Alt 30.03.2003, 18:15     #1
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Cabrio Rücksitzbank ausbauen
Also jetzt verzweifel ich langsamm.
Ich versuche seit über 2 Stunden meine Rückbank auszubauen.
Die Sitzfläche ist ganz einfach, die ist nur geclipst. Aber die Rückenlehe treibt mich noch in den Wahnsinn!
Ich habe an allen erdenklichen Stellen gezogen und gerupft, das Teil sitzt Bombenfest.
Ich hab zwei große Schrauben gesehen an denen die Gurte befestigt sind. Ist das des Rätels Lösung? Ich möchte nicht wahllos alle Schrauben abdrehen um später dann nichts mehr zusammen zu bekommen.
Ach ja, dieser Hebel auf der Rechten Seite ist die Notöffnung/schließung vom Verdeck??? Kann mich da evt. auch mal jemand aufklären?
EDIT: Ich habe zudem Kopfstützen hinten, falls das wichtig ist.
Geändert von manolo (30.03.2003 um 18:35 Uhr)
Userpage von manolo
Alt 30.03.2003, 20:05     #2
iron-H   iron-H ist offline
  Benutzerbild von iron-H
318ti Icom JTG
COE -
Puh... Also da das Cab ja Verstärkt in seiner Bauweise ist, wird da das alles dick Verstrebt sein und das die Rückbanklehne vielleicht vom Kofferraum her rauszuhehmen ist, wenn du ein paar schrauben lösen musst!
Hast du Den Skysack?
Gute Fahrer haben Fliegen auf der Seitenscheibe!
Meine Userpage!!!
Userpage von iron-H
Alt 30.03.2003, 21:07     #3
H
Für die, die auch mal vor dem Problem stehen:
-Kopfstützen rausnehmen wenn vorhanden
-Lederteil vom Skysack rausnehem wenn vorhanden
-Unten Mittig ziehen. Dort ist die Bank nur geklipst
-oben rechts und linsk ziehen, auch nur geklips
-Die Bank ist raus
-beim Einbau darauf achten die Bank unten in die Ösen zu stecken.
Userpage von manolo
Alt 30.03.2003, 21:17     #4
328i   328i ist offline
  Benutzerbild von 328i
328i Cabrio
M-xx3
Möchte dich ja nicht unnötig besorgen, hoffe aber du hast nicht probiert vom Kofferraum her die Schrauben zu lösen, denn das hängt mit dem Überrollschutz zusammen (nach dem Bild solltest du einen haben)
Ansonsten wieder gut festziehen und schauen, ob alles sitzt.
Alt 31.03.2003, 10:11     #5
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Und zu dem Hebel:
Das ist wie gesagt die Notöffnung/Entriegelung des Verdecks.
Damit entkoppelst du den Motor des Verdeckantriebes von der Mechanik.
Wenn du den betätigst, musst du das Verdeck neu Initialisieren!!
Also möglichst nicht betätigen
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 31.03.2003, 16:24     #6
zoran   zoran ist offline
BMW
-Die Bank ist raus
Das stimmt so nicht. Wenn du oben rechts, links gezogen hast kannst du die Rückbank nach oben hinaus rausziehen.
Alt 31.03.2003, 19:36     #7
318ti Icom JTG
COE -
Zoran "the Brain" bringt es auf den Punkt *lol*
@zoran:
Wie sieht´s aus mit oberhausen (scho ab dem 25ten)???
Mfg Helge
Meine Userpage!!!
Userpage von iron-H
Alt 01.04.2003, 00:07     #8
328i Cabrio
M-xx3
Und zu dem Hebel:
jaja, der hat es mit das erste Mal auch angetan, waren damal 20 Dm in die Kaffeekasse bei BMW
Must aber anscheinend nur was einhängen, wenn mans weiss ist es nicht schlimm, hat "nur" 5 Min gedauert
Alt 01.04.2003, 10:32     #9
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Ja, fahr bloß nicht zu BMW!!!
Man muß den Motor wieder einriegeln und das Verdeckt neu initialisieren
Das kann man selber machen. Bei interesse PM
Gruß CarstenHH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
