Alt 16.04.2003, 20:45     #1
Doppel-Vanos   Doppel-Vanos ist offline
530d Touring Mod.2006 Edition Sport
325i : Sprit "geht fast aus" obwohl noch was im Tank ist!
Folgendes (kurioses) Problem bei 325i E36:
Wenn mein Tank relativ leer ist, also ab roten Bereich unten, aber noch ohne Warnlampe aus ist es mir schon ein paar mal passiert, dass das Auto anstalten mach als ob der Sprit ausgehen würde ->wie bei einem Moped, wenn man etwas mehr Gas nimmt er nicht mehr an.
Letztens auf der Autobahn bin ich gerade noch so mit 80-100 km/h 2km zum nächsten Rastplatz gekommen, nach dem Rausfahren war das Problem weg.
Diese Woche änlich beim Landstraßen heitzen. Ich hab schon versucht festzustellen ob ein Unterdruck im Tank entsteht, zumindes beim Abnehmen des Tankdeckels saugt er keine Luft nach....
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
Alt 17.04.2003, 08:59     #2
325kilo   325kilo ist offline
320d E46 Touring
CUX
Hallo Doppel-Vanos,
check doch mal Deine Benzinpumpe. Hatte mal das gleiche Problem, genau wie Du beschrieben hast. Bei abgeschaltetem Motor und eingeschalteter Zündung machte die Pumpe auch schon ungewöhnliche Geräusche. Normalerweise hört man sie kaum, solltest Du jedoch etwas wahrnehmen, wäre das vielleicht ein Hinweis darauf.
PS: neue kostet ca. 114€
Gruß 325kilo
Alt 17.04.2003, 10:12     #3
Geräusche macht sie keine besonderen, und wie gesagt, Problem tritt nur bei leeren Tank auf
Alt 17.04.2003, 12:29     #4
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
es kann aber durchaus sein, daß bei einem volleren Tank das Gewicht des Sprits der Pumpe "hilft". Ist der Tank leer, muß die Pumpe mehr "Eigenleistung" erbringen. Hat sie schon einen Treffer weg, könnte das die Symptome erklären.
Die Pumpleistung kann man überprüfen, daraus erkennt man schnell, ob sie ok ist oder zugesetzt.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 18.04.2003, 19:47     #5
Danke, das klingt schon mal nicht schlecht. Werd die Fördermenge demnächst mal überprüfen, wahrscheinlich lieber bei leerem Tank.
Alt 02.05.2003, 20:49     #6
Hab die Fördermenge überprüft. Die Benzinpumpe ist zumindest Mengenmäßig in Ordnung: Etwas weniger als 1 Liter in 30 sek. das sollte auch für einen M5 unter Vollast reichen......
Ob Sie unter Druck noch genauso gut ist???
Alt 02.05.2003, 20:59     #7
tino   tino ist offline
E46 320D
was ist mit dem Benzinfilter, der kann wenn verschmutzt auch den Durchfluss hemmen.
Ist günstig und schnell getauscht
Tino
Alt 03.05.2003, 18:00     #8
Hab ich schon getauscht, ohne erfolg.
Was mir noch eingefallen ist: Ich hab mal im Sommer vollgetankt, worauf Sprit am Unterboden ab-tropfte. Manche sagen zwar das kann wegen der Ausdehnung vorkommen, aber auch bei alten Autos kann man normalerweise volltanken, und der E36 hat ja sogar einen ausgleichstank......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
