Alt 07.05.2003, 23:35     #1
silvertimo   silvertimo ist offline
E46
E46 Einpresstiefe
Möchte mir die Breyton Magic Racing auf meinen E46 Touring machen. Kann mir jemand sagen ob ich auch die ET vom E39 verwenden kann. Also VA 8,5x18 mit ET 13 und HA 9,5x18 mit ET 19. die könnte ich super günstig bekommen, jedoch nur in dieser ET.... bördeln und leichtes ziehen ist kein Problem... hat schon mal jemand Erfahrungen gemacht?
Alt 07.05.2003, 23:59     #2
@silvertimo,
erstmal herzlich willkommen hier.
Ich würde sagen bei diese Kombination musst Du heftig ziehen und einen TÜV Prüfer finden, der das per EInzelabnahme einträgt. Das wird sicher teurer als Breyton Felgen mit Gutachten für den E46.
Beim E46 dürfte vorne die Grenze bei ca. ET 26 erreicht sein (für z.B. 8,5 x 18") Da muss dann aber schon gezogen werden.
Hinten liegt IMHO die Grenze aus Festigkeitsgründen bei ca. ET 13. Das wird aber auch nur bei 8,5 x 18 gehen.
Für 9,5 x 18" dürfte auch bei ET 25 - 26 Schluss sein. Oder Du musst so einen "Breitbau Plaste Bomber" ins Auge fassen.
Alt 08.05.2003, 00:52     #3
Timo_E46   Timo_E46 ist offline
  Benutzerbild von Timo_E46
BMW E46 323 Ci
Also ich denke dass es zumindestens hinten möglich ist. Vorne ist es ziemlich heftig. Aber hinten geht das auf jeden Fall, wenn man ein bisschen zieht.
Alt 08.05.2003, 09:38     #4
markus999   markus999 ist offline
BMW E46 328i
AB-MB-556
also vorne kriegst du die Kombination gar net drunter.
Da ist der Aufwand viel zu groß !!!
Hinten ist es möglich, aber ums bördeln und ziehen kommst du nicht rum...
Ich habe vorne 8,5 X 18 " in ET 35 +10mm Distanz und hinten 10 X 18 ET 35 +15mm Distanz drauf. Vorne paßt das und hinten mußte gebördelt, gezogen, gezinnt und lackiert werden. Außerdem mußte ich trotz Gewinde-FW noch Federwegsbegrenzer verwenden, damit das noch n bisserl nach was aussieht.
TÜV-Abnahme war allerdings kein Problem....aber sauteuer !
Geschwindigkeit ist ein Nebenprodukt..........kommt vom schnell fahr`n
Alt 08.05.2003, 10:47     #5
jayjay12345   jayjay12345 ist offline
330ci Cabrio
Wieso hast du verzinnen und lackieren müssen?
Ich habe auf meinem 330ci Cabrio hinten 10,5 x 19 ET 34 mit 265/30-19 drauf. Und Ich habe nicht lackieren müssen. Nur bördeln und mit viel gefühl ziehen. Dann passiert auch dem Lack nichts.
Was für einen sinn ergibt das noch 15mm Scheiben drunter zu machen???
Chris
Alt 08.05.2003, 10:51     #6
  Benutzerbild von Gerd Sihler
New Beetle 1,8t Sport Edition
UL-VW
Das knn nur den Zweck haben, die Räder fast neben dem Auto stehen zu haben, wie man auf der Userpage sieht. SCNR
Gerd
Userpage von Gerd Sihler
Alt 08.05.2003, 10:55     #7
330ci Cabrio
Das ist schon klar.
Aber dann kaufe Ich mir doch gleich breitere Felgen oder andere ET.
Chris
Alt 08.05.2003, 11:02     #8
Tappi   Tappi ist offline
  Benutzerbild von Tappi
Z4 sdrive 35i , Golf 7 GTD, VW CrossPolo 6R TSI DSG
@ silvertimo
Ich würde das auch lieber lassen.Der Aufwand ist sicherlich zu gross.
10,5 J 19 ET 34 gezogen und gebördelt ohne Nachlackieren
Welche Felge ist denn das?
Ich fahre 9,5J 19 ET 42 mit den 265ern hinten.Da ist aber wirklich nicht viel Platz wenn das Rad eingefedert ist.Hinterachse ist auch gebördelt und etwas gezogen.
Oder ist bei dir der Federweg begrenzt? Das wäre aber bestimmt die schlechteste Lösung.
Gruss Volker
Userpage von Tappi
Alt 08.05.2003, 11:08     #9
Didi   Didi ist offline
  Benutzerbild von Didi
650i Cabrio, Z1 (AL01088)
GR 170575
@jayjay12345
kannst du mal ein paar Fotos posten.
Würde mich brennend interessieren, wie das aussieht.
Man kann das Gehirn durch Denken nicht abnutzen.
F12, Zetti
Userpage von Didi Spritmonitor von Didi
Alt 08.05.2003, 13:44     #10
BMW E46 328i
AB-MB-556
@jayjay12345
Distanzscheiben ergeben den Sinn, dass die Räder etwas weiter nach außen stehen ! Wusstest du das nicht !!??
Ich suche mir meine Felgen nach dem Design aus und nicht nach der ET oder der Felgenbreite. Was mir dann daran nicht paßt wird passend gemacht.
Das glaub ich dir schon, dass das bei dir ohne Lackieren gegangen ist sind ja auch rechnerisch 15,4mm Unterschied zwischen deiner und meiner Kombination. Gerissen ist der Lack ja auch nur n bißchen an der Kante, aber IMHO sah das blöd aus, auch wenn mans nur bei genauem Hinschauen sah.
Sei froh du hattest Glück beim Ziehen !
@Gerd Sihler
Meine Räder stehen nicht fast neben dem Auto. Sie stehen höchstens soweit neben dran, wie deine im Radkasten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
