Alt 20.04.2003, 12:44     #1
Humphrey   Humphrey ist offline
330Ci E46
Scheinwerferwaschanlage (technisch)
Kann mir bitte jemand erklären, wie die SW waschanlage funktioniert?
Vorne sind ja die beiden Düsen dran und dahinter ist ein langer Stab. Was kommt danach?
Ich müste nach wissen, wie wird das Teil angetrieben, das es rausfährt? Mit nem Motor oder durch den Druck?
MFG
Humphrey
Alt 20.04.2003, 13:27     #2
  Benutzerbild von Boxer-Fahrer
AS-XP 40
Der Stab kommt durch den Druck, den die Pumpe erzeugt, raus.
IMHO muß da aber noch ein Ventil drinne sein (da wo der Stab rauskommt), sonst würde die SWR ja gleich bei betätigung des Hebels am Lenkrad losspritzen. Macht sie aber erst, wenn der Stab ganz draußen ist.
Hoffe geholfen zu haben...
Das einzig Wahre: HECKANTRIEB
Userpage von Boxer-Fahrer
Alt 20.04.2003, 14:53     #3
baron-tigger   baron-tigger ist offline
  Benutzerbild von baron-tigger
M Roadster
Stimme Boxer-Fahrer zu. Ich stelle mir das so vor, daß erst der Stab über den Wasserdruck ausgefahren wird und dann ein Loch frei gibt, durch das dann das Wasser in dei Düsen gelangt.
@Humphrey
Was hast du mit der Teleskopdüse vor?
Ich habe hier eine liegen (leider defekt). Falls du damit irgendetwas basteln/ausprobieren möchtest kannst du sie haben.
Alt 20.04.2003, 15:36     #4
330Ci E46
Mir ist das vordere Teil mit den Düsen von der Stange runtergegangen, als ich das SW Glas rausgebaut hab.
Dabei kam gleich mal ein Schuß Flüssigkeit mit. Hab das Teil mit den Düsen wieder draufgesteckt. Jetzt hält es nicht mehr so richtig fest u ich hab Angst, das es bei Betätigung sich löst und die ganze Suppe rausläuft.
Vielleicht bringt es was, wenn ich die Stelle mit Klebeband oder Silikon beklebe, um es etwas zu befestigen.
Was meint ihr dazu?
Humphrey
Alt 20.04.2003, 16:20     #5
M Roadster
Eigentlich müsste das aber halten. Ich musste die Spritzdüsen auch abbauen und hinterher wieder draufstecken (geht auch garnicht anders)
Dabei hatte ich auch das Gefühl, daß es nicht richtig fest ist (man hört kein Einrastgeräusch oder so)
Hält aber bislang wunderbar.
Ich wüsste auch nicht wie man es anders machen sollte als einfach draufstecken.
Von festkleben würde ich dir abraten. Diese Teleskopdüsen werden gerne man undicht (wie bei mir). Wenn du sie dann tauschen willst wirst du dich ärgern.
Probier doch im Stand einfach einmal aus ob es hält oder nicht.
Alt 22.04.2003, 21:18     #6
AS-XP 40
Original geschrieben von baron-tigger
.........Diese Teleskopdüsen werden gerne man undicht (wie bei mir). Wenn du sie dann tauschen willst wirst du dich ärgern.
Dachte schon, wär wieder nur bei mir kaputt gegangen.
Wechsel ist aber kein Problem. Nur nich zuvor den Waschbehälter auffüllen und dann den Stoppfen vorne rausmachen, so wie ich:gpaul: :gpaul: .
Am besten den Schlauch zur SWR nach der Pumpe mit ner kleinen Schgraubzwinge ö.Ä abklemmen.
Um sicher zu gehen, das die Düse richtig drauf ist, einfach den Kolben vor der Montage rausziehen und festhalten. Dann siehst beim draufstecken der Düse, ob sie ganz drauf ist.
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
