Alt 24.03.2003, 12:13     #1
Matze   Matze ist offline
Lö-B
Vorderachsgummies
Hi Leute
da ich fest gestellt habe dass der Gummi mit dem der Lenker befestigt ist ziemlich weich geworden ist habe ich mir neue besorgt. Kann mir jemand sagen, ob dieser Gummi aufgepresst ist oder ob man ihn nicht runter bekommt, wenn man das Traggelenk nicht abzieht.
BMW verkauft ja immer gleich den ganzen Lenker mit Gelenk aber mein Gelenk ist noch ok.
Danke
Matthias
Sonne Sommer Cabrio
Userpage von Matze
Alt 24.03.2003, 14:58     #2
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Hi
Die bekommst du mit passenden Werkzeug runtergezogen.
Sind nur aufgepresst.
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 24.03.2003, 15:11     #3
Lö-B
Eben "nur" aufgepresst. Also nur mit einem Hammer und leichten schlägen wird das nichts? Was ist den passendes Werkzeug? Ein Abzieher vielleicht?
Danke
Matthias
Sonne Sommer Cabrio
Userpage von Matze
Alt 25.03.2003, 12:47     #4
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Hehe, hätte "passendes" wohl groß schreiben sollen.
Jo, ein Abzieher wäre wohl richtig.
Oder, du baust den kmpl. Querlenker aus, dann kannst das Lager ja im Schraubstock festklemmen und ihm so lang den Hals umdrehen bis er "kommt" (So habs ich mal gemacht)
Gruß CarstenHH
Alt 25.03.2003, 14:07     #5
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Hei Matze,
....ich hab mal in einer Einbauanleitung dazu gelesen:
....die Gummis vor dem Einbau mit Alkohol einreiben und dann einpressen, danach das Fahrzeug ablassen und 20 min. auf den Reifen stehen lassen, (der Alk. vedunstet, die Gummis kleben dann fest) damit sich die Gummis richtig setzen und sich nicht verspannen.....
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 25.03.2003, 17:10     #6
Lö-B
Danke , langsam wird es klarer. Also der Lenker ist "nur" in den Gummi eingepresst? Dann gehe ich mal ist ewas Wärme dran, da ich keinen Abzieher für die Kugelköpfe habe. Ich brenn halt den Gummi etwas ab. Aber wie behomme ich dann den Ring aus der Halterung? Sitzt der sehr fest?
Matthias
Sonne Sommer Cabrio
Userpage von Matze
Alt 26.03.2003, 20:54     #7
  Benutzerbild von Timo 320iC
SB-T*
Der sitzt sehr fest
Eine Möglichkeit ist den Ring aufzutrennen, z.B. mit einem Rollenschleifer. Hierbei ist allerdings allergrößte Vorsicht notwendig, sonst flext man den Querlenker an
Nur wie willst Du die neuen Lager aufpressen?
Alt 27.03.2003, 13:28     #8
Lö-B
Ich hatt mir das eher so gedacht. Ich brenne das Innenteil raus, dann kann ich die Halterung mit dem noch vorhandenen Ring vom Lenker komplett abnehmen. Den Ring kann ich dann aufsägen und hinein bekomme ich das neue Teil im Schaubstock. Dann kommt die Aktion mit dem Alkohol. Einstreichen, über den Lenker schieben, anschrauben, ablassen, warten.
Denkfehler?
Danke
Matthias
Sonne Sommer Cabrio
Userpage von Matze
Alt 27.03.2003, 16:54     #9
SB-T*
Ob das Einpressen im Schraubstock gelingt? BMW hat da extra ein Spezialwerkzeug dazu. Würde dann lieber, wenn der Querlenker eh ausgebaut und der innere Ring entfernt ist, das neue Gummilager bei BMW einpressen lassen. Ist nicht wirklich viel Arbeit, kann nicht viel kosten. Dafür sitzt das Lager dann aber richtig
Alt 27.03.2003, 22:12     #10
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Das aufpressen bekommt man schon hin.
Habe meine "aufgeschlagen". Ein stück Holz, passend großes Loch in der Mitte und draufgetrieben, klappte wunderbar.
Gruß CarstenHH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
