Alt 18.05.2003, 11:54     #31
littleM   littleM ist offline
  Benutzerbild von littleM
740i
*schwupnachobenhol*
Hat niemand ne ahnung ob man das so besser geht mit alten kabel auspinnen und in mein auto rein?
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Bilder von meinem Unfaller
Alt 18.05.2003, 14:38     #32
Wieviel Kabel haste denn? Beide Stecker am BC und dann?
CC nachrüsten ist ein bißchen aufwendiger. Da müssen z.B. noch neue Kabel an die Rücklichter gezogen werden und die Rücklichter natürlich gegen welche mit CC ausgetauscht werden....dann kommen noch die Geber im Motorraum dazu (Kühlwasser und Waschwasser)...etc.
Alt 18.05.2003, 16:21     #33
740i
Ach ich glaube ich lass es dann doch mit dem CC...
Wie ²Wieviel Kabel haste denn²?
Na ich habe nen ganzen Kabelbaum vom auto da sind alle stecker dran auch die vom BC......
Was meintest du denn jetzt?
Gruss Stephan
Alt 18.05.2003, 17:38     #34
740i
Habe mir eben nochmal den K baum angeschaut kann mir denn jemand sagen welche kabel ich an diesem weißen und schwarzen stecker weglassen kann vom CC?
Manche haben doch auch kabel an den tacho gelegt jetzt habe ich gesegen das alle kabel von beide stecker inden sicherungskasten gehen kann ich dann das auch so machen?
Gruss Stephan
Alt 18.05.2003, 19:03     #35
Wenn du den Kabelbaum schon da hast, ist es doch ideal. Ich nehm aber mal an das die Kabel am anderen Ende (also nicht am BC) abgeschnitten wurden, oder? Wenn nicht...noch besser!
Du nimmst die jetzt einfach eine der Anleitungen zur BC Nachrüstung und verkabelst den BC danach. Jan Henning hat letztens eine geschrieben Klick! und hier ist auch noch eine.
Ich hatte mal eine Tabelle gemacht in der die Pinbelegung des schwarzen und des weißen Steckers aufgelistet sind. Beim schwarzen Stecker ist das in der Tabelle grau hinterlegte für die CC Funktion gedacht. Das kannst du weglassen.
Alt 18.05.2003, 20:01     #36
740i
Ne das ist der komplette mit alle stecker und kabel vom blinker vorn bis kennzeichen beleuchtung hinten..
Den zweiten klick kann ich leideer nicht aufmachen...
Was ist wenn ich enfach diese einzelnen kabel aus den alten sicherungs kasten(und wo sie sonst auch immer drinnen stecken)Raus pinne und in meinen reinmache müßte doch auch gehen oder?
Außer die natürlich die fürßs CC sind...
Gruss Stephan
Alt 19.05.2003, 17:51     #37
Um das Aufzumachen und zu lesen brauchst den Acrobat Reader, den gibts kostenlos im Netz zum Runterladen.
Na klar kannst du das machen. Am alten Kabelbaum pinst du alle Kabel aus und pinst die an der gleichen Stelle in deinem Auto wieder ein. Das ist die sauberste Lösung. Da brauchste eigentlich nicht mal eine Einbauanleitung dazu. Musst dir natürlich merken wo du welches Kabel ausgepint hast.
Alt 19.05.2003, 18:12     #38
740i
so dachte ich mir das ja auch...
aber woher weis ich denn welche davon vom cc sind?
Gruss Stephan
Alt 19.05.2003, 18:18     #39
Oben steht doch mein Link (schwarzer Stecker) dort ist in der Tabelle was grau hinterlegt. Das kannst du weglassen. Die Kabelfarben bzw. Pinnummern siehst du doch dann am schwarzen Stecker.
Alt 20.05.2003, 18:31     #40
740i
@TV supoer danke
@all
habe heute gehört das nicht jeder blinkerhebel passt mit bc taster soll wohl von 91-94 95-98 2 verschiedene Kabelbäume mit verschiedene stecker geben stimmt das?
Gruss Stephan
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
