Alt 13.04.2003, 12:53     #1
CoupeFan   CoupeFan ist offline
BMW E46 330Ci Coupé
ME-FH 6xx
Xenon Licht kaputt ? Leuchtet voll auf den Boden
Hallo BMW Treffer,
gestern Abend um 1.30 stieg in mein Auto und schaltete (logischerweise) das Licht ein.
Mit Erschrecken musste ich dann direkt festellen, das mein Xenon-Licht nicht mehr den Namen verdient.
- Es leuchtet links vielleicht noch 10m weit
- Es leuchtet rechts vielleicht 20m
Sprich es leuchtet völlig asymetrisch und man hat den Eindruck es ist voll Richtung Boden eingestellt.
Es ist extrem schwierig gewesen überhaupt Schilder zu erkennen, da alle Objekte erst unmittelbar sichtbar wurden, wenn ich an ihnen vorbei fuhr.
Was könnte da los sein ? Vor einigen Tagen war noch alles in Ordnung und ich hab sicher nicht am Xenon Licht rumgespielt
Alt 13.04.2003, 13:41     #2
@ CoupeFan
Sind bei dir ganz zufällig neue Federn ( Tieferlegungsfedern ) montiert worden???
Ich tippe auf einen defekten/gebrochenen Höhenstandssenor.
Diese Sensoren brechen sehr gerne bei der Montage anderer Federn....
Kostenpunkt ca. 57 EUR
Gruß Daniel
Alt 13.04.2003, 13:49     #3
BMW E46 330Ci Coupé
ME-FH 6xx
Hallo Daniel,
bei meinem einem wurde vor genau 10 Tagen der vorder linke Querlenker getauscht!
Können die da was gepfuscht haben?
Alt 13.04.2003, 13:51     #4
Ford Mondeo 2014
Hast Du mal nachgeschaut, ob Du auf der einen Seite vielleicht einen Steinschlag erlitten hast und ob der Scheinwerfer durch Wassereintritt vielleicht "blind" geworden ist? Hatte ich zumindest mal...
Powerboat3000
Alt 13.04.2003, 13:54     #5
BMW E46 330Ci Coupé
ME-FH 6xx
Kein Steinschlag, keine Erblindung, die leuchten nachwievor volle Kraft vorraus, nur eben auf den Boden ...
Alt 13.04.2003, 15:04     #6
@ CoupeFan
Ursachenforschung:
Drehe die Lenkung komplett nach links und schaue dann außen auf der rechten Seite im Radhaus nach. Du solltest den Höhenstandssenor inkl. "Halteknochen" erkennen können. Er befindet sich in der Nähe bzw. am rechten Querlenker!
Ist der "Knochen" des Sensors noch ganz?
Ausserdem ist es unüblich nur einen Querlenker auf Kulanz/Garantie zu tauschen...
Gruß Daniel
Alt 13.04.2003, 15:12     #7
BMW E46 330Ci Coupé
ME-FH 6xx
Naja, ich denke sie haben wohl beide getauscht
bzw. ich bin mir sicher.
Ich werde den Test gleich mal machen.
Alt 13.04.2003, 20:56     #8
Tippe auch auf den Höhenstandssensor.
Entweder der Halter für den Sensor wurde beim Wechsel der Querlenker nicht oder nicht richtig befestigt oder abgebrochen.
Daniel hat ja schon beschrieben wie Du es sehen kannst. Bin mir aber cfast 100% sicher, das es eine der drei Möglichkeiten ist.
Wo warst Du denn?
Alt 14.04.2003, 17:13     #9
BMW E46 330Ci Coupé
ME-FH 6xx
Also,
tatsächlich am rechten Querlenke ist ein Teil abgebrochen
So wie das aussieht könnte es so ein Messgerät sein (ist an so ner Stange montiert)
GRRRRRRRRRRRR
Könnte es das sein?
Alt 14.04.2003, 17:37     #10
@CoupeFan,
hört sich stark nach Höhenstandssensor an.
Ist er denn wirklich abgebrochen, oder nur nicht angeschraubt?
Ich meine wenn sie die Querlenker gewechselt haben mussten sie ja eigentlich den Sensor abschrauben und nachher wieder anschrauben.
Sollte er einfach abgerissen worden sein, sollte der Mechaniker dies aber auch sehen und dann instandsetzen.
IMHO solltest Du der Werkstatt nochmal einen Besuch abstatten (und uns auf dem laufenden halten).
Verrätst Du mir wo Du das hast machen lassen? (Nur damit ich da nicht hinfahre).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
