Alt 24.04.2003, 23:02     #1
323bill   323bill ist offline
18 zoll oder 17 für einen 323
hi,
wollte mir neue Felgen für mein auto kaufen bin mir aber nicht sicher
ob 18 oder 17, lieber wären mir ja 18 bin mir aber nicht sicher ob sich
mein kleiner "323" damit schwer tut ?
Alt 24.04.2003, 23:13     #2
Donay   Donay ist offline
E46 328i
A-XX-XXX
Musst du wissen. Ich denk 18 Zöller schaun einfach besser aus. Du hast doch 170 PS. Da müsstest du nicht so viel merken, aber du merkst was, wenn auch nur ein wenig. Oben raus läuft meiner "nur" noch ca. 235kmh, vorher mit 16 Zoll 240kmh. Unten raus merk ich eigentlich nichts. ist halt auch ne Kostenfrage, zumal du für einen Reifen hinten (255) ca. 250 Euro hinlegen musst wenn du was qualitatives willst.
Was mir bei meinem auffällt, ich hab jetzt einen Durschnittsverbrauch von 11 Litern, zuvor ca. 10 - 10 1/2.
Das Glück liegt auf der Straße, also gib Gas!!!!!!!!
Alt 25.04.2003, 08:27     #3
danke für die antwort ich hätte da noch eine frage hab nicht so den plan,
kann ich den auch 225 hinten bei 18 zoll nehmen oder ist das schlecht ?
Alt 25.04.2003, 09:59     #4
bergerpeter   bergerpeter ist offline
  Benutzerbild von bergerpeter
E46 320d 150PS
hi!
ich hab 18er drauf und bin über happy damit!! )
und zwar am 320d mit 150PS, der zieht sie locker, so viel unterschied wird da zu den 17ern nicht sein!
ich hab zuerst auch überlegt, auch wegen den teureren reifen, aber da ist gar nicht mehr so viel unterschied.
www.reifendirekt.at bzw www.reifendirekt.de
ich hab dort eingekauft, der preis ist sensationell, hab mir dafür auch den Good Year Eagle F1 GSD3 geleistet!!
läuft echt sensationell
das einzige was man sich dann halt anhören muss ist, dass der reifenhändler jammert weil er einen reifen montieren soll den er nicht verkauft hat! sein problem bei dem preisunterschied is mir das egal!!
beda
Alt 25.04.2003, 10:09     #5
hi,
danke was für eine größe hast du den hinten drauf ?
Alt 25.04.2003, 10:34     #6
E46 320d 150PS
ich hab vorn und hinten 8,5x18" mit 225/40ZR18
den ziehts schon leicht auf der breiten felge, aber nicht proll mässig.
ich wollt hinten die gleiche dimension wg dem praktischen wechseln von vorne nach hinten, dann hast mit dem ungleich abfahren keine probleme!
ich find das passt ganz gut, vorne steht das radl leicht aus dem radkasten,
hinten ists noch ein bisserl drin, wenn man wollte könnte man noch ein 10mm spurbackerl einbauen..
frag mich aber nicht genau was das für eine ET ist!
http://www.speedlinecorse.com/eng/default1.asp?plug=0
TYP 2209
beda
Alt 25.04.2003, 18:35     #7
baron-tigger   baron-tigger ist offline
  Benutzerbild von baron-tigger
M Roadster
Stimme Donay zu. Fahre auch 18" BMW Radialspeiche 32 vorne 225/40 ZR 18, hinten 255/35 ZR 18 auf meiner 323 Limousine.
Habe neulich einen Vmax-Test mit BC (also nicht mit Tachoungenauigkeit) und da hat er mir digital 226 km/h gezeigt. 231 km/h soll er laut FS fahren (Hat aber auch schon 123000 km auf dem Tacho). Habe es noch nicht mit anderen Reifen getest.
Bei der Beschleunigung ist mir kein Unterschied aufgefallen.
Beim Benzinverbauch auch nicht aber ich fahre immer sehr sparsam. (100% Stadt mit knapp 11 l/100 km.
Ich finde es sieht auf jeden Fall super schick aus und würde sie mir immer wieder kaufen.
Hinten 225 geht wahrscheinlich schon du musst sie nur im Fahrzeugschein eintragen lassen (225/255 ist ja schon drin).
Kauf sie dir so wie sie sind (225/255). Du wirst den Kauf nicht bereuen.
Alt 25.04.2003, 19:33     #8
Tappi   Tappi ist offline
  Benutzerbild von Tappi
Z4 sdrive 35i , Golf 7 GTD, VW CrossPolo 6R TSI DSG
Auf einen 323 kannst du ruhig die 18" draufmachen.
Ich hatte vorher auch E46 323i mit 18".
Der geht schon ganz gut.
Es sieht einfach besser aus mit den größeren Felgen.
Würde aber an deiner Stelle auf der Hinterachse keine 255er auf 8,5er Felge fahren.Wenn schon die 255er dann auch eine breitere Felge.
Die 225er rundum sehen auf 8,5 ganz gut aus und man kann auch mal die Räder von vorne nach hinten wechseln.
Ich finde die breiteren Räder machen sich vor allem im Durchzug bei höheren Geschwindigkeiten bemerkbar.Es dauert halt etwas länger um auf Endgeschwindigkeit zu kommen.
Der CW-Wert wird durch die etwas grössere Angriffsfläche wohl etwas grösser.Dadurch vielleicht auch etwas mehr Verbrauch.
Der Unterschied im Verbrauch könnte allerdings auch durch die etwas verschiedenen Abrollumfänge der Räder entstehen.
Die Lenkung ist etwas direkter mit 18" ,dafür verschlechtert sich der Federungskomfort etwas.
Gruss Volker
Userpage von Tappi
Alt 25.04.2003, 20:38     #9
  Benutzerbild von shneapfla
R-X XXXX
ohne Anzeige-Ungenauigkeit meinst du wohl (der "normale" Tacho darf (!!) ja nicht nachgehen) - ansonsten kommt der Wert vom selben Geber.
Wenn du die Messung mit GPS machst, wirst du mit beiden Reifen gleich schnell sein...
Ich hatte auf meinem e39 235/40R18 rundum drauf und die Reifen waren (imho) hinten nicht zu schmal (ich steh' abe auch nicht sooo auf Ultrabreitreifen o. ä.)...
shneapfla
B12 - Caddy 59 - Caddy 58
Userpage von shneapfla
Alt 25.04.2003, 20:45     #10
R-X XXXX
Ich hatte auf meinem e39 235/40R18 rundum drauf und die Reifen waren (imho) hinten nicht zu schmal (ich steh' aber auch nicht sooo auf Ultrabreitreifen o. ä.)...
shneapfla
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
