Alt 09.04.2003, 08:01     #1
Thorsten 320i   Thorsten 320i ist offline
  Benutzerbild von Thorsten 320i
Waschwasser Scheinwerfer läuft aus
Hi.
Hab ein kleines Problem mit meiner Scheinwerferreinigungsanlage. Irgendwo scheint da auf der Fahrerseite ein Leck zu sein, denn mir läuft üb er Nacht in der Garage jedesmal ein bißchen Waschwasser aus. Jeden Morgen ne Pfütze. Hab jetzt schon am Stutzen mit den Düsen unter dem Scheinwerfer probiert aber daran scheints wohl doch net zu liegen.
Wie komme ich da an die Leitung? Hatte schon mal jemand das gleiche Problem.
Thorsten
Alt 09.04.2003, 08:18     #2
Kruemml   Kruemml ist offline
  Benutzerbild von Kruemml
kleines Schwarzes
W - HC666
hallo!
hatte das selbe problem insgesamt zwei mal (an beiden seiten). beide male wurde der teleskoparm für die scheinwerferreinigungsanlage getauscht. ging aber nicht auf kulanz oder so.
lg
Userpage von Kruemml
Alt 09.04.2003, 08:53     #3
Das Problem hatte ich auch schon (glaube links). War noch in der Garantiezeit.
Ist aber ein bei BMW (in jedem Fall beim E46) bekanntes Problem. Daher IMHO mal etwas Druck machen was Kulanz angeht (falls Garantiezeit schon vorbei).
Alt 09.04.2003, 18:29     #4
baron-tigger   baron-tigger ist offline
  Benutzerbild von baron-tigger
M Roadster
Das liegt an der Teleskopdüse. Diese wird am Mittelteil undicht. Siehst du wenn du von unten guckst. (Kann dir ein Foto schicken da siehst du woran es liegt)
Habe ich auch gerade erst getauscht. (Vor 10 Tagen)
Lässt sich relativ problemlos selber machen mit etwas Geschick.
Teleskopdüse (so heißt das laut EBA) kostet 37,93 € (Teilenr.: 61 67 8 362 823) . Sind für rechts und links identisch.
Die werden dir bei BMW erzählen, daß du die Telekopdüse nur zusammen mit einer neuen Spritzdüse (Teilenr.: 4 290 867)verwenden kannst. (kostet noch einmal 21,23 €). Es wurde angeblich etwas verändert. Meiner Meinung nach ist das Quatsch. Sah bei mir identisch aus.
Du musst dazu den Scheinwerfer ausbauen, da hängt sie unten mit dran.
Wenn du willst kann ich dir das genaue Vorgehen beschreiben (würde hier den Rahmen sprengen)
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
