Alt 11.05.2003, 21:45     #1
timvl66   timvl66 ist offline
E61 535d 05/2005
Fensterheber Nachrüsten Grundmodul funktioniert nicht
Hallo Leute,
spiele mit dem Gedanken el. Fensterheber hinten nachzurüsten, aber bin da dann auf folgendes Problem gestossen: Der Nachrüstsatz wird an das forhandene ZKE angeschlossen, soweit Ok nach dem Ausbau des Handschuhkastens ist mir dann aufgefallen dass da ein Stecker fehlt, drei vorne und einer hinten sind vorhanden, aber hinten sollten es zwei sein. Im ETK gibt es nur ein Grundmodul.
Meine Frage: gab es da mal unterschiedliche?
Zu aller letzt schaute ich mal bei Ebay nach, und wurde fündig ZITAT: "Ausbau wegen Nachrüstung der Fensterheber hinten"
Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr, bitte um Hilfe
MFG
Tim Löffler
Alt 11.05.2003, 22:46     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Sicher gibt es zwei verschiedene.
Je nach Ausstattung des Wagens gibt es eine Low und eine High Version.
Wenn ein Low STG defekt ist gibt es als Ersatz immer nur ein Highmodul. Daher steht im Teilefilm immer nur ein STG.
Alt 11.05.2003, 23:01     #3
E61 535d 05/2005
Hallo @IQ 150
Danke für die schnelle Antwort! Das würde es dann erklären, warum es nur eines gibt.
Hast du eine Alternative zur Umrüstung von LOW auf HIGH?
MFG
Tim Löffler
Alt 12.05.2003, 12:46     #4
Goldbrunner   Goldbrunner ist offline
  Benutzerbild von Goldbrunner
316i E36 Bj 5/95
Ich möchte bei mir das selbe Nachrüsten. Die meisten Teile hab ich schon beisammen, auch das Steuergerät. Brauch ich da nun auch noch eine Relaismodul? Wie hats bei dir geklappt? Irgendwelche großen Probleme?
Andi
Alt 12.05.2003, 12:48     #5
E61 535d 05/2005
Hallo @Goldbrunner
im Regelfall, brauchst du nur noch das Modul für die Regelung der Motoren, so wie ich das aus dem Schaltplan lesen kann.
MFG
Tim Löffler
Alt 13.05.2003, 09:07     #6
316i E36 Bj 5/95
meinst du mit dem
das Relaismodul. Ich hab bis jetzt die FH-scheren, die schalter, Türkabelbäume und das Grundmodul "high", den Hauptkabelbaum an sich muß ich mir noch besorgen.
Andi
Alt 06.06.2003, 12:29     #7
E61 535d 05/2005
Hallo @Goldbrunner
habe diese Woche die Fensterheber hinten nachgerüstet. Probleme gibt es eigentlich keine! aber war 12 Stunden arbeit, mit dem Original Kabelbaum zum nachrüsten von BMW, ist zwar besser und billiger als selbstgebaut, aber da passt auch nicht alles zusammen. ZB. FH-Motor Pole vertauscht, Kabelbaum für Rechtslenker meiner Meinung nach usw., aber alles in allem geht es soweit, muss nur einiges umgepinnt werden.
P.S. Viel Spass beim Einbau!
MFG
Tim Löffler
Alt 06.06.2003, 13:25     #8
316i E36 Bj 5/95
Ich hätte nicht gedacht das es so viel Arbeit sein würde, aber egal. Was hast du so bezahlt für den Satz bzw. Hauptkabelbaum? Hast du ne Teileliste?
Andi
Alt 06.06.2003, 19:56     #9
E61 535d 05/2005
Hallo @Goldbrunner
also wenn Du mich fragst, ich würde es nicht mehr machen. Teile kosten bei E-Bay und BMW zusammen 460 Euro.
MFG
Tim Löffler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
