Alt 28.03.2003, 09:22     #1
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
Ausbau Bedienpanel Klimaanlage
bei mir scheint das Gebläse für den Temperaturfühler der Klimaanlage defekt zu sein. Ich kann kein Geräusch hören, wenn ich mit dem Ohr an diesen Einlaß für den Fühler gehe (Zündung ist eingeschaltet).
Wie baut man diese Einheit aus? Gibt irgendwelche versteckten Laschen oder Schrauben?
Danke schon mal für Eure Infos!
Bis dann,
Nobs
Alt 28.03.2003, 11:13     #2
atsiz77   atsiz77 ist offline
325 TDS mit Chip
Do-TR ??
als erstes den bordcomputer ausbauen dadrunter ist ein loch da mit dem finger oder schraubenzieher rausdrücken langsam ist mit klammern befestigt, nach dem du den BC ausgebaut hast kannst du mit den finger den bedienteil rausdrücken..
Alt 28.03.2003, 11:26     #3
328 Ci E46
Hallo atsiz77,
der Bordcomputer ist beim e46 nicht mehr in der Mittelkonsole. Die Anzeige ist in der Armaturentafel und bedient wird über einen Taster im Blinkerhebel.
Du meinst wahrscheinlich den e36, da wist der Bordcomputer unter dem Klimabedienteil.
Aber Danke schon mal.
Alt 28.03.2003, 11:44     #4
PrimalFear   PrimalFear ist offline
  Benutzerbild von PrimalFear
F31 320d Sport Line, Kawasaki Z750
EBE-** 666
Hallo Nobs,
am besten baust Du das Radio aus und drückst durch den Schacht das Klima-Bedienteil von hinten ´raus. Geht ganz einfach. Mit ´nem Schraubendreher von vorn ´rumhebeln ist nicht so toll, da verkratzt man sich leicht etwas.
Peter.
Userpage von PrimalFear Spritmonitor von PrimalFear
Alt 28.03.2003, 12:01     #5
328 Ci E46
Hallo Peter,
habe schon versucht, daß Radio herauszuhebeln. Aber das erscheint mir genauso schwer, wie das Klimabedienteil herauszuhebeln.
Das Bedienteil hatte ich schon auf der linken Seite um ca. 1cm vorziehen können, aber die rechte Seite wollte sich einfach nicht aus der Halterung lösen. Nach dem sich die Blende schon ziemlich gefährlich verbog habe ich den Versuch aufgegeben.
Das Radio habe ich keinen Zentimeter bewegen können, ich dachte deshalb, daß es irgendwo noch verschraubt ist. Von vorn kann ich keine Schrauben oder Abdeckungen sehen.
Wie geht das Radio raus?
Nobs
Alt 28.03.2003, 20:02     #6
  Benutzerbild von Shadowmak
BMW 330d F31
Hilfe!!!! Um Gottes Willen!!!
Das Radio ist beim E46 links und Rechts mit dem Amaturenbrett verschraubt!!!!!
Du mußt zuerst die Zierleisten rausmachen... Von der rechten Seite her beginnend (am besten mit einem breiten Schraubenzieher) ganz am rechten Ende zwischen Leiste und Amaturenbrett fahren und die Leiste leicht raushebeln... Und dann immer weiter Richtung Radio... Das selbe dann mit der Leiste um das Radio herum... Dann siehst Du die beiden Schrauben... Diese lösen und das Radio rausziehen... Geht ganz einfach...
Shadowmak
Mein Baby
Userpage von Shadowmak
Alt 28.03.2003, 22:29     #7
328 Ci E46
Danke Shadowmak,
ich hab es auch gar nicht weiter versucht - wollte erst mal abwarten ob jemand nicht einen Tipp hat.
Aber geht das Radio wirklich so schwer raus?
Kann man das Bedienpanel nicht doch irgendwie nach vorne rausziehen? Wie machen das denn die Werkstätten? Es scheint ja nur reingesteckt zu sein, dann muß es doch auch wieder nach vorne raus gehen! Ob ich jetzt von hinten drücke, oder von vorne ziehe bleibt sich doch gleich? Oder muß man doch von hinten eine Lasche wegdrücken?
Nobs
Alt 29.03.2003, 00:09     #8
EBE-** 666
Hi Nobs,
ganz locker bleiben, ist nicht schwer: Du musst zuerst die Interieurblenden demontieren. Beifahrertür auf, rechts überm Handschuhfach beginnend die Blende abhebeln und abziehen, ist nur gesteckt. Dann die kurze Blende über dem Radio entfernen, dann sind 2 Schrauben zugänglich, die das Radio befestigen. Das lässt sich dann easy nach vorn herausziehen. Dann kannst Du durch den Radioschacht nach innen greifen und das Klimabedienteil herausdrücken. Voilá!
Bin leider grade nicht am heimischen PC, sonst könnt ich Dir die BMW-Anleitung mailen. Wennst es gar nicht packst, mail mir, dann schick ich es Dir am Dienstag.
Mach mal, ist wie gesagt nicht schwer.
Alt 29.03.2003, 20:20     #9
baron-tigger   baron-tigger ist offline
  Benutzerbild von baron-tigger
M Roadster
Man kann es aber auch anders herum machen.
Nämlich von unten. Dazu einfach das Ablagefach rausziehen. Ist nur gesteckt.
Dann kann man auch schon durchgreifen und von hinten drücken.
Oder du hast Pech
und die Bedieneinheit der Klima sitz sehr fest wie bei mir dann müsstes du eventuell den Teil auf dem die Knöpfe für ASC und Sitzheizung sitzen ausbauen. Dazu:
1. Schaltsack abzeihen
2. Schrauben von Abdeckung um den Schalthebel herum lösen.
3. Die Schrauben vom dem Ding, auf dem ACS ... sitzen lösen.
Dann kommt man sehr gut dran.
Geht dann wahrscheinlich aber auch nicht schneller als Radio ausbauen.
Alt 29.03.2003, 21:55     #10
328 Ci E46
Das mit Ablagenfach will ich noch mal versuchen. Ich hatte zwar auch schon mal daran gezogen und es hat sich nicht gelöst, aber ich wollte auch nicht zu stark ziehen - man weiß ja nie, welche Lasche zuerst abbricht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
