvermessung wurde verschoben und ich will jetzt nun gerne selbst Hand anlegen.
Die Querlenker sind in 10/2002 neu eingebaut worden und halten anscheinend nur 1 1/2 Jahre. Von daher denke ich, dass es sinnvoll ist, die M3 Querlenkerlager zu verbauen.
Das ist der Hintergrung des Ganzen.
Bob
Alt 19.05.2003, 19:05     #7
die hinteren querlenkerlager haben immer etwas spiel! außer es ist das avus-fwk verbaut.
Alt 19.05.2003, 19:12     #8
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Der Werkstattspezi meinte nur, dass er so nicht die Achsvermessung vornehmen kann, ich hab ja auch schon leichte Vibrationen im Lenkrad verspürt(keine Bremsen ect.)
Bob
Alt 19.05.2003, 19:14     #9
und die radführungsgelenke haben kein spiel?! die würde ich schonnochmal testen, ist ja ein altes bmw-leiden....
Alt 20.05.2003, 17:30     #10
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Hi nochmal!
1. Wie testet man Spiel in den Radführungsgelenken???
2. Ich hab bei E-Bay noch Volstahl-Querlenkerhalter bzw. Achslager gesehen, 29,- Eur das Stück.
Was haltet ihr davon?
Ist halt keine original BMW ware, von daher weiß ich auch nicht wass das Gummi, wass immer so gerne Spiel hat, für Aufgaben beim Querlenker hat.
Bob
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
