Alt 11.04.2003, 17:30     #1
  Benutzerbild von superkeks0
F31 320d
R-XX XX
320d - Luftfilter ausbauen
wie bekommt man beim E46 320d den Luftfilter raus?
Hab heute schon versucht, die Verkleidung abzubauen. Hat aber nicht geklappt.
Muss für den Ausbau auch die Domstrebe raus? Ist alles sehr knapp verbaut.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Armin
Alt 12.04.2003, 09:18     #2
F31 320d
R-XX XX
Hier hat sich noch keiner bis zu seinem Luftfilter durchgegraben?
Is ja krass!
Gruß Armin
Alt 12.04.2003, 09:52     #3
242   242 ist offline
BMW 318i E46
UH-A 294
Hallo.
Heute ist mein erster Tag hier und ich versuchs mal.
Also erst die Motorverkleidung abbauen. Dazu mußt du 4 Schrauben lösen.
2 siehst du gleich obendrauf, 2 sind seitlich neben so einen geriffelten Schlauch.
Danach nochmal 4. 2 Obendrauf und 2 seitlich. Danach Luftfilterdeckel am Zylinderkopf abheben.
Luftfiltereinsatz nach hinten herausziehen.
Strebe weiss ich nicht, ob sie heraus muß, sieht aber so aus. Ist aber eine etwas fisseliche Arbeit. Wiel Spaß
Alt 12.04.2003, 10:04     #4
F31 320d
R-XX XX
dann zuerst mal herzlich willkommen hier im Forum.
Hab mich mittlerweile auch schon anderweitig erkundigt, was so alles weg muss. An dieser Stelle nochmals Danke an Ronny.
So viel ich jetzt weiß, muss die Domstrebe raus und der Pollenfilter samt Kasten, damit die Motorabdeckung über dem Filter raus geht.
Und es muss irgendwo noch eine nicht sichtbare Schraube sein. Naja, werd sie schon finden.
Gruß Armin
Alt 12.04.2003, 10:06     #5
Schulanfaenger   Schulanfaenger ist offline
5er Touring
Mist, war wieder einer schneller...
sicherlich haben schon einige ihren LF gewechselt. Beim E46 320d ist das halt nicht ganz trivial und erst recht schwer zu beschreiben, wie man das macht. Ich versuche es mal in groben Zügen zu schildern:
1. Microfilter ausbauen: dazu die 3 Plastehalter der langen Abdeckung mit einer 1/4-Drehbewegung entriegeln, Abdeckung abnehmen, Microfilter herausnehmen
2. Abdeckung für Anlasserkabel (wird quer übern Motorblock geführt) aus dem Kabelkanal ausclipsen
3. Anlasserkabel aus dem Kanal herausnehmen
4. Wasserkasten (Gehäuse für den Microfilter) ausbauen, dazu die 4 Schrauben unter der Frontscheibe ausreichend lösen aber nicht vollständig herausschrauben
5. Ansaugstutzen links am Motorblock ausbauen (1 Schraube lösen - Achtung: Schraube nicht in den Motorraum fallen lassen, die findest Du nie wieder!)
6. vordere Motorverkleidung ausbauen, dazu die 3 Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen
7. Hintere Motorverkleidung (links) ausbauen, hierfür müssen 4 (!) Schrauben entfernt werden. Achtung, die 4.Schraube ist nicht sichtbar und schwer erreichbar am hinteren Teil des Motorblockes in Richtung Innenraum angebracht. Die Verkleidung vorsichtig lösen, dabei werden auch 2 Steckverbindungen am Ansaugkanal gelöst.
Wenn Du Punkt 7 erledigt hast, hast Du es geschafft und siehst den LF. Beim Einbau in umgekehrter Reihenfolge sind einige Punkte unbedingt zu beachten:
- Luftfilter richtig herum einsetzen (hat an der geschlossenen Seite einen dicken Haltezapfen, der unten sein muss)
- die hintere Motorabdeckung (Luftfiltergehäuse) vorsichtig und passgenau einsetzen! Macht etwas Mühe, bevor man hier den richtigen Dreh raus hat. Dabei unbedingt auf das Einrasten der genannten 2 Steckverbindungen und den richtigen Sitz des Gehäuses achten!
Du siehst also, dass es nicht ganz einfach ist. Wenn Du kein "Schrauber" bist, rate ich Dir, es lieber durch die Werkstatt machen zu lassen. Ich übernehme für etwaige Schäden natürlich keine Haftung .
Andreas
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
Driving BMW is real fun!
Alt 12.04.2003, 10:22     #6
242   242 ist offline
BMW 318i E46
UH-A 294
Hallo.
Die nicht sichtbare könnte die bei der "Trennwand" zum Zusatzheizer sein. Und zwar, wo sich Pollenfilter und Heizer "treffen".
In der Nähe ist so eine komisch gerändelte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
