Alt 05.04.2003, 20:33     #1
v72vs68m   v72vs68m ist offline
  Benutzerbild von v72vs68m
320d Touring MII
Hab ich einen Federnbruch????
Mein Auto hängt hinten Links ca 1,5cm tifer und ist forene Rechts ca 1,5cm Höher, kan es sein das ich hinten einen federnbruch habe???
hatet ihr das problem auch schon einmal??
PS. beim lohsfahren schwankt das Auto auch diagonal.
Alt 05.04.2003, 21:23     #2
Black-Storm   Black-Storm ist offline
  Benutzerbild von Black-Storm
Z4 3.0i
Könnten auch die Dämpfer sein.
Alles orginal oder irgendwelche anderen Fahrwerkskomponenten?
Alt 05.04.2003, 21:25     #3
Michael M3   Michael M3 ist offline
  Benutzerbild von Michael M3
///M3 E36 Coupe
MI-LA XX
Domlager hinten könnte es auch sein....
Das eine Feder bricht kommt doch wohl eher selten vor.
///Michael M3
Image ist nichts, BMW ist alles!!!
Meine Schwanzverlängerung!!! GFK-Umbauten?? Schaust du hier: GFK-Freak.de !!
Alt 05.04.2003, 21:39     #4
320d Touring MII
Habe Formel k Federn (60/??) drin und angeblich laut Vorbesitzer M-Fahrwerk
Alt 05.04.2003, 21:48     #5
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
ich würde hinten links einfach mal den Wagenheber ansetzten
und aufheben.
Ob die Feder gebrochen oder das Domlager beschädigt ist
solltest Du dann ganz leicht feststellen können.
mfg Tom
P.S. beim Polo von nem Kumpel sind hinten beide Federn (Powertech)
vor kurzem erst gebrochen.
Er hats auch erst ziemlich spät festgestellt,
da es die Wicklung für die Vorspannung war, die ja so im Normalfall
auf Block liegt
EDIT das mit dem Schwanken würde aber imho eher zu dem
defekten Domlager passen als zu einem Federbruch
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 05.04.2003, 21:53     #6
320d Touring MII
hab jetz schon neue federn (H&R 40/15) die jetzt am dinstag reinkammen,
was kostet eigendlich ein Domlager?
Alt 05.04.2003, 22:01     #7
///M3 E36 Coupe
MI-LA XX
Domlager sind gar nicht soooo teuer.
Hab jetzt aber gerade keinen Kurs zur Hand.
Kannst du aber leicht rausfinden ob es das ist.
Schau einfach mal in deinen Kofferraum dort nach wo die Stoßdämpfer befestigt sind.
Schaut der Dämpfer oben raus ist es mit 100% Sicherheit das Lager.
Kannst bei der Gelegenheit gleich die Lager vom M3 verbauen.....
Aber dazu bemüh einfach mal die Suche!
///Michael M3
Alt 06.04.2003, 08:41     #8
tosch   tosch ist offline
  Benutzerbild von tosch
E91 330i Touring 09/2005, Audi TT 8J Roadster TFSI 03/2007, Ducati 748s
RZ TS ???
die Domlager kosten hinten für beide Seiten ca. 26€ und ein Federbruch tritt häufiger auf, meist die erste Windung.
Heb einmal hinten an und Du siehst es sofort, und die Domlager sind nach ca.100TKM sowieso meist fällig. Der Einbau ist einfach und dauert ca. eine halbe Stunde für beide Seiten.
Gruß tosch
Userpage von tosch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
