Alt 03.04.2003, 23:37     #1
Kick   Kick ist offline
316i Coupé E36
!!!HILFE!!! Kopfdichtung defekt E36
Hallo an alle,
habe ein großes Problem
die Kopfdichtung von meinem 316 i Coupé E36 M42 (Steuerkette)
hat sich verabschiedet
habt ihr eventuell ein paar Tipps für mich was man alles beim wechseln beachten muss und was man braucht dafür.
z.B.Dichtug,Kopfschrauben ect.
Aus Eurer Erfahrung heraus.
Was noch besser wäre,wenn mir jemand die komplette Anleitung für meinen Motor schicken könnte(Drehmomente für die Schrauben)..................wäre suuuuper!!!!
Kick
Alt 04.04.2003, 00:26     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo.
Gab es beim 316i ein Coupé als M42?
Oder meinst Du M43?
Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 04.04.2003, 01:37     #3
Babel   Babel ist offline
Hol Dir nen Reparaturhandbuch...z.b. "So wirds gemacht"....die 19€ sind mehr als gut angelegt
Alt 04.04.2003, 05:43     #4
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Die Schrauben musst du nicht erneuern, die halten quasi ewig!
Kopf ab, neue Dichtung drauf, Kopf drauf. Fertig.
Wenn du ein anständig Schmirgelgerät hast (also nicht Schm.Paier und Hand) kannst du auch den Kopf etwas bearbeiten zur Sicherheit.
Userpage von manolo
Alt 04.04.2003, 07:03     #5
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
Original geschrieben von manolo
...Die Schrauben musst du nicht erneuern, die halten quasi ewig!...
@manolo
meinst Du die Kopfschrauben?
afaik sind das Dehnschrauben und dürfen nur einmal verwendet werden
die Ansaugbrücke macht man wahrscheinlich auch immer runter,
also brauchst Du diese Dichtungen ebenfalls
das einfachste wärs Du gehst zu nem Händler, sagst ihm das
Du die ZKD austauschst, der sagt Dir dann schon was Du brauchst
Die Daten für die Drehmomente solltest Du eigentlich auch bekommen
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (04.04.2003 um 07:08 Uhr)
Userpage von dereinzug
Alt 04.04.2003, 12:07     #6
H
Hmm, also bei den Schrauben bin ich mir eigentlich sicher.
Die Dichtungen gibt es sogar im Set. So eins hatte mir damals der Ingo Köth mitgebracht von www.motorrevision.de.
Userpage von manolo
Alt 04.04.2003, 13:45     #7
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
Ich war bei ihm wegen einen leicht bearbeiteten Kopf.Wurde dann die ZKD auch neu gemacht,tropfte schon ewig da raus.Aber die Schrauben müssen neu gemacht werden!Stell Dir vor die reißt ab,dann wirds richtig teuer...
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 04.04.2003, 14:04     #8
E39 525iA Touring
Die Schrauben gibt es bei BMW auch als komplettes Set und müssen mit gewechselt werden.
Grüße Nico
Userpage
Alt 04.04.2003, 16:22     #9
  Benutzerbild von Timo 320iC
SB-T*
Die Schrauben müssen unbedingt erneuert werden. Das sind Dehnschrauben
Und Manolo legt nur die neue Kopfdichtung auf ohne vorher die Dichtungsreste an Motorblock und Zylinderkopf zu entfernen
Na viel Spaß
Bei BMW gibts einen kompletten Zylinderkopfdichtungssatz, da ist jede Dichtung dabei die benötigt wird. Die Kopfschrauben müssen aber extra dazugekauf werden. Das Anzugsdrehmoment für den Zylinderkopf ist:
1. Durchgang 30 Nm, 2. Durchgang 90°; 3. Durchgang 90°. Fertig.
Alt 04.04.2003, 16:24     #10
H
Sorry, war mir da sehr sicher!
Userpage von manolo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
