Alt 25.04.2003, 23:06     #1
hdy   hdy ist offline
E36 323Limo
B-°D 6°°6
Hintere Domlager/Stützlager defekt?
also meine Stoßdämpfer sind ja nun in Ordnung, aber ich habe doch ein heftiges Poltern an der Hinterachse. Das war auch auf dem Prüfstand deutlich zu vernehmen. Daher dachte ich nun ich wechsle die Domlager/Stützlager hinten. Andererseits habe ich bereits mal die Kofferraumverkleidung weggenommen und das Lager sah von oben völlig in Ordunung aus.
Demgegenüber habe ich heute bei der Fahrzeugpflege gemerkt, dass die hintere Stoßstange bei Erschütterungen (dagegenschlagen) recht laut vibriert. Nicht dass ich nun die funktionierenden Domlager wechsle und der Krach von hinten bleibt wie er ist, weil er gar nicht von den Domlagern kommt, sondern von der Stoßstange.
Daher meine Frage: Wer hatte schon mal Probleme mit den hinteren Domlagern und wie äußern sich diese? Vielleicht mit Angabe des Fahrzeugalters und der Laufleistung, damit es besser vergleichbar ist.
Kann es wirklich sein, dass man eine an sich korrekt montierte, aber dennoch klappernde Stoßstange im Fahrzeuginnenraum hört?
Hardy
Homepage Userpage
Userpage von hdy
Alt 26.04.2003, 07:18     #2
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
bei meinem vorletzten e36 waren die oberen Lager bei ca. 80.000km der hinteren Stoßdämpfer ausgeschlagen. Machte sich durch Poltern auf unebenen Straßen bemerkbar. Im Stand konnte man aber auch das ausgeschlagene Lager oben sehen: von einer zweiten Person das Fahrzeug hinten stark hoch und runterziehen lassen - wenn man dann im hinteren Radkasten das obere Lager beobachtete, zeigte sich dort ein Luftspalt zwischen Gummi und Lagerdom. Für kurze Zeit könnte man die Mutter für die obere Stoßdämpferbefestigung nachziehen, dann ist wenigstens das Poltern weg.
Nobs
Edit: Fahrzeug war damals ca. 5 Jahre alt.
Alt 26.04.2003, 10:28     #3
Aldiman   Aldiman ist offline
Hebe den Wagen einfach mit dem Wagenheber hinten an und sieh Dir das Stützlager oben an. Falls da kein Gummi oder er fast weg ist, dann sind sie kaputt. Hohle Dir dann von BMW neue Stützlager ( ca. 30 Euro ). Schraub die 3 Muttern an dem der Stoßdämpfer im Kofferraum befestigt ist ab, ziehe den Stoßdämpfer nach unten damit Du das Stüztlager ausbauen kannst, setzte das Neue mit Dichtscheibe drauf, schraube es fest und schon ist das poltern weg. Dauert maximal 1 Stunde mit allen drum und dran.
Alt 26.04.2003, 14:07     #4
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
.....und bestelle Dir am besten die verstärkte Version vom Cabrio, die sollen länger leben und etwas stabiler sein.(In der Suche "Stützlager " eingeben und schon findest Du die benötigten Teile mit den Nummern.)
Die gleiche Prozedur mache ich nächste Woche auch, bei mir klingt es , beim überfahren von Kanaldeckeln, als ob irgendwo eine goße Unterlegscheibe Spiel hat und klappert.
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 29.04.2003, 01:04     #5
hdy   hdy ist offline
E36 323Limo
B-°D 6°°6
ich bin heute mal mit offener Scheibe gefahren. Das hört sich echt grausam an und kommt nicht vom Stoßfänger.
Dass ich dann gleich "richtige" Gummilager reinmache ist klar:
51 71 8 413 359: Versteifungsplatte Z3 M Roadster
33 52 6 754 096: Stützlager E46 hinten
33 52 1 128 734: Unterlage
Nur konnte mir bisher niemand sagen, wo nun diese Versteifungsplatte hinkommt.
Hardy
Homepage Userpage
Userpage von hdy
Alt 29.04.2003, 10:37     #6
AC
Hei hdy,
wenn Du das Stützlager von unten durch den Kotflügel eingeführt hast, ragen dann beide Schraubgewinde oben aus dem Kotflügel im Kofferraum raus,darüber kommt nun die Verstärkungsplatte,die dann mit den neuen selbstsichernden Muttern festgeschraubt wird.
MiBu325
Alt 30.04.2003, 12:00     #7
hdy   hdy ist offline
E36 323Limo
B-°D 6°°6
Danke,
ich hätte sonst irrtümlich die Platten zwischen Stützlager und Karosserie montiert.
Hardy
Homepage Userpage
Userpage von hdy
Alt 30.04.2003, 12:03     #8
AC
Hei,
gestern hab´ich mir die verstärkten Teile incl. 6 neuer Schrauben in Aachen bei BMW-Kohl geholt, es waren alle Teile vorrätig -> 47,39 €
MiBu325
Alt 01.05.2003, 01:10     #9
hdy   hdy ist offline
E36 323Limo
B-°D 6°°6
noch mal eine Frage zu den Teilenummern:
Sind das bereits Sätze, bestehend aus zwei Stücken, oder sind das Einzelteile?
@MiBu325: Du meinst 6 neue selbstsichernde Muttern, oder? Oder habe ich da noch was übersehen?
Hardy
Homepage Userpage
Userpage von hdy
Alt 01.05.2003, 11:34     #10
AC
Hei hdy,
hierbei handelt es sich um Einzelteile.
Du brauchst also von allem je 2 Stk.
Die selbstsichernden Muttern :
- 4x 31 33 1 092 887
- 2x 33 52 1 137 360
für etwa 3 € zusammen.
viel Spass beim schrauben.
Ich weiß noch gar nicht , wie ich diese steife Verkleidung aus dem Kofferraum bekomme, ohne vorher die Lautsprecher auszubauen.....
MiBu325
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
