Alt 29.04.2003, 12:42     #1
Tom325i   Tom325i ist offline
Unterliegen Zündspulen einen "Alterungsprozess"?
Mein 325 stottert bei Beschleunigen so bei ca. 1500Upm. Ich hatte ungefähr das gleiche bei meinem RS2000. Da warens die Zündspulen. Soll ich die einfach mal auf Verdacht tauschen? und was kosten die?
Alt 29.04.2003, 16:52     #2
Henry   Henry ist offline
  Benutzerbild von Henry
F11 530d | Kawasaki 1400GTR
Ich hab mal gehört, daß die Isolatoren in den Zündspulen altern und das die Ursache für schlecht funktionierende bzw. defekte Zündspulen ist.
Das kann man doch bestimmt durchmessen?!? So auf Verdacht austauschen ist ja auch nicht billig.
Alt 29.04.2003, 17:08     #3
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-IT 1998
Bei allem Respekt, aber der Motor ist kein 34PS Käfer Motor, wo ich mal irgenwas abschraub.Sucht euch eine kleine freie Werkstatt mit kompatiblen Diagnosegerät und lass mal die Zündimpulse prüfen.Vielleicht sind ja auch Fehlercodes abgelegt, aber wahrscheinlich nicht.
Alt 29.04.2003, 17:17     #4
Hauke   Hauke ist offline
  Benutzerbild von Hauke
X3 3.0d, KTM625SC, Mini one
CUX
Eine Zündspule selber kann nicht altern aber der Übergang zum Verteiler oder wie weiter oben schon beschrieben kann der Isolator schadhaft sein der dann gerade bei Feuchtigkeit "Uberschlagen" kann.
Den Anschluss des Zündkabels kann man durch Sichtprüfung abchecken und gegebenenfalls reinigen und mit einem Kontaktspray leicht benetzen. Den Rest der Zündleitungen solltest du mit einem Ohm-Meter auf durchgang bzw. hochomigkeit überprüfen.
Gruß Hauke
Userpage von Hauke
Alt 02.05.2003, 09:49     #5
loulou   loulou ist offline
bmw e46 323 i
Ich hatte auch das selbe problem mit meinem 323i e46 beim beschleunigen im unteren tourenbereich ruckelte ganz kurz der motor im fehlerspeicher der bei bmw ausgelesen würde war nie nix drin.Dann haben sie mir die zündspulen geweckselt und seit herr alles ok.
Alt 02.05.2003, 21:09     #6
tino   tino ist offline
E46 320D
hast Du noch eine Zündspule und Verteiler + 6* Zündkabel.
Die kabel werden leider mit der Zeit porös und die Innenleiter aus Glasfaser und Graphit können brechen.
Nehme einfach mal einen Blumensprüher und Sprühe Kabel + Verteiler ein, wenn das Auto dann schlechter läuft sollest Du die Kabel austauschen.
Bei den 24V Motoren sitzen die 6 Zündspulen direkt über den Zündkerzen. Diese gehen auch manchmal kaputt, wohl durch die Hitze vom Motor. Bei meinem E34 waren unterschiedlicvh drin, da der Vorbesutzer schon welche gewechselt
Tino
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
