Alt 19.04.2003, 15:38     #1
b3-organ   b3-organ ist offline
E46 Coupé
HOM-ID 2
Gibt es unterschiedliche M3-Schweller??
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und habe gleich eine Frage.
Gibt es unterschiedliche M3-Schweller? Ich habe mir welche in Ebay ersteigert. Anhand der Bohrschablone die Löcher gebohrt und nun merke ich, daß die Dinger nicht richtig passen. Auf jeden Fall sind an den M3-Schwellern die Löcher für die Wagenheberaufnahme zu tief! Bisher dachte ich, daß die Schweller für Limo/Coupe/Cabrio gleich wären, auch unabhängig vom Baujahr. Es ist orginal BMW mit Herstellungjahr 95, ner Nummer, einer KBA-Nr. und dem Namen Schwellerleiste Phoenix.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
Volker
Alt 19.04.2003, 16:31     #2
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Schließt denn die Schwelleroberkante sauber mit der ursprünglichen Schwellerkante aus Metall ab? Könnte ja sein, daß du die Bohrschablonen nicht richtig angesetzt hast, die muß man nämlich im Bereich der Wagenheberaufnahmen unten einschneiden, damit sie richtig am Schweller anliegt.
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alt 19.04.2003, 17:44     #3
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
also von BMW gibts 2 Varianten,
die glatten, die an der M3 Limousine dran waren,
und die X-Schweller von M3 Coupe und Caprio
Diese passen deswegen aber genauso an die Limousine (Touring)
Meine Schweller sind genau richtig montiert und das Loch im Schweller
ist auch ein gutes Stückchen tiefer als das Loch im Auto.
Der Wagenheber paßt aber ohne Probleme rein.
Das sollte so schon stimmen
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 19.04.2003, 19:50     #4
David   David ist offline
Mercedes 250 CDI Coupe (C204)
ES-X
Hallo...
Ich hab an meinem Compact Schweller ohne X dran habe 100% gepasst!! Die Bohrvorlage auch!!
David
Userpage von David
Alt 19.04.2003, 20:30     #5
VEC-XX XXX
Original geschrieben von David
Hallo...
David
Dito, komm grade von draußen und hab nochmal geguckt bei meinem Compact, die Löcher von der Wagenheberaufnahme sind mittig im Loch vom Schweller. Mein Lckierer hat die SAchweller angebaut und hatte bei der Montage keine Probleme.
Gruß Frank
Alt 20.04.2003, 09:43     #6
E46 Coupé
HOM-ID 2
Hallo, zunächst vielen Dank, für die Antworten,
aber trotzdem kann da etwas nicht stimmen. Ich habe mal bei meiner Frau nachgeschaut, die hat 'nen 3er Bj 97 und die normalen Schweller dran, hier stimmt das Loch und die Schweller schließen auch mit Oberkante Metall ab, was bei mir nicht der Fall ist. Das hat auch nichts mit der Bohrschablone zu tun, denn wenn ich die M3-Schweller dranhalte, kann ich ja auch nur preß mit der Unterseite dagegenhalten und es fehlt ein kleines Stück bis zum Einstieg. Ich glaube auch nicht, daß dies von BMW so gewollt war. Kann es sein, daß die Schweller von einem ausländsichen Auto sind, was ja auch für den Namen Phoenix sprechen würde.
Ich weiß es einfach nicht und weiß auch nicht, was ich jetzt mit den neu lackierten Schweller anfangen soll. Zumal jetzt auch alle Löcher gebohrt sind.
Schnief....
Volker
Alt 20.04.2003, 10:10     #7
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Re: Gibt es unterschiedliche M3-Schweller??
Klarer Fall, wenn original von BMW, kannst du da ja mal mit den Teilen hingehen, die schauen bestimmt mal nach, was das für welche sind.
Das sollte sich dch aufklären lassen.
Alt 20.04.2003, 12:01     #8
N
...daß die Schweller von einem ausländsichen Auto sind, was ja auch für den Namen Phoenix sprechen würde...
an dem Phönix darfst Du Dich nicht stören, bei meinen steht das
auch drauf.
In der original ABE steht auch Phönix als Hersteller drin
ich schau mal ob ich noch Fotos machen kann auf denen man genau
sieht wie es ausschaut
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Alt 20.04.2003, 12:07     #9
ES-X
Re: Re: Gibt es unterschiedliche M3-Schweller
auch drauf.
ABE, sowas hab ich jetzt mal gar nicht - wofür überhaupt? Ist doch ein Ausstattungsmerkmal von BMW
David
ps. Fotos wären echt nicht schlecht...
Userpage von David
Alt 20.04.2003, 12:50     #10
N
@David
wie das jetzt genau läuft weiß ich nicht,
es gibt aber für Schweller und Schürzen ABEs,
wobei ich selbst auch nur die ABE für die Schwellerverkleidung habe
nun zu den Bildern:
Wagenheberaufnahme
Kante1
Kante2
an den beiden letzten Bildern sieht man ja, das es paßt
Das die Verkleidung nicht direkt am Schweller anliegt und auch noch ein
Stückchen weiter nach unten geht is ja auch gut, dadurch bekommt
der Schweller mehr Volumen und das ganze wirkt dann auch viel
stämmiger
Von Rieger gibts glaub ich auch Verkleidungen, bei denen das noch
extremer ist
@b3-organ
die Dichtung zwischen X-Schwellerverkleidung und Schweller hast Du
aber nicht vergessen?
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
