Alt 13.04.2003, 20:18     #1
Bart Simpson   Bart Simpson ist offline
  Benutzerbild von Bart Simpson
316i
Leerlauf bei Klima
Hi Leute,
Mal ne Frage:
Hab hin un wieder mal mehr mal weniger starke Drehzahlschwankungen im Leerlauf.So zw. 500 und 900 U/min.
Gestern inne Garage,der Wagen läuft im Leerlauf,Klima angeschaltet und da hör ich im Motorraum in regelmäßigen Abständen ein Klack,wobei die Drehzahl rauf bzw.runter geht.Also : Klack - Drehzahl rauf auf 1100 U/min,erneutes Klack - Drehzahl runter auf 500 U/min.
Hat das mit der Klima zu tun?Wenn ich sie abschalte,isses wech.(Zumindest das Klacken!)
Wenn ja,warum geht die Drehzahl so in die Knie?Oder hängt da irgendwie was?
Danke für ALLE Antworten!javascript:smilie('')
Lächeln
MFG
Alt 13.04.2003, 20:40     #2
Breitmaulfrosch   Breitmaulfrosch ist offline
  Benutzerbild von Breitmaulfrosch
Mercedes E350CDI S212MoPf/BigBear Reaper Custom
KEH-XX XXX
Das "Klack" ist die Elekromagnetische Kupplung und ist normal. Allerdings die Drehzahlschwankungen sollten durch die Leerlaufanhebung einigermaßen ausgeglichen werden. Bei den Modellen bis e36 dei den 3ern und e34/32 beim 5er und 7er wurde dies über einen separaten Pin der DME mitgeteilt die mit einer anderen Software codiert waren (Leerlaufanhebung). Bei den Modellen danach über I-Bus.
Um welches Modell handelt sich bei dir ???
Mögliche Fehler könnten sein:
Klimaanlage nachgerüstet und Steuergerät (DME) nicht getauscht,
DME bei defekt nicht gegen richtig codierte DME getauscht.
DME defekt.
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Mehr Käse = mehr Löcher..mehr Löcher = weniger Käse...Mehr Käse = weniger Käse?
Geändert von Breitmaulfrosch (13.04.2003 um 20:45 Uhr)
Userpage von Breitmaulfrosch
Alt 13.04.2003, 21:03     #3
316i
Hallo Breitmaulfrosch!!
Danke zunächst für die Antwort!
Also die Drehzahlschwankungen sind halt auch bei ausgeschalteter Klima.
Dachte das Klacken würde mich da auf ne Spur bringen.
Modell 316i Bjahr 7/2000
Klimaanlage war drin,und Steuergerät wurde schon mal bei BMW neu programmiert aufgrund der Drehzahlschw..
Hab schon mal ans LLRegelventil gedacht.Die Jungs bei BMW meinten das könne nich sein,da kein Fehler im Speicher abgelegt sei.Dummerweise tritt das Problem in der Werkstatt zum verrecken nicht auf!!Die halten mich glaub ich schon für blöde!Überlege mir schon das Ventil auf gut Glück tauschen zu lassen.Was aber noch ist:
Der Wagen zog zu Anfangs super weg,mittlerweile hört man beim Beschleunigen aber ein leisen heulen,kann nicht genau sagen woher.Nebenluft vielleicht??
Er zieht halt eben nicht mehr so wie vorherjavascript:smilie('')
Durcheinander
Thx
Bart
Alt 14.04.2003, 18:04     #4
KEH-XX XXX
Es gibt im VVT-Motor kein LLR-Ventiel.
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
