Alt 25.04.2003, 22:49     #1
Aldiman   Aldiman ist offline
Klacken aus dem Motorraum
Habe heute meinen Tacho ausgebaut, da ich ein paar Kabel durchschleifen mußte.
Funktioniert auch alles bestens, aber aus dem Motorraum kommt jetzt alle 5 sec. ein leise klacken ( Zündstellung 1 )Was ist das ???
Hört sich an das irgendein Relai andauernd schaltet. Vielleicht hat einer von Euch einen Rat was das sein könnte.
Alt 25.04.2003, 23:57     #2
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Wenn du dein Profil ausfüllen würdest oder zumindest schreiben würdest was für eine wird es sicher einfacher.
Userpage von manolo
Alt 26.04.2003, 10:17     #3
Habe die Kabel vom Kraftstoffverbrauch, Diagnose RxD und Diagnose TxD durchgeschleift. Vielleicht hat es nach dem Testen einen Kurzen gegeben.
Seit dem kommt ein klacken alle 5 sec. aus dem Motorraum.
Alt 26.04.2003, 10:50     #4
H
Da es den 318i mit mehreren Motoren gab wäre das Baujahr auch noch Prima. BJ91/92=M40, danach AFAIK M42.
Userpage von manolo
Alt 26.04.2003, 11:20     #5
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
beim E36 klackt auch ein Heizungsventil alle 5 Sekunden (wenn Zündung an und wenn der Motor läuft)
Vielleicht ist es ja das und es hat gar nichts mit Deinen Arbeiten zu tun
und es ist Dir erst jetzt aufgefallen
Momentan irritiert mich noch das es bei Dir in Zündschlüsselstellung
1 klackt, da is ja die Heizung noch nicht an
Sollte es doch das Ventil sein, dann kann ich Dir sagen, das es
da weichere Lager gibt wodurch das Klacken dann weg ist.
Im Treff steht zu dem Thema bereits einiges, musst halt die Suche
bemühen
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 26.04.2003, 11:26     #6
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
Hi manolo,
m40 und m43,aber nicht m42,ist doch der aus dem 318is oder?
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 26.04.2003, 12:54     #7
Das klacken hab ich auch. Allerdings nur bei Schlüsselstellung 2. Ist wie gesagt das Heizungsventil. Wenn du die Heizung bei warmen Motor auf ganz warm stellst sollte es weg sein.
Die Lager wollte ich auch schon tauschen (oder besser gesagt ne kostenlose Reparatur anstreben). Ist nur daran gescheitert, dass ich keine Ahnung hab, wo das Ventil sitzt. Kann mir jemand den Weg dorthin beschreiben?
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Alt 30.04.2003, 11:00     #8
MK-MTK   MK-MTK ist offline
BMW 325i E36 Coupe
Das Teil sollte links neben dem Bremskraftverstärker ( das große schwarze Teil neben dem Sicherrungskasten ) sein. Sieht aus wie ein kleiner Elektromotor mit zwei Schläuchen dran. Eigentlich leicht zu finden wenn man dem Klack-Geräusch folgt.
Userpage von MK-MTK
Alt 30.04.2003, 11:59     #9
Und das Teil weiter rechts unten mit zwei Schläuchen ist wohl die Servo-Pumpe, oder? Also besser nicht verwechseln
KOA SIGNATUR!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
