Alt 29.03.2003, 00:31     #1
bazzman   bazzman ist offline
  Benutzerbild von bazzman
AG 420 ###
Häufige Macken / Ausstattung E46 328i Coupé MJ99?
Hi Leute
Was sind denn so die häufigsten Macken des E46 Coupés des (AFAIK ersten) Modelljahres 1999?
Auf was sollte man beim Kauf unbedingt achten?
Ab wann wurde das Coupé genau angeboten?
Und stimmten die Serienausstattungs-Aenderungen mit der Liste der Limo hier im Tips+Tricks überein? Was war Serienausstattung im 328Ci MJ99?
gruss Paolo
Userpage von bazzman
Alt 30.03.2003, 19:22     #2
cooper   cooper ist offline
  Benutzerbild von cooper
Habe leider keine Antwort zu bieten, aber ich würde auch gern mehr dazu wissen.
Habe einen in Aussicht, Bj. ca. 6/99 mit 150TKM Laufleistung. Was ist denn da an Verschleißreparaturen zu erwarten?
Alt 30.03.2003, 19:40     #3
Blubbi   Blubbi ist offline
  Benutzerbild von Blubbi
ausgehend von meinen Problemen:
Querlenker (welcher Bmw nicht )
Fensterheber macht Geräusche (Motor muss gewechselt werden [Motor auf alle Fälle auf Kulanz, Arbeitszeit bei mir nicht])
Türe geht auf der Beifahrerseite nur bockig auf, zumindest muss man richtig am Griff ziehen (von aussen), dies wurde erst 2000 geändert
Kopfstütze macht Geräuche auf der Beifahrerseite, lässt sich aber durch ein bisschen rumprobieren an der Kopfstütze abstellen
und der Türpin auf der Beifahrerseite geht im Winter nur auf zweimaliges Bitten hoch.
Sonst hab ich eigentlich keine Probs mit meinem, zum Motor kann ich leider nix sagen, aber der 28iger fällt ja nicht gerade durch Unzuverlässigkeit auf.
aja! Kühlwasserverlust über die Jahre... weil anscheinend das System nicht mehr optimal dicht ist, wie es früher mal war.
Chris
Alt 30.03.2003, 20:35     #4
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
Auf folgende Dinge ist zu achten:
Querlenker schon getauscht, oder defekt?
Macht Fensterheber Geräusche?
Öffnen alle Türen per Fernbedienung? (Antriebe u.U defekt)
Kühlerthermostat schon getauscht?
Thermostatgehäuse dicht?
Temperaturregelung der Klimaanlage i.O.?
Fehlerspeicher leer?
Das sind die Fehler und Probleme, welche bei mir auftraten.
Nobs
Alt 30.03.2003, 20:56     #5
AG 420 ###
Hi
Schön dass ein paar Antworten rein kommen, vielen Dank euch!
@Noobs
Welches BJ ist deiner?
Was meinst du mit Temperaturregelung resp. wie kann man diesen Defekt feststellen?
Und wie machen sich die Querlenker bemerkbar?
gruss Paolo
Alt 30.03.2003, 21:12     #6
328 Ci E46
@ bazzman
Meiner ist BJ 1999.
Die Temperaturregelung macht sich dadurch bemerkbar, daß erst die Temperatur immer weiter steigt (obwohl z.B. 20°C eingestellt sind) und wenn man dann die Temperatur immer weiter runter stellt, erst bei ca. 18°C wieder Kaltluft eingblasen wird. Jetzt kann man die Temperatur wieder bis ca. 25°C hochstellen, bevor wieder warme Luft kommt. Und so weiter...
Querlenker: Bei mir war der Wagen über 220 km/h kaum mehr auf der Bahn zu halten! Der ganze Vorderwagen geriet in Schwingungen und der Geradeauslauf war auch sehr bescheiden.
Alt 30.03.2003, 21:14     #7
AG 420 ###
Original geschrieben von Nobs
@ bazzman
Meiner ist BJ 1999.
Danke für die Hinweise! Da bei mir finanziell wohl nur ein BJ99 drin liegt, ist es sehr interessant zu lesen was andere so für Probleme haben. Also weiter so...
Noch eine andere Frage, was ist/war Serienausstattung beim 328Ci BJ99?
gruss Paolo
Alt 31.03.2003, 21:46     #8
Was kosten denn so neue Querlenker ...?
Alt 03.04.2003, 09:35     #9
ask_me   ask_me ist offline
  Benutzerbild von ask_me
E46 323i
AG-105xxx
Querlenker wirklich 350EU ?
per suche habe ich den Preis von 350 Eu gelesen...
Hab grad Sommerreifen druff bekommen, rechter Querlenker ausgeschlagen.. "bei Gelegenheit tauschen" sagt der Meister.... hmm.....hat das wirklich Zeit, oder besser umgehend ?
Kulanz ist bei Bj 9/98 und 75.000 wohl nix mehr.....
Alt 07.04.2003, 23:51     #10
Martin323Ci   Martin323Ci ist offline
'99 740iA E38, '97 316i compact, '94 520iAT, '89 VW Jetta, '65 Ford F350, '58 Nash, '41 Chevy Deluxe
gruss Paolo
Aaalso:
6 Airbags; ABS; ASC-T; CBC; Servo; ZV/FB/EWS; el. Vordersitze/el.ASP/Memory; el. Ausstellfenster hinten; Klimaanlage manuell; NSW; WD-Glas; LM Sternspeiche 45/16 Zoll; Bordcomputer i. Kombiinstrument; Durchladesystem/MAL ohne Skisack; Nichtraucherpaket; Auspuffblenden Chrom; 3-Speichen-Sportlenkrad II (aus E36); und diverse weitere kleine Goodies....
Userpage von Martin323Ci
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
