Alt 05.07.2001, 14:03     #1
328i   328i ist offline
  Benutzerbild von 328i
328i Cabrio
M-xx3
Problem mit nem 328i Cabrio!
Hallo, hab mein Auto schon seit 1 nem Jahr! Bj 99, 328i Cabrio E36
Kurz nach dem Erwerb, hatte ich das Problem, das oft mal der Strom für nen kurzen Moment ausviel, und das Licht (Aussen und -innenbeleuchtung) leicht flackerte! Bei BMW wurden daraufhin einige Teile ausgetauscht (Lichtmaschieben...)!
Danach verschwanden auch die wirklichen Stromab(aus)fälle!
Im Moment hab ich nur Stromschwankungen, (Beim Festerrunterlassen flackert dir Innen/aussenbeleuchtung sichtbar, beim Anfahren, ABS einsetzen usw...) was aber laut BMW normal sein soll (jedenfalls beim Cabrio)!
Mein Kumpel mit nem 325 hat das nicht, ebenfalls hatte das mein alter 318tds auch nicht!
Hat von euch jemand dieselben Probleme, od, auch keine mit nem E36 Cabrio?
[Dieser Beitrag wurde von 328i am 05. Juli 2001 editiert.]
Alt 05.07.2001, 14:44     #2
hatte auch mal ein 328i Cabrio, BJ.2/98, hatte allerdings kein Licht das flackerte, jedoch ab und zu leichte Stromschwankungen und die kamen vom Batteriestecker im Kofferraum. Laß denn Masse-Stecker überprüfen und gegebenenfalls ersetzen und neu isolieren, bei mir hat es geholfen!
Gruß at all
Alt 05.07.2001, 14:53     #3
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
evt. die batterie überprüfen lassen.
nicht das die einen weg hat.
Ist denn die Leistung der Batterie ausreichend?
www.manoloxxl.de
Userpage von manolo
Alt 05.07.2001, 17:10     #4
AS   AS ist offline
BMW 535iA E39
@Manolo:
Hi Manolo,
der Strom kommt bei angelassenem Motor meines Wissens von der Lichtmaschine, nicht von der Batterie.
@All:
Hi zusammen,
einfach mal die Lichtmaschine prüfen lassen.
Kenne da noch was vom E36: Bei eingeschalteter Klimaanlage gab es zeitweise komplette Ausfälle des Instrumentenkombis - alle Zeiger gingen auf "Null", alle Anzeigen gingen aus. Allerdings nur ein oder zwei Sekunden lang, dann war wieder alles normal.
Vielleicht kommt das auch bei "328i" vor. Behalte einfach mal Deinen Instrumentenkombi mehr oder weniger ununterbrochen im Auge.
AS
Alt 05.07.2001, 18:10     #5
H
@as
hups, hast natürlich recht...
www.manoloxxl.de
Userpage von manolo
Alt 06.07.2001, 02:06     #6
328i Cabrio
M-xx3
naja, Lichtmaschiene wurde schon ausgetauscht, hoffentlich ist die zweite net defekt! Und das mit den 2 Sekunden ausfälen hatte ich schon, da ist immer das Radio ausgegangen!
Baterie hab ich schon überprüft!
Die haben mir sogar das Kabel für den Dimmer am Radio abgeklemmt, weil die meinten, das kommt oft daher!
Mich stört halt nur, wenn z.B. im Winter wenns ABS einsetzt das Licht zu flackern beginnt!
Ansonsten würde ich das ja verstehen, wenn während man das Verdeck schliest od. öffnet viel Ston gebraucht wird und es dann passiert, aber doch nicht wenn man normal fährt, oder?
Alt 06.07.2001, 10:31     #7
oliveralisa   oliveralisa ist offline
320i Cabrio/320d Facelifting
Laß mal den Regler der Lichtmaschine überprüfen.
Boschdienst machst meist umsonst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
