Alt 13.04.2003, 14:11     #1
TaRdUz   TaRdUz ist offline
  Benutzerbild von TaRdUz
e46
KS-u75
Lichtschalter abbauen?
Hi
Wie bekomme ich das komplette teil um den Lichtschalter raus?
Natürlich soll der Knopf vom licht auch raus,halt das ganze teil.
Unten drunter habe ich eine Schraube gefunden und die auch gelösst,der ganze Rahmen bewegt sich schon ein wenig aber will irgendwie nicht raus,habe ein wenig schiss da rumzuziehen das ich die Kabeln abreissen könnte.Wie bekomm ich das da raus?
Userpage von TaRdUz
Alt 13.04.2003, 15:01     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo.
Die Schraube ist gut. Jetzt mußt Du nur wissen wie lang die Kabel sind. Ansonsten mußt Du die Fahrerfußraumverkleidung abziehen. Danach die Stecker für die Nebelscheinwerfer und für das Abblendlicht abbauen.
Jetzt kannst Du von hinten ein wenig drücken und vorne ziehen. Oben ist es nur eingehakt und klemmen tut es am Lüftungsschacht. Ein wenig sanfte Gewalt hilft.
Grüße Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 13.04.2003, 15:32     #3
e46
KS-u75
Ok danke, werde gleich runter gehen und es ausprobieren.
Userpage von TaRdUz
Alt 13.04.2003, 18:23     #4
Joni   Joni ist offline
328i touring (E36 von 3'98)
Vorsicht!
Oben ist das Ding, wie von Nico320 gesagt, nur eingehängt und der Ausbau gelingt mit etwas Nachdruck gut. Beim Wiedereinbau muss der Stutzen, der hinten an der Einheit sitzt, dann wieder in dar Rohr, aus dem die Luft kommt. Am besten würde das gehen, indem man eine gradlinige Bewegung nach hinten ausführt. ABER um das Teil wieder rein zu bekommen musst Du, in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau, den Zapfen oben zuerst einhängen und dann in die Endposition einschwenken. Das ist ein Wiederspruch, und das merkt man dann auch deutlich!
Viel Erfolg dabei!
Joni
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
