Alt 14.04.2003, 08:35     #1
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
Und immer wieder qietscht die Bremse
Moin,
von Zeit zu Zeit fangen meine vorderen Bremsen
an zu quietschen. Wenn ich in die Werkstatt fahre
immer das gleiche Spiel. Ausbauen, reinigen, Beläge
mit Plati Lube (oder wie auch immer das heißen mag)
die Belge und den Sattel einschmieren und dann hält
es wieder ne weile.................
Gibt's eigentlich noch Kupferpaste ????.
Wenn ich früher selbst Beläge gewechselt habe und
Kupferpaste verwendet habe hatte ich nie Probleme.
In der Werksattt sagte man mir das es Kupferpaste
nicht mehr gibt, bzw. auch gar nicht mehr verwendet
werden darf.
Stimmt das ? Würde gerne selbst mal Hand anlegen
und dann wie früher Kupferpaste verwenden, damit
endlich dauerhaft Ruhe beim bremsen einkehrt.........
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alt 14.04.2003, 08:54     #2
Versuch mal mit einer Feile die "Kanten zu brechen", d.h. die Kanten der Anlagefläche des Bremsklotzes an der Bremsscheibe mit einer Feile leicht abzurunden (frag am besten einen der es schon mal selbst gemacht hat wie es geht) - das soll auch gegen Quitschen helfen
Alt 14.04.2003, 08:55     #3
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Hei,
die Cu-Paste kann man immer noch kaufen.
Die kupferhaltige Paste darf nur nicht mehr bei Bremszangen oder Bremsteilen aus Alu angewendet werden, deshalb ist es Pflicht (in den BMW-Werkstätten) Plasilube für den E39 zu verwenden.....der Einfachkeit halber benutzen die das dann auch für die anderen Fahrzeuge.
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 14.04.2003, 09:08     #4
CAS-H; CAS-ZZ
Schon zwei mal gemacht
@Jan Henning
Die Kanten wurden jedesmal mit gemacht.
Ich brauchte bisher dafür auch nichts bezahlen,
wenn ich reklamiert habe.
Mich nervt nur das hin und her gegurke..............
@MiBu325
Dann werd ich mir mal welche besorgen.
Hört sich immer wie ein Triebwagen der DB an
wenn ich langsam an eine Ampel rolle und leicht
bremse. Am schlimmsten sind die Blicke von den
Fahrzeugen die daneben stehen.......................
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
